07/02/2015 #961
Realizando Ampeg
Buenas.
Estoy realizando el amplificador Ampeg. Y quiero mostraros el avance.
Me lleva mucho tiempo, pero iré subiendo fotos según avance.
He querido colocar la placa paralela al disipador, pero he tenido un problema para estañar los transistores, al tener la placa estaño solo por una cara. Para solucionarlo he realizado una plantilla donde monto la placa y los transistores que van al disipador. La plantilla tiene hueco suficiente para soldar los componentes. Utilizandola tambien, para hacer los agujeros roscados del disipador.
Cuando coloque los compoentes ire subiendo fotos.
08/02/2015 #962
Avatar de Quercus
Hola foro, encantado de verte de nuevo al ataque y con PCB propio.
Te comento que en este amplificador:
Se presenta la misma dificultad y puedes solucionarlo sin tener que abrir ese hueco en el aluminio debajo del PCB.
Estando bien confrontados los agujeros de anclaje de los mosfet y de los MJExxx (estos ultimos en mi caso no hace falta) se suelda todo externamente y despues es solo fijarlo en el aluminio.
08/02/2015 #963
Buenas, quercus.
No es un hueco en el aluminio. Es un trozo de una plancha de acero de 1mm de espesor. Un resto que tiran en mi fabrica y que he utilizado de patron, tanto para el pcb como para realizar los agujeros roscados en el radiador.
Monto todo en dicha placa como si fuera el radiador, sueldo los transistores, a la altura que quiero y luego he he llevado una gran alegría al ver que coincidía perfectamente al recolocar el pcb en el radiador.
En este pcb he incluido tú ajuste de bias (gracias), y voy a colocar la red zobel a la salida de la caja. No utilizo tu diseño de placa, aunque tenga mejor distribución, ya que me tengo que adaptar a los radiadores que puedo encontrar. Además he querido colocar todos los transistores en el disipador (radiador). Y he querido colocarlos de esta forma para que la caja me salga lo más pequeña posible.
Gracias, por tus comentarios y aportes. Según avance iré subiendo fotos.
09/02/2015 #964
Avatar de Quercus
Lo decía por no tener que hacer ese agujero en el aluminio. Aunque no sé, si te refieres a que ya lo tenía hecho.
A lo que me refería, es a que la plantilla o el patrón como tu bien dices, yo utilizo directamente el PCB.
Le hago en la parte donde van los tornillos, primeramente un agujero de 1mm bien centrado, lo coloco en su lugar encima del aluminio y marco donde van, después taladro a 3mm y fijo el Mosfet pegado al PCB, o con la separación que pueda necesitar, ya puedo soldar todo, al terminar solo queda quitar el tornillo de fijación, colocarlo en su sitio y fijarlo, de esta forma no hay posibilidad de error.
Veo que no podrías utilizar esta técnica, al menos con ese PCB, pues no cubre todo el Mosfet.
Pero en fin, solo doy una idea y quien tenga que fijar los Transistores/Mosfet de esta forma al radiador, utilice la que mejor le parezca.
Espero que funcione tan bien como el Rotel y como dices nos alegres la vista con fotos.
29/03/2015 #965
Buen día
Muestro el amplificador Harman Kardon con el pcb para transistores MPSA. Estos se pueden reemplazar por 2N5401 y 2N5551 que son los que estoy utilizando y obtengo alrededor de 50mv de voltaje offset. El amplificador suena muy bien y no es caro de armar. Gracias a quercus por publicar el pcb.
Tipo de Archivo: jpg DSC_0026 (Copiar).JPG (258,5 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0027 (Copiar).JPG (287,8 KB (Kilobytes), 76 visitas)
18/04/2015 #966
Hola a todos, estoy realizando el amplificador de 50w rev.2 del inicio del post. El tipo de potenciometro azul 2k2 que viene en el esquema no lo he conseguido, el que he conseguido es circular negro y le he puesto con dos cables puenteando dos de sus patas puesto que no cabia para soldarlo en la placa y en lugar de un IRF530 le he puesto un IRF540.
Tengo dudas sobre como hacer el ajuste de bias pues es la primera vez que lo hago y sino he entendido mal hay que intercalar el polimetro en escala de 200ma en la rama de +30v, bueno pues tengo un problema, cuando conecto el transformador +30 0 -30 en el polimetro no me marca nada aunque gire el potenciometro de un lado a otro y si le quito el polimetro y lo pongo directo a los 5 segundo me funde el fusible de la rama -30v.
He comprobado los transistores y estan bien y los he comparado con otra pareja nuevos y me miden igual, disculpad mi ignorancia y posiblemente preguntas tontas pero es la primera vez que hago un amplificador de transistores y estoy muy ilusionado, un saludo y gracias de antemano.
18/04/2015 #967
Avatar de Quercus
Hola Kupru.
La rev.2 dispone de resistencias de potencia a la salida de los surtidores, por lo que es mas seguro hacer el ajuste de bías, midiendo la caída de tensión de estas.
Para no repetir lo que esta magníficamente explicado aquí : Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas
Dale una buena leida y despues, estaras en condiciones de hacer los ajustes pertinentes.
El cambio de Mosfet esta bien.
18/04/2015 #968
Deacuerdo con quercus10!! Te será más fácil esta versión...
20/04/2015 #969
Muchas gracias por responder, comentaros que he echo la versión 1 y 2 y ya he logrado que funcione pero no consigo hacer el ajuste de Bias porque el multimetro nunca se queda quieto, tan pronto sube como baja... he de decir que los BC546B no los tenia y le he puesto unos BC547C y el BC556B tampoco y le he puesto un BC558 que sino lo he visto mal se pueden cambiar... porque puede ser? un saludo y mil gracias.
20/04/2015 #970
Tendrías que subir unas fotos..
20/04/2015 #971
Subo estas de momento, porque se ha estropeado la camara..
Tipo de Archivo: jpg 01.jpg (106,7 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 02.jpg (111,0 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 03.jpg (84,5 KB (Kilobytes), 69 visitas)
20/04/2015 #972
Kupru dijo: Ver Mensaje
20/04/2015 #973
Kupru, yo he armado 2 placas de la versión 1 y para la calibración como no tienen las famosas "Re" me guié por la tensión entre las compuertas y la salida. Tiene que dar entre 2,5V y 3,5V para encenderlos .
Es una calibración a "ojímetro" pero me funcionó. Le tuve que hacer una reforma porque una de las placas me distorsionaba: una R de 1k en serie con el cap de entrada, no me preguntes por qué..
Saludos..
20/04/2015 #974
Avatar de Quercus
De entrada los diodos que hay entre los mosfet, tienen que hacer contacto TERMICO con el radiador, y ayudarles a ello un poco de pasta de silicona.
Segun veo no hacen ni contacto, de esa forma es dificil calibrar el bias correctamente.
Quita el aislante de silicona, pegalos bien a este y echales pasta, para que les llegue el calor del radiador.
Otra cosa ¿Estas seguro de que es la rev. 2?
20/04/2015 #975
Hola de nuevo, gracias nuevamente por la ayuda y paciencia... este no es la rev.2 es la rev.1 o el primero que posteaste, pero tambien he echo la rev.2 y me pasa exactamente lo mismo es que se me ha estropeado la camara y no he podido hacer fotos a la rev.2, pero los componentes son los mismos logicamente con los cambios que conlleva resistencias de salida, etc.. Haré lo que me comentas de los diodos los pegare al disipador y os comento... un saludo.
26/04/2015 #976
Buenas noches colegas... estoy muy entusiasmado con esto de los amplificadores y de verdad me encantó el primerito posteado acá.
Soy algo nuevo en esto. ¿Cómo podría cambiar la potencia de salida del amplificador de 50W a 30W?...
Gracias por toda su atención..
26/04/2015 #977
cptburgos dijo: Ver Mensaje
No veo motivo como para hacer esto, pero reduciendo la tensión de alimentación disminuye la potencia de salida.
27/04/2015 #978
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Gracias por la respuesta... Ahora si quiero limitar la salida de unas frecuencias de 20 a 20KHz debo poner un filtro pasa banda en la etapa de salida verdad?
Gracias por su tiempo muchachos
27/04/2015 #979
Hola cptburgos, creo que estás un poco perdido con el tema "amplificación".
Qué es lo que necesitás hacer? Para poder ayudarte mejor..
Saludos..
27/04/2015 #980
Despacio, pero avanzando
Más fotos del progreso.
Lupa Audio: Gran señal
