31/12/2012 #701
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Versión como el Ampeg Mini, sin potenciómetro de entrada y un cambio de valor en la resistencia de 18K que pasa a ser de 10K, este cambio, lo he estado probando en el Mini y ahora la ganancia funciona mas a mi gusto. . . .
Como siempre, ! Buen diseño ¡
No estoy siguiendo el tema, pero si lo estuviera haciendo, estaría mareado por por la cantidad de diseños de PCB y esquemas.
Una FogoSugerencia: ¿ Que tal incluir junto al diseño de PCB una referencia al circuito al que corresponde ?
02/01/2013 #702
Avatar de Quercus
Cuando empecé este hilo, nunca pensé que se publicarían tantos PCB.
Tienes razón en el lio que se esta formando. Agradezco la puntualización y me gustaría aprovechar para con tu ayuda poner algo de orden.
Una solución seria modificar los archivos y sustituirlos (Tendria que verificar si los tengo todos, pues los modifico constantemente para intentar mejorarlos) a mi parecer seguirían perdidos y con poca referencia.
Otra bastante rápida, podría ser modificar el primer post y colocar un enlace a cada uno de ellos. Asi, solo seria agregar a la lista los que puedan salir.
Si no me he saltado alguno creo que son los siguientes:
Amplificadores publicados por modelo:
50W Mosfet
50W Mosfet rev.2
Harman Kardon
Harman Kardon rev. 2 con MPSAxx
Harman Kardon rev. 2 con MPSAxx sin puente
Harman Kardon rev. 2 con 2SC/A
Ampeg 40
Ampeg 4 mosfet
Ampeg 4 mosfet rev 2.1
10º Ampeg 4 mosfet rev. 2.2
11ºLegeng 100W nueva version
Estoy abierto a la mejor solución, en lo que yo pueda hacer, de lo ya publicado.
Como me parece buena idea, en lo sucesivo colocare el numero de versión en el PCB porque seguramente seguirán apareciendo nuevos PCB.
Cuando empecé este hilo, nunca pensé que se publicarían tantos PCB.. . . .
Por lo pronto agregué esta información al primer comentario, y veamos que se nos va ocurriendo
! Gracias Quercus10 por publicar tu trabajo ¡
06/01/2013 #704
Avatar de Quercus
Un avance del “Ampeg 40” como lo bautizo crimson, este en su versión 2.
Ahora está en tareas pendientes para probarlo y si todo va bien es uno de los que estoy barajando para hacer una biamplicacion para un par de altavoces de dos vías con algunos sistemas de juanfilas que ya estoy demorando más de la cuenta.
Prefiero hacerlo así, antes que meterme en hacer filtros pasivos en los que además estoy perdido.
Tipo de Archivo: jpg Ampeg 40.jpg (363,6 KB (Kilobytes), 958 visitas)
07/01/2013 #705
No paras de trabajar, envidio el tiempo que tienes.
Otro cambio que se sugirió en cascada: A mi me lo sugirió DOSMETROS que a su vez leyó una sugerencia de ezavalla. Es la colocación del transistor de bias en su ubicación tradicional o ponerlo con los excitadores para este tipo de configuración.
Ahora se puede colocar de la forma tradicional o como esta “sugerido” junto a los transistores excitadores, en dos formatos distintos según convenga BCxxx o MPSAxx.
Una vez pregunté esto mismo en el foro, junto con otras cosas; y quedo el tema en el aire. Lei que el transistor de bias debía estar unido a los excitadores y no a los elementos de salida. Pero entiendo según tu texto que no siempre es así.
07/01/2013 #706
Avatar de Quercus
En navidad hay mas tiempo que hay quien lo pasa viendo tiendas o comprando, otros bebiendo o de juerga… otros frente al ordenador… una vez que tienes la base de la distribución, un cambio del 4 Mosfet mini a este es un par de horas o poco mas.
Desde el sábado 22 de diciembre hasta hoy 12 dias de fiesta, hubiese dado para algo mas… cuestión de prioridades...
Lo del transistor de bias lo hice asi, por que me sugirieron que iba bien, antes de eso ni idea.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1357506502
Sin palabras quercus10!! Esperamos pacientemente el pdf..
08/01/2013 #708
Avatar de rash
Quecus10 muchas gracias por esos aportes.....este tema se está convirtiendo en referencia dentro del foro...por lo menos para mi....tema destacado!!!...
Rash
13/01/2013 #709
hago una consulta tal vez muy tonta pero los amplificadores que son de 50w son 50w en 8ohm.... desde ya muchisimas gracias
13/01/2013 #710
pato2009 dijo: Ver Mensaje
50 W
sobre 8 Ω
13/01/2013 #711
muchísimas gracias fogonazo! por la aclaración ...
14/01/2013 #712
supongo que para este seria 8 Ω, pero no es una regla genérica en los amplificadores con CI especifica la potencia que entrega para las distintas impedancias (4Ω o 8Ω).
21/01/2013 #713
Vuelvo a molestarlos con mis preguntas =P
tengo intenciones de armar dos plaquitas de esta version Harman Kardon rev. 2 con MPSAxx para conectarle dos parlantes de 4 ohm de no muy buena calidad junto con unos tweeter piezo de los tipo motorola ... creen que pueda llegar a tener algun problema con respecto a la impedancia de los parlantes ... a y me olvidaba tengo pensado alimentarlo con un trafo de 24+24 ac unos 32+32 dc ...que opinan tendre problemas?
22/01/2013 #714
Avatar de Quercus
Si todo es como dices, no hay ningun problema en que funcione perfectamente. El mio
funciono bien con +24-24V, por debajo de eso no he probado.
22/01/2013 #715
Quercus10 muchisimas gracias por molestarte y contestar mis preguntas ... abrazo de gol!
y pronto pondre fotos del proyecto a armar
22/01/2013 #716
Hola quercus10, otra mejora que se le puede hacer al circuito y placa es poner un bd139 para la corrección del bias, ya que es más fácil su montaje.
Saludos..
24/01/2013 #717
Avatar de Quercus
Quiero dedicar esta placa a crimson (quien siga el hilo desde el principio se hace una idea) y decir que es uno más de la saga, con la calidad de sus hermanos.
Es el primer Ampeg que monto con el transistor de bias en el radiador de los excitadores. Y por eso, quería probarlo con la corriente de bias recomendada, 100mA.
Es totalmente estable y aquí vuelvo a acordarme de esto que me dijo DOSMETROS. De todas formas quien quiera, puede montar el transistor de bias de la forma tradicional, tal como está previsto en la placa.
Como en los otros Ampeg, el voltaje de salida con la entrada en corto varía según el OP que utilicemos, incluso cambiando los del mismo tipo, en mi caso con TL072 de ST -16mA –32mA -71mA y con NE5532 de T.I. -64mA -81mA -87mA incluso con un NE5532 de otra marca JRC, se disparaba a -140mA y mas.
Ruidos cero y me falta valorar si hay diferencias apreciables según el condensador de entrada, le puse uno electrolítico de 10uF NP, quiero probar con uno normal y otro de 2,2uF MKT, si lo hago, posteare resultados.
La red Zobel y la bobina por consejos y observaciones, veo que su mejor colocación es a la salida del gabinete, para la red Zobel quien quiera dejarla en la placa por comodidad, el condensador va arriba y la resistencia debajo de la placa. Para la bobina no he previsto colocación en la placa por espacio, sin ella funciona bien, quien quiera afinar en el diseño que la coloque a la salida como decía.
La placa es bastante compacta con 6,86 x 6,84 cm y las resistencias de potencia de los drenadores se pueden colocar de tres formas:
1º Una bobinada de 0,33Ω/4-5W vertical o “parada” como dicen al otro lado del charco.
2º Dos de 0,68Ω 2W horizontal (como está colocada en mi circuito)
3º Tres de 1Ω/ 1-2W horizontal, dos arriba y una debajo.
crazysound dijo: Ver Mensaje
siempre he pensado como tu , pero le he tomado el gusto a poner un angulito de aluminio…. veremos mas adelante…
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (280,7 KB (Kilobytes), 779 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (305,7 KB (Kilobytes), 775 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (333,9 KB (Kilobytes), 776 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ampeg 40 rev. 2 Archivos.pdf (1,19 MB (Megabytes), 239 visitas)
24/01/2013 #718
Hola quercus10, realmente tenés muy buen gusto para diseñar placas!!!
Yo si tuviera tus conocimientos ya haría una versión casi profesional, con protección incorporada y aguante de 2Ω.
Saludos..
26/01/2013 #719
Avatar de Quercus
Saludos..
Para hacer lo que dices, aparte de más conocimientos de los que tengo, hace falta llevarse bien con Multisim y por ahí no hay nada que hacer, PERO, si hay alguien con conocimientos que se anime a modificarlo y simularlo… fíjate en este hilo, DOSMETROS hizo las modificaciones y la simulación y hice, creo, ocho versiones y monte cuatro.
De este, con la de crimson van cinco publicadas y montadas, un avance de otra y alguna cociéndose en el ordenador. Otra mas, no estorbaría… Si sale algo bueno... alguien buscara tiempo y se animara con el PCB
Bueeennnoo despues de 36 largas paginas he llegaod al final, la realidad es que mi ultimo amplificador lo monte hace 10 años! despues empece la facu y nunca mas toque una placa(de audio) y eso que estudio ing electronica.
Y ahora estoy con ganas de hacer "algo" asique me pinto un 50+50 w rms, yo voy a comprar TODO desde el trafo hasta el parlante. lo quiero para mi pc. podria gastar 400 pesos por unos tonett and vender pero NO el sabor de hacerlo es lo mas hermoso que hay! y que ande.
Asique les tiro mis primeras preguntitas:
que trafo compro para mas o menso 50 W (cada canal)
y que version hago? la ultima?
Soy de argentina y actualmente estamos bastante cagados con la electronica por las importaciones, estuve viendo, creo que consigo todo.
Ahora me podrian pasar tambien:
que tecnologia uso para las resistencias y los capas? las mejores no importa cuanto cueste, total lo mas caro los disipadores los tengo baratos
En definitiva:
1º VA del trafo tension y corriente para 50+50 W RMS
2º MOSFET que puedo conseguir en ARGENTINA
3º Los BC seria lo ideal seguro que consigo uso esos?
4º que version de impreso me recomendian? ya me las baje a todas
5º uNA CONFUSION la letra H es ohm no? porque me la confundo con Henrios
Muchas Gracias Alejandro
Lupa Audio: Gran señal
