29/01/2013 #721
Avatar de Quercus
leviatan1 dijo: Ver Mensaje
… voy a comprar TODO desde el trafo hasta el parlante. lo quiero para mi pc. podria gastar 400 pesos por unos tonett and vender pero NO el sabor de hacerlo es lo mas hermoso que hay! y que ande.
Bienvenido al club de los que pensamos asi
Asique les tiro mis primeras preguntitas:
que trafo compro para mas o menso 50 W (cada canal)
Dale una buena leida a esto
y que version hago? la ultima?
Eso creo, queda de tu parte, monta la que mas te guste y se ajuste a lo que quieres.
Soy de argentina y actualmente estamos bastante cagados con la electronica por las importaciones, estuve viendo, creo que consigo todo.
Aquí te puedo ayudar poco pero si dices que consigues todo, adelante.
Ahora me podrian pasar tambien:
que tecnologia uso para las resistencias y los capas? las mejores no importa cuanto cueste, total lo mas caro los disipadores los tengo baratos
Ya que veo que tienes presupuesto vamos allá, después no te quejes:
Las resistencias:
De 1/4W metalfilm de 1% de tolerancia
De 1-2W oxido metalico
Los condensadores por debajo de 1nF de mica
Entre 1nF y 4,7uF MKT marca Wima por ejemplo.
Los electrolíticos Rubicon, Nichicon, Panasonic con bajo ESR.
En definitiva:
1º VA del trafo tension y corriente para 50+50 W RMS
Leer
2º MOSFET que puedo conseguir en ARGENTINA
Ahí no te puedo ayudar
3º Los BC seria lo ideal seguro que consigo uso esos?
Primero decide que diseño quieres montar, algunos no necesitan esos transistores y ya que hablas de componentes de calidad, ten en cuenta que a veces, es aconsejable aparear los transistores/Mosfet, lo que conlleva, comprar mas de los que necesitas para poder hacerlo.
4º que version de impreso me recomendian? ya me las baje a todas
A mi me gustan las ultimas versiones, pues están mas depuradas, pero como te dije antes, decides tu.
5º uNA CONFUSION la letra H es ohm no? porque me la confundo con Henrios
Fue algo que empece a utilizar en las resistencias por debajo de 1K y se refiere a ohmios.
Muchas Gracias Alejandro
De nada y bienvenido al foro.
29/01/2013 #722
BUENO VOY A HACER EL DE 50 W O 40 W CON IRF 522 E IRF 9532
tengo dos consultas:
Que diodos uso para compensación térmica? no dice en el esquema, alguno en especial?
La segunda es: según leí había un tema con las resistencia de 56K o de 5k6 que era muy chica para la posición en la que estaba, cual es la que cambio? o ahora el MOSFET v2 esta correcto?
EDIT: CREO QUE CONSIGO PARLANTES DE DOS VIAS DE 4 OHM, VA A ANDAR?
gracias
29/01/2013 #723
Avatar de el-rey-julien
1n4007 o 1n4002 ,cualquier diodo común de rectificación sirve
29/01/2013 #724
Avatar de Quercus
Alimentado con +30V -30V 25W a 8Ω y 50W a 4Ω
Cambiando los transistores se puede alimetar con +-35V y puede dar 40W a 8Ωy 70W a 4Ω aprox.
Lo del diodo te lo ha aclarado su majestad.
Si utilizas la primera versión hay que invertir esos valores, lo dice en el primer post, si utilizas la segunda versión es tal como esta.
Si aguantan la potencia necesaria por su puesto, además a 4Ω si son altavoces con una sensibilidad moderada entre 89 y 92 dB te asombraras de la potencia que da algo tan pequeño.
P.D. las mayusculas equivalen a dar voces o hablar muy alto.
29/01/2013 #725
pido disculpas el sistema del trabajo me pide escribir en mayúsculas y por ahí ni cuenta me doy, no grito para nada xD
01/02/2013 #726
Bueno como sabran estoy con la version rev 2 pero estoy consultando disponibilidad, y por eltrabajo esta tarde voy a buscar los componentes, pero cuando me pongo a hacer la lista veo incongruencias no se que seran si errores o tengo mal la version.
1º el capacitor de 1uF es electrolitico o no?
2º los de 100nF son todos de 63 Volts o solo el que esta especificado?
3º la resistencia de "10" entre los dos capaciotores de 100nF que unidad es? ohms?
4º la resistencia 0.5 W/10 que es? medio watt 10 ohm?
muchas gracias!
01/02/2013 #727
Avatar de Quercus
Puede ser como quieras pero si lo consigues MKT 1uFde 50v. en adelante mejor
Todos de 63V o 100V, el encapsulado, por lo menos aquí, es igual.
De 10Ω
Si, y si te entra de 1W mejor.
09/02/2013 #728
Avatar de cyverlarva
Bue, acabo de terminar un Harman Kardon, veremos como funca. Muchas Gracias Quercus!!
Tipo de Archivo: jpg Harman Kardon.jpg (346,7 KB (Kilobytes), 195 visitas)
09/02/2013 #729
Avatar de Quercus
Has utilizado la primera versión, espero que no tengas ningún problema y te guste.
Es uno de esos pequeñines y matones…
¿Que mosfet has utilizado en el “P” IRFP9140? No se ve bien.
Según me decía el Dr. Jagodic: “los IRFP240 / IRFP9140 alimentándolos por debajo de +-45V. son la pareja mas equilibrada que se puede utilizar en este tipo de Mosfet”.
Hice una prueba con ellos en la versión 2 del Harman Kardon y en el Ampeg. Les puse un buen radiador y una fuente que da +-47V, los maltrate de lo lindo con 4Ω….”ni tosieron… “
Esperamos impresiones…
Como estas Quercus, cuando fui a comprar los TR no tenian los que pide el diagrama, asi que me ofrecieron IRFP250 y IRPF 9140, hace un rato polarize las 2 etapas y quedaron clavadas en 103 mA, los TR calentitos pero perfectamente "tocables", me llamo la atencion 2 cosas, la primera es que hasta ahora no tuve ningun problema, la polarizacion fue muy sencilla, como siempre le costaba pasar los 15 mA y de golpe empezo a subir la corriente de Bias de forma muy abrupta pero nunca paso los 180 mA, en la medida que se calentaba variaba hacia abajo, pero despues de casi 20 minutos quedo clavada en 103 mA. La segunda es lo pequeño que es.
La fuente da 43V+43V, con un total de 60.000 microfaradios de filtrado. Esta noche me voy de vacaciones asi que la prueba de audio sera en 10 dias.
Un saludo muy grande!
24/02/2013 #731
Hoy me dedique a armar y probar el ampli, y me tope con un problema, uno de los canales anda perfecto, el bias sigue fijo en 103 mA, tengo un offset de -10 mV el otro canal tiene el bias fijo en 102 mA, pero un offset de -10 V. Me fije si en el armado le pifie con algun componente pero parece que esta todo correcto.
Asi que tomando como referencia el canal que anda voy a buscar tensiones para ver en donde estara el problema. Algunas fotos del cacharro.
Avatar de Quercus
Un avance de la revision 3 del 50W.
He hecho algunos cambios que estoy probando en la revisión 2, en cuanto pueda armarlo y probarlo, subiré los archivos.
Tipo de Archivo: png 50W Mosfet rev. 3.png (36,4 KB (Kilobytes), 935 visitas)
23/03/2013 #733
Avatar de Quercus
70W Mosfet
Al final, no montare la version 3 del 50W por ahora, todo esta preparado y puede que mas adelante.
Me ha parecido mas interesante montar esta version porque creo que es un paso mas significativo, es una versión muy muy... parecida, con transistor para control del bias en vez de diodos y alimentada con +-35v, la cual da 38W a 8Ω y 70W a 4Ω.
El tamaño, como en la otra, es minimalista, 5,18 x 4,53cm. parece hecho con I.C.
La estoy probando desde ayer y todo bien, si cuando la pruebe algo mas no hay pega, postearé los archivos.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (333,8 KB (Kilobytes), 855 visitas)
26/03/2013 #734
Avatar de Quercus
70W Mosfet
Despues de probarlo con altavoces a 8Ω bastantes horas y algo mas de 2 con resistencias de carga a 4Ω, todo ha ido bien.
Arranco a la primera y el “enano” suena muy bien, además se nota la mayor potencia.
El bias a los 20 minutos de conectarlo con la entrada en corto, conecte el altavoz y ajuste a 50mA (aconsejado) es estable.
Al conectarlo da golpe, hay que colocarle un retardo de conexión al altavoz.
Se aconseja poner una bobina de 3uH a la salida, que sería: Hilo esmaltado de 0,6/1mm sobre nucleo de aire de 6mm 12+12+7 vueltas aprox. que es fácil de hacer y se puede colocar a la salida del gabinete.
Para que no cause confusiones, hay un par de cambios en el PCB por mejora, con respecto al que monte:
1º La resistencia del gate del mosfet izquierdo, la coloque debajo, ahora esta junto al mosfet encima.
2º el condensador de 100n y la resistencia de 10Ω que están al lado de la conexión de masa he invertido su posición.
Algo muy importante por experiencias que he tenido: el material para aislar los Mosfet del radiador no funcionan todos igual, en los mosfet pequeños, al tener poca superficie de refrigeración, se nota mucho mas.
Si utilizamos los aislantes reciclados de las fuentes de PC que tienen poca calidad, al exigirles, los Mosfet grandes por la mayor superficie de refrigeración aguantan mas, pero los pequeños pueden volar… o mejor dicho, vuelan…
Al principio de utilizar este tipo de mosfet, tuve un problema, me volví loco buscando “fantasmas” Cuando ya no tenía, nada mas que buscar y menos aun que “maldecir…” me puse a analizar la forma en que volaron (tres parejas) se me hizo la luz, les coloque unas micas con pasta y se acabo el problema, pude darles caña de lo lindo y sin problemas.
Esto es extrapolable a cualquier transistor/Mosfet de potencia.
P.D.Lo eche a andar acoplado en un tubo cuadrado de aluminio, al enchufarle la resistencias de carga para las ultimas pruebas, le puse un refrigerador de PC con ventilador y le cambie el aislante, si no casi segurorequiescant in pace…”
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (341,9 KB (Kilobytes), 826 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (271,0 KB (Kilobytes), 818 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (255,0 KB (Kilobytes), 822 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 70W Mosfet Archivos.pdf (634,7 KB (Kilobytes), 277 visitas)
26/03/2013 #735
Avatar de zopilote
Doy fe que el amplificador que posteas funciona muy bien. Yo le costrui cuando lo posteo crimson, con los mosfet irf640 y irf9640, y tambien quede sorprendido de su potencia y de lo pequeño que queda todo.
26/03/2013 #736
Avatar de Quercus
No sabia que crimson lo había posteado. Mas confianza me das.
-La primera vez que vi este circuito fue en febrero de 1990 “Ya ha llovido”
-La segunda, al poco de entrar en el foro, posteado creo que por rash.
No me atrevía a montarlo por su procedencia tanto en el primero “Nueva Electronica” edición en castellano (Tengo la revista, de ahí que se lo del ajuste de bias) como en el segundo “Nueva Electrónica” edición en italiano.
-La tercera, no se exactamente donde, volvi a verlo con algún pequeño cambio y lo archive.
Pero esa versión de crimson, me la perdi.
Cuando estaba haciendo la versión 3 del 50W, me acorde de el y busque los tres esquemas para compararlos entre si.
Pude ver que los tres esquemas tenían prácticamente los mismos valores y conexiones, asi que “encendí una vela a los santos” y me decidi a montarlo.
Avatar de crimson
No zopilote, hay una confusión, yo siempre hice amplificadores con IRFP240 / 9240, con los pequeños tipo TO 220 hasta ahora no he posteado nada. Sí hice una versión, la primitiva, la que dice quercus de "nueva electrónica", de hace un montón de años, pero a mano, ni siquiera tenía una AT en ese entonces, funcionó, pero luego pasó al olvido, injustamente creo.
Quercus, te quedó fantástico, realmente es un placer mirar en detalle tus placas
espero que nos sigas deleitando con tus experimentos.
Saludos C
26/03/2013 #738
Avatar de zopilote
Si crimson, ya paso mucha agua bajo el puente, tu lo armaste con los irf240 y 9240, y como recordaba tu nombre, te nombre. Disculpa por la confusión.
27/03/2013 #739
Avatar de crimson
No hay problemas zopilote, de paso me hiciste acordar del Montarbo, ¡Hace ya tres años que esa plaqueta que ves en la foto se cayó atrás de mi mesa de trabajo y sigo sin correrla para buscarla! ¡Increíble vagancia! Quería volver a hacer algo con Mosfet chicos tipo TO220, pero los que venden por mi zona son espantosos, a veces los uso para salidas de QRPs y me dan infinidad de problemas, tengo sí o sí que ir a comprarlos a Capital. Voy a comprar varios cuando vaya y me armo una placa chica de las de quercus.
Saludos C
09/04/2013 #740
Hola gente, les comento que he armado dos placas de la 1° versión el ampli con mosfet de quercus10.
He tenido un pequeño problema en ambas: cuando abro completamente el potenciómetro de volumen el audio se escucha totalmente distorsionado y empieza a escucharse ruidos feos..(para ir descartando fallas lo probé con un mp3 y después con una consola).
Renegando por varios días lo logré solucionar colocando en serie con la entrada una resistencia de 1k..
Quisiera saber si alguien puede explicar este fenómeno... (llamado para el autor del tema quercus10).
En relación a la potencia que entrega es muy buena por su tamaño.
Lo que no acomodé son los diodos que van pegados al disipador.
Saludos a todos..
Lupa Audio: Gran señal
