24/05/2014 #921
Avatar de Dr. Zoidberg
Iván Francisco dijo: Ver Mensaje
...pero...y en cuanto al "ruido", los 78XX, serían mas efectivos?
Los mas "efectivos" con el ruido son los LM317/337 con el cap de desacople en la resistencia de abajo y con una configración tipo Π (C-R-C) en los filtros. El unico problema es asegurarse de conseguir los 317/337 que sean originales, por que si nó... no hay garantía de nada.
Algo como esto:
24/05/2014 #922
Avatar de crimson
¡Y acuérdense del LM317 Calculator!
http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
Saludos C
25/05/2014 #923
Avatar de Quercus
¡¡...No me he podido resistir...!!
Tipo de Archivo: png fuente.png (230,3 KB (Kilobytes), 1067 visitas)
25/05/2014 #924
Avatar de chacarock
quercus10 dijo: Ver Mensaje
¡Hola chacarock!
Me alegra ver que toda esa “dádiva” sea funcional y aprovechable. Por aquí y por aquí comente algo de lo que pensaba de ese tema.
Viendo que tiene buena acogida, en cuanto pueda hare una modificación basada en ella, para utilizarla con el Harman Kardon y con el Ampeg.
P.D. Para maestro me falta muuuuucho...
por supuesto, eso ni que hablar, documentare el armado, ademas seguro voy a necesitar algún consejo durante el armado, asi que pasare por aquí seguido, ahora estoy con dos placas RCA130watts, para un amigo, termino ese y arranco con el transformador para el ampeg, saludos y muchas gracias, (Genio)
pd: la principal característica de la genialidad es umildad
25/05/2014 #925
Se me adelantó el Dr.Z.
Como comenta los LM3xx son sustancialmente menos "Ruidosos" que los LM7xxx, amén de que entregan mayor corriente.
Un esquema como el que publicó el Dr.Z, es muy cercano a lo máximo que se puede lograr con reguladores integrados respecto a bajo ruido.
Por otro lado, hay que evitar la paranoia desmedida.
Estamos hablando de ruidos muy alejados de la capacidad de audición.
Cualquier regulador del tipo LM7xxx podrá alimentar perfectamente y sin inconvenientes al 99,5% de los previos publicados en el Foro.
25/05/2014 #926
Avatar de osk_rin
Despues de toda la variedad de fuentes, esta es como la que publico crimson y ya la han integrado en divesas fuentes:
Funciona bien y sin ruidos ya tiene mucho que la utilizo.. ah y mas barata que la de lm317
Edit:
Este esuema lo publico mnicolau, en etema de el amplificador y pre HI-FI Rotel. Y Si requiere disipador..
25/05/2014 #927
Muy linda osk_rin, necesitan disipador los BD?
Saludos..
25/05/2014 #928
Avatar de Quercus
osk_rin dijo: Ver Mensaje
Despues de toda la variedad de fuentes, esta es como la que publico crimson y ya la han integrado en divesas fuentes...
Una fuente así es la que utilizo en las pruebas, cuando necesito +-15V.
Cuando la hice fue en fin de semana, fue matar “moscas a cañonazos” solo tenia TIP35/36 a mano.
Creo que el SOA no habra que analizarlo.
Puede que acabe integrado en la fuente para el 50W, el Harman Kardon y el Ampeg.
Asi habra dende elegir, como en las versiones de los amplificadores.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (264,8 KB (Kilobytes), 966 visitas)
09/06/2014 #929
Avatar de Pablo LB
Buenas noches!
Estuve haciendo la Rev.3 del MiniAmpeg (Amplificador 50W Mosfet), por fin logré hacer el PCB con la plancha.
Aún me falta colocar los Mosfets de potencia que no consigo, tal parece que probaré con IRF530/9530, tampoco consigo los variables multivuelta, me estoy animando por probar con resistencias fijas... y hablando de resistencias, todas de 1/2W, así que algunas "paraditas" y otras "apretaditas" ...
Mientras revisaba el montaje he notado que en lugar de la Resistencia de 39Ω que va conectada el condensador de 330pF, la imagen para el montaje muestra una resistencia de 330Ω, y pues me motivó a preguntar si esto es un "error" o una modificación? Adjunto la imagen que menciono resaltando la resistencia indicada.
Dejo unas fotos de como va quedando mi montaje con las "cosas" que se consiguen por aqui ... Desde luego que gran parte de lo feo que se ve es culpa mía
Saludos al foro!
Tipo de Archivo: jpg Rev.3.jpg (238,0 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5442.jpg (77,6 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_5435.jpg (107,8 KB (Kilobytes), 94 visitas)
11/06/2014 #930
Avatar de Quercus
Pablo LB dijo: Ver Mensaje
...la imagen para el montaje muestra una resistencia de 330Ω, y pues me motivó a preguntar si esto es un "error" o una modificación?...
El valor es correcto.
Esperamos noticias de la puesta en marcha...
13/06/2014 #931
Avatar de Pablo LB
Buen día Quercus! Gracias por responder.
De acuerdo entonces, es una modificación
Lo estuve simulando y ya entendí que es para calibrar el offset.
En unos días más debería terminarlo y probarlo.
Avatar de Quercus
Aquí les presento una fuente, que va bien para alimentar dos etapas del tipo Ampeg 4 Mosfet (Cualquiera de ellos) Harman Kardon-D, Legend, o similar, con su previo correspondiente y que permite colocar 4Ω en la salida.
Si se quiere, se pueden utilizar BD139/140 colocandolos girados.
Tipo de Archivo: png Fuente -50 +50V 500W.png (285,0 KB (Kilobytes), 856 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Fuente -50 +50V 500W.pdf (289,7 KB (Kilobytes), 152 visitas)
28/06/2014 #933
Avatar de acusticaysonidos
Quercus faltaria el pcb del pre-amplificador y proteccion y cartón lleno, sos un moustro por tu entrega desmedida en cuanto a los aportes desinteresados muchas gracias, de esta parte se valora
30/06/2014 #934
Avatar de Quercus
Muchas gracias.
acusticaysonidos dijo: Ver Mensaje
Puse una protección aquí con uPC1237, a la que por cierto, hay que girar el zener que va en serie con el 1N4007 y colocarlo en anti-serie, del cual no publique el PCB por el engorro de tener que conseguir un Relé que pueda encajar ahí. Solo publique la disposición de elementos, que sé, ayuda a quien le interesa, para diseñar uno propio.
Y otra aquí a petición de AntonioAA. Las dos funcionan de maravilla.
Los dos esquemas posteados por Dr. Zoidberg, el segundo en colaboración con crimson.
No tengo ningún problema en postear las protecciones que tengo hechas, pero como digo, el problema está en conseguir los relés que encajen en las placas.
En cuanto a los previos, como me gusta utilizar bi-amplificación y el PC de fuente de sonido apenas los utilizo y si lo hago, es sin regulación de tonos.
Hace un tiempo, empecé con el PCB, de un diseño del Dr. Jagodic. Lo he estado afinando (está prácticamente con el diseño definitivo) pero aun no lo he probado.
Como siempre hice varios diseños, pues quiero tener un PCB propio, de un buen previo que se adapte al tipo de montaje que en ese momento, tenga entre manos y a los componentes que consigo por aquí, por si en algún montaje, decido/necesito utilizarlo.
Y para acompañarlo, tengo diseñado un selector de cuatro entradas con relés, una de ellas para PHONO del mismo autor del previo, todo integrado en la misma placa.
Quedaría montar algún diseño de los que tengo hechos para probarlo, si todo va bien pedir permiso a su diseñador para poder publicarlo, pero por ahora imposible, por el tiempo del que dispongo. Aunque puede que al final tenga que montar todo, para que funcione en compañia de este.
P.D. El PC es comodísimo como fuente de sonido, pero la calidad de la tarjeta integrada no es demasiado alta si queremos afinar, por lo que estoy por comprar una tarjeta como esta o similar y poder disponer de calidad, aparte de la comodidad de ahora.
23/07/2014 #935
Avatar de Quercus
Harman Kardon-D con 2SC_A
Llevo un tiempo desconectado del trabajo manual en mis proyectos, por falta de tiempo y quiero empezar pronto de nuevo, aunque sea a pequeños ratos.
Lo que no he dejado totalmente, ha sido el “Eagle”.
-Algunos pequeños diseños para utilizarlos de forma portátil utilizando una o dos baterías de 12V y un adaptador bluetooth para utilizarlos con el móvil o la tableta.
-Me intereso el diseño de Dr. Zoidberg con TDA7274 a doble cara. Hace un tiempo, había visto un diseño con el mismo TDA para tri-amplificar del Dr. Jagodic y me propuse hacer uno estéreo y compacto a una cara, que es infiniiiiiiiitamente más fácil para los mortales como yo.
Hice dos diseños primando lo compacto sin desvariar (Aunque alguno se podría compactar mas) y según el voltaje de los condensadores de 2200uF que se utilicen 50 ó 63V tienen: 87/89x38mm y 41/43x75.3mm a una cara. Habrá que buscar un hueco probarlos y comentarlo en un hilo adecuado…
-También estuve modificando el Harman Kardon de dos parejas, para disponer de la versión que faltaba, en cuanto a los transistores que utiliza.
Al igual que en la versión de dos Mosfet, quiero que en esta de dos parejas, estén disponibles las tres versiones, para armar con MPSAxx, BCxxx y 2SC/SA.
Tipo de Archivo: jpg Layout.jpg (111,4 KB (Kilobytes), 654 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Harman Kardon-D con 2SC_A Rev 1.pdf (514,6 KB (Kilobytes), 98 visitas)
23/07/2014 #936
Hola quercus10, genial como siempre
Yo particularmente usaría BD139 en el control de bias, porque es más fácil el montaje.
Saludos..
06/09/2014 #937
Avatar de Bater
Hola a todas las personas del foro, dejo mis agradecimientos a crimson y todo aquel que tambien aporto esquemas e informacion, muy buen amplificador el ampeg, 0 problemas anduvo a la primera (respetando cada paso de cuando uno da a luz un bichito asi), infinitamente agradecido, aca van las fotos de mi montaje
Saludos y exitos
Tipo de Archivo: jpg 2014-09-06 18.35.23.jpg (98,7 KB (Kilobytes), 135 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20140906_222128.jpg (48,9 KB (Kilobytes), 164 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20140906_222205.jpg (48,1 KB (Kilobytes), 146 visitas)
23/09/2014 #938
Avatar de detrakx
Bater me llama la atencion que utilizastes tornillos tipo parker para fijar los mosfet al disipador.
Pregunta tonta, los tornillos se agarran bien al aluminio, no se desajustan ? Siempre utilice tornillos pasantes con tuerca y siempre tengo que modificar los disipadores.
24/09/2014 #939
Avatar de Bater
Hola detrakx, no son parker, son tornillos de 1/8 x 1/4 de largo (3.2mm x 6.3 de largo). Y como el espesor del disipador me lo permite (6 mm aprox) hice la rosca con un macho de roscar de la respectiva medida y paso de rosca (withworth 55°). Pocas/nulas veces uso para sujetar transistores de potencia parker o tornillos autoroscantes, por el hecho de que haciendola con un macho es mas rapido, el tornillo practicamente hasta no apretar, gira libremente, cosa que con otro tornillo no pasa, sino que tendrias que roscarlo y desenroscarlo varias veces para "formar" los filetes y queden con algunas centésimas de huelgo, aclaro esto porque no creo que nos guste estar haciendo fuerza y que se nos escape la punta del destornillador sobre nuestro bonito montaje. Saludos
---------- Actualizado después de 21 minutos ----------
Buenos dias/tardes/noches a todos, monté el Amplificador 50w mosfet rev. 2 de quercus10, el cual use todos los componentes y valores identicos a los detallados, excepto la primera vez que lo di a luz fue con un irf9540 y un irf640 (fue el que conseguí). Simplemente andaba distorsionando mucho (lampara 40w en serie con el primario), medi tension a la salida 20 mV , medi la caida de tension sobre las r's 5 mV para la rama negativa y 5mV la rama positiva.. subi, y baje la corriente de reposo sin ninguna mejoria.
Reviso por decima vez la placa (componentes, soldaduras, etc) todo en su lugar y su respectivo valor.
Pruebo cambiando un mosfet de salida, el irf9540 lo sustituí por el irf9610, ahora andaba excelente! Por un tiempo... probandolo con mi bajo a plena potencia ya (luego de los ajustes, mediciones, y el trafo directo a 220) empiezo a escuchar un ruido como se crossover, desconecto el parlante, cortocircuiteo la entrada, mido la caida sobre las r's.. 5mV, pense que se habia descalibrado pero no.. vuelta a la mesa de trabajo, compre los irf9540 / 540 (dije ahora si va a andar bien!), los pongo y me hace lo mismo que me hacia al principio. Sea con señal; musica/instrumento/tocando la entrada, hace como un pico de salida en CC, aca dejo un video, nose que será ya, si alguien se toma la molestia de leer me volveria los animos .. jaja.. aca eata el video de lo que pasa, se puede ver que por un instante el cono es atraido como por el paso de tensión en continua
25/09/2014 #940
Avatar de Quercus
Hola Bater, gracias por exponer tu trabajo.
Totalmente de acuerdo en tu punto de vista sobre los tornillos, es mi forma hacerlo también.
Me llama la atención que las pruebas las estes haciendo sin un radiador en los Mosfet, por lo menos en el video. Seguramente por el cambio de Mosfet.
Calientan de lo lindo en breves segundos, aunque la corriente de reposo sea baja como tu caso (en torno a 23mA) y puede causar problemas casi seguro, primero a los finales por el calentón y después en componentes asociados a ellos. Cualquier fuga que se produzca hace que el circuito funcione, pero mal y te marea buscando “fantasmas” eso si no tienes fuegos artificiales que es lo más probable.
Los amplificadores de este tipo SIEMPRE que se conecten, aunque sea en pruebas, o por breve tiempo, con su radiador puesto. En los ajustes iniciales con más motivo, puede tener el bias disparado y solo tendrás tiempo de decir: “…. Este circuito es una “mi….da” y no funciona…”.
Bater dijo: Ver Mensaje
...los pongo y me hace lo mismo que me hacia al principio...
¿Te refieres a que distorsiona?
Los Mosfet se estropean y no siempre deja de funcionar totalmente, algunas veces siguen funcionado, pero con un alto grado de distorsión.
Lupa Audio: Gran señal
