04/05/2014 #901
Avatar de crimson
solin dijo: Ver Mensaje
Aprovechando: le quito el primer preset en los dos circuitos y en ese lugar conectare el preamplificador verdad?
Hola solin, yo no quitaría el preset, te estás arriesgando a una oscilación, de paso te sirve para ajustar el nivel correcto sin saturación a máxima señal de preamplificador. Tanto espacio no ocupa...
Saludos C
06/05/2014 #902
Avatar de angel36
Como siempre GRACIAS por publicar sus trabajos quercus y crimson
En este caso vamos con fotos del Ampli de 50 con mosfet
use una placa de baquelita que tenia por ahi ... es mi primer circuito con estas placas quedan muy buenas
Mucho no hay para agregar, esta casi todo dicho de este ampli.....
Solo me queda terminar unos detalles con la fuente de alimentación, poner a punto la criatura y les cuento como quedo jajaj...
Saludos al foro.
11/05/2014 #903
Avatar de angel36
Bueno acabo de terminar las pruebas del ampli, en verdad muy conforme con el "pequeño maton" jajaja.
Increíble el desempeño del pequeñín este.
Una vez mas....
gracias quercus por los aportes...!!!!
En la agenda quedan otros amplis de este tema.
Entre ellos uno crimson..... quedara para cuando consiga dinero extra, por lo pronto con este quedo mas que conforme.
Saludos al foro.
16/05/2014 #904
Avatar de Quercus
Me han sugerido varias veces que postease una fuente con PCB para alimentar el 50W que da nombre al hilo.
Ante otra sugerencia hace poco, he diseñado un PCB para alimentar, dos etapas y previo, crossovers… o sea +-15V.
La potencia del transformador, seria la aconsejable para trabajar con altavoces de 4Ω que serian 100W entre las dos etapas.
He creido conveniente no incluir el puente rectificador en el PCB:
1º Varían mucho unos de otros y no se cual van a conseguir.
2º Cualquier puente de 8/10A ya dispone de un taladro pasante y podemos colocándolo fuera, atornillado a un radiador o/y al chasis y se refrigera mucho mejor.
He observado, que por lo menos aquí, la diferencia de precio entre un puente rectificador de 12A y otro de 25/50A no es mucha, por lo que si el diseño lo admite utilizo estos últimos.
Espero que algo así, cumpla con las necesidades:
Tipo de Archivo: png Fuente.png (195,2 KB (Kilobytes), 567 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Fuente para 50W Mosfet.pdf (332,9 KB (Kilobytes), 118 visitas)
16/05/2014 #905
Avatar de osk_rin
quercus.
Muy buena fuente, en mi opinión sería buena idea usar una bornera de tres polos a la salida de la fuente para los preamplificadores, ya que sería más cómodo conectar un par de ellos y muy fácilmente. También hace falta la máscara de componentes para ponérsela a la plaquita y que se vea bonita XD
edit:
al parecer si entran las borneras imprimiré para probar.
16/05/2014 #906
Avatar de Quercus
Gracias por comentar.
El diseño está pensado, para un simple estéreo con previo. Si hay más necesidad, en el conector molex del primer circuito se pueden colocar 2 cables de poca sección por contacto…
Indudablemente todo es mejorable o adaptable a los gustos de cada uno… así que, deseo concedido.
También posteo la máscara de la fuente anterior. Si algún moderador fuese tan amable de colocarla con ella.
Tipo de Archivo: jpg Fuente con borneras.jpg (62,8 KB (Kilobytes), 542 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Mascara de la fuente anterior.jpg (83,2 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Fuente para 50W Mosfet con borneras.pdf (290,4 KB (Kilobytes), 73 visitas)
18/05/2014 #907
Avatar de chacarock
maestro quercus, cuanta dádiva, muchísimas gracias, a este lo tengo pendiente hace rato, pensado para un amplificador de bajo, estoy con el fender frontman del foro haciendo pruebas, pronto se vendrá el pequeñín, gracias por todos sus aportes, saludos
19/05/2014 #908
Avatar de Quercus
¡Hola chacarock!
Me alegra ver que toda esa “dádiva” sea funcional y aprovechable. Por aquí y por aquí comente algo de lo que pensaba de ese tema.
Viendo que tiene buena acogida, en cuanto pueda hare una modificación basada en ella, para utilizarla con el Harman Kardon y con el Ampeg.
P.D. Para maestro me falta muuuuucho...
23/05/2014 #909
Yo tuve problemas
En el ampli que hice del rotel ra02 de mnicolau. Para el preamplificador utilizé los 7815 y 7915.
La tensión final que yo tenía en continua, ya que aproveche un toroide que tenía por ahi, en teoría de 21v de salida en alterna, medida me daba 32v continua (+32 0 -32). Y me pasaba que se me fundía uno de ellos, no me acuerdo cual. Creo que la tensión máxima está en torno a los 35v. Al principio funcionaba, pero en pocos encendidos se fundia.
Al final realicé la fuente de 15v con un transistor (por ejemplo bd139-40) y un zener. El esquema está en la documentación del ra02 o en el tema del mismo que puso mnicolau.
Tambien se puede ver en una versión que ha realizado quercus10, en la que bajaba la tensión a 15v en el mismo pcb del ampeg.
Sinceramente con los 70XX, el circuito es más sencillo y está mejor. Puede que mis bichitos no fuesen muy buenos. Simplemente les comento por si les ocurre lo mismo.
23/05/2014 #910
Avatar de osk_rin
foro666 dijo: Ver Mensaje
Ni el 7815 aguanta los 30v estabas abusando de esos pobres, y efectivamente es mas conveniente hacer transistor y zener
Tipo de Archivo: png Captura.PNG (19,5 KB (Kilobytes), 423 visitas)
24/05/2014 #911
El datasheet que pones es de National Semiconductor. En él, pone que la tensión mínima para mantener los 15v es de 17v de entrada. Yo entiendo que ese valor de 23v se refiere a lo aconsejado. En el principio del datasheet hace referencia a unos 35v máximos.
En el datasheet que te pongo, que es de Fairchild, pone claramente que para 15v, la máxima tensión permitida son 35v.
En el anterior post, hablé de memoria. Pero, por curiosidad, lo he buscado.
Puede que otros fabricantes toleren más tensión. Además alimentarlo con 30v no debería traer problemas. Aunque yo si los tuve.
Tipo de Archivo: jpg 78XX.JPG (41,4 KB (Kilobytes), 19 visitas)
24/05/2014 #912
Avatar de Quercus
Esta tabla me la proporcionaron hace mucho y siempre he tenido entendido que:
Regulador Tensión mín. Tensión Max.
7805________ 8V________ 25V
7806________ 9V________ 25V
7808_______ 11V________ 25V
7810_______ 13V________ 28V
7812_______ 15V________ 30V
7815_______ 18V________ 30V
7818_______ 21V________ 33V
7822_______ 25V________ 36V
7824_______ 27V________ 38V
Puede ocurrir lo de siempre, han bajado la calidad y por ende el margen de trabajo.
Ciñéndome a esto, nunca he tenido problemas, igual me toco la lotería, pero si fue así, me tocó muchas veces y aun me sigue tocando.
Es por esto, que la fuente que postee mas arriba los lleva.
24/05/2014 #913
Avatar de osk_rin
Ya solo por agregar, He visto una fuente que utiliza una resistencia de 5W en serie con la entrada de alimentacion al 78XX para que aguanten mas
Tipo de Archivo: jpg fuente lay.jpg (101,2 KB (Kilobytes), 411 visitas)
24/05/2014 #914
Avatar de crimson
A mí me cansaron los reguladores 78XX, hace rato hago fuentes de este estilo:
Saludos C
24/05/2014 #915
osk_rin dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1400963535
El problema de esto es que si por algún motivo se desconecta el consumo, puedes "Fritar" el 78xx por exceso de tensión.
24/05/2014 #916
Avatar de osk_rin
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Quiza sea tonto el razonamiento, pero si se le agregan unas resistencias a la salida, como las que se agregan para descargar los capacitores de la fuente? así siempre habria una "carga" a la salida
24/05/2014 #917
NO estas equivocado, Eso sería efectivo, pero poco ecológico
La energía disponible del transformador hay que cuidarla y emplearla donde se debe, y no calentando unas resistencias
24/05/2014 #918
Avatar de Iván Francisco
Hola:
esto suena mas "ecológico" que la resistencia y zéner?
Tipo de Archivo: jpg FUENTE REGULADA PREVIOS.jpg (95,9 KB (Kilobytes), 47 visitas)
24/05/2014 #919
Iván Francisco dijo: Ver Mensaje
Hola Fogonazo:
Estábamos hablando de una eventual resistencia de carga para evitar que la tensión sobre la entrada del regulador se "Dispare" en el caso de que se desconecte la carga.
Sobre tu esquema.
Un esquema regulador con zener bien calculado, puede trabajar de forma directa con tensiones altas y sin la necesidad de agregar un regulador integrado "Extra"
24/05/2014 #920
Si, de acuerdo con respecto a la resistencia de carga.
Ya me respondiste cual esquema elegirías para regular....pero...y en cuanto al "ruido", los 78XX, serían mas efectivos?
Lupa Audio: Gran señal
