27/04/2015 #981
Avatar de Pablo LB
Buen día a todos!
Después de mucho tiempo pude terminar la Rev.3 del Ampeg, para mi amplificador de guitarra, utilicé IRF540/9540 (no encontré complementarios más grandes), el offset quedó en 20mV y el bias en 40mA, utilicé resistencias fijas, pues ni siquiera variables se consiguen por aquí...
El sonido en limpio es impresionante, una claridad muy agradable para mis orejas, incluso con el canal saturado, una delicia
Dejo algunas fotos (sepan disculpar la falta de prolijidad ) y mi agradecimiento sincero para los maestros que tanto aportan en ésta comunidad
Avatar de Quercus
foro666 dijo: Ver Mensaje
Más fotos del progreso.
Gracias foro por las fotos.
…esos radiadores… que familiares me parecen y que agradecido que te estoy.
Enhorabuena por el montaje, creo reconocer Styroflex, yo también he conseguido algunos para los mios.
Pablo LB dijo: Ver Mensaje
Buen día a todos!
El sonido en limpio es impresionante, una claridad muy agradable para mis orejas, incluso con el canal saturado, una delicia [IMG]file:///C:\Users\papa\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image001.gif[/IMG]
Dejo algunas fotos (sepan disculpar la falta de prolijidad [IMG]file:///C:\Users\papa\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image002.gif[/IMG]) y mi agradecimiento sincero para los maestros que tanto aportan en ésta comunidad [IMG]file:///C:\Users\papa\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image003.gif[/IMG]
Si Pablo, hay que amoldarse a lo que se consigue. Pero te diré algo referente a los Mosfet que utilizaste, fíjate en mi experiencia aquí, con esos mismos.
Gracias por publicarlo y enhorabuena.
27/04/2015 #983
Avatar de Pablo LB
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Buen día Quercus, si recuerdo mucho la información que brindaste acerca del emparejamiento de los mosfet, y ya me surgió la duda, la versión que armé (Amplificador 50W Mosfet) sólo lleva una pareja de complementarios, hasta donde entendí el emparejamiento se debería realizar a partir de los dos pares de mosfet, ó estoy errado?
Gracias y saludos.
27/04/2015 #984
Avatar de Quercus
Es como dices, cuando hay más de un Mosfet por ramal, se deben emparejar, para se repartan el trabajo lo más equitativamente posible.
27/04/2015 #985
Avatar de Pablo LB
Entonces no hay de que preocuparse, ojalá que esos mosfet resistan algún tiempo (ojalá más...), en caso ocurra algo malo y para intentar prevenirlo, le implementé las respectivas protecciones, como se aprecia en la placa de la foto, están el protector de parlantes (diseño de Dr. Zoidberg y Crimson - Protector de parlantes + PCB (sep... otro más)) el cual funciona perfecto, sólo hice un PCB diferente y le añadí un led destellador con 555 cuando la protección está activada, también implementé el detector de temperatura para activar dos ventiladores. Y por último las fuentes auxiliares para los circuitos de conmutación, preamplificadores, etc...
Con todo eso, espero no tener problemas en mucho tiempo
Adjunto diagramas en multisim del amplificador y protecciones.
Tipo de Archivo: jpg Foto-0424.jpg (98,4 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: rar AMPEG MOSFET 50W.rar (371,8 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: rar PROTECCIONES.rar (347,2 KB (Kilobytes), 81 visitas)
28/04/2015 #986
crazysound dijo: Ver Mensaje
Hola cptburgos, creo que estás un poco perdido con el tema "amplificación".
Qué es lo que necesitás hacer? Para poder ayudarte mejor..
Saludos..
Gracias por la respuesta:
Requiero un amplificador de 30 W que solo amplifique señales como lo dije anteriormente con estapa de salida Mosfet...
28/04/2015 #987
Avatar de Quercus
Todas las medidas de seguridad que has implementado al circuito, le van a venir muy bien.
Si le vas a dar mucha caña haría algo más:
-Poner un termostato de seguridad, que desconecte las etapas de potencia si el radiador llega a una determinada temperatura.
-Para asegurarme de que los Mosfet se refrigeran bien:
1º- Lijaría muy bien, si no lo está ya, con una lija de grano 320 en adelante, soportada en algo plano, para dejar perfectamente y sin pequeños resaltes, la zona de contacto del Mosfet con el radiador. Los radiadores suelen tener pequeños defectos/golpes (mucho más los reciclados) que dificultan el buen asentamiento del Mosfet con el radiador, algo fundamental para que se refrigeren lo mejor posible.
2º-Aparte del tornillo de fijación necesario, colocaría una pletina, de forma que los apriete mucho más contra el radiador. Como en el dibujo.
El que la pletina sea de aluminio no es necesario, pero ayuda a refrigerar el Mosfet más aun.
Contando con que el radiador tiene las medidas y la sección necesarias y que la mica y la pasta de silicona son de buena calidad, la salud del Mosfet, en lo que respecta a su refrigeración es directamente proporcional a lo plano y apretado que sea el contacto entre el Mosfet y el radiador.
Tipo de Archivo: png Colocacion de los Mosfet.png (7,3 KB (Kilobytes), 692 visitas)
28/04/2015 #988
Avatar de Pablo LB
Muchas gracias Quercus, por las sugerencias y el tiempo que te tomas en responder y graficar, de hecho las implementaré, aunque lo del termostato tendré que investigarlo, en cuanto avance, publicaré alguna foto.
Avatar de Quercus
cptburgos dijo: Ver Mensaje
Si nos ceñimos a los pocos datos que tenemos, puedes montar alguno de los modelos de amplificador que hay en este hilo y colocarle un filtro pasa banda en la entrada, para que solo le llegue el ancho de frecuencias que te interesan.
28/04/2015 #990
Gracias por la respuesta.
Entonces los 30W los regulo con la alimentación?... un trafo de +12 y -12 sería suficiente verdad?
28/04/2015 #991
Avatar de crimson
¿Este te sirve?:
Clon Ampeg Tetra-amplificado (Desarrollo).
Es más o menos de la potencia que necesitas.
Saludos C
17/05/2015 #992
Duda
Estoy haciendo el Ampeg.
Tengo fotos algo más atras. He puesto todos los transistores, es decir, los de salida, drivers y bias, a un único disipador. He visto esta configuración un monton de veces, pero me entra una duda. Viendo este post:
Fotos de Amplificadores hechos en casa
Todos los pcb's del ampeg que se han desarrollado aquí tienen los transtistores de drivers fuera del disipador principal. ¿Tendría problemas al colocarlos en el mismo disipador?
Puedo preguntar porque se han de colocar los drivers fuera cuando la salida es Sziklay.
17/05/2015 #993
Avatar de Dr. Zoidberg
Por que los transistores de salida en un par Sziklai están en un lazo de realimentación negativa propio de la configuracion que estabiliza la tensión de polarización. Pero los drivers están fuera de ese lazo y su temperatura es la que hay que compensar con el BIAS, así que si ponés todo en el mismo disipador, los drivers van a recibir la influencia directa de los de salida y vas a sobrecompensar el bias, bajándolo en exceso y produciendo distorsión por cruce.
18/05/2015 #994
Avatar de Quercus
Muchas gracias. Ayer estuve leyendo algo, pero se me hizo tarde. Ahora estaba buscando más información.
Por la tarde, algo más tranquilo lo leeré.
Hola foro.
Corroborando lo dicho por Dr. Zoidberg, diré que todas las veces que he estrujado el Ampeg, que han sido varias, el pequeño radiador que acompaña a los MJExxx y que se puede ver en las fotos que he subido de las distintas versiones, en los momentos de máxima exigencia, siempre ha estado a una temperatura inferior, al radiador de los finales, en mayor o menor grado, dependiendo de la calidad de este y de si tenía ventilador.
A parte de que como comenta Dr. Zoidberg, no va bien ensamblándolos todos juntos, esto me recuerda un comentario de DOSMETROS en otro hilo, decía algo así como: “…para que cocinar los drivers, colocándolos junto a los de potencia…”
18/05/2015 #995
Avatar de pandacba
Un pequeño detalle, veo que todo mundo dice "Sziklay" , el nombre de esa configuración es porque el ingeniro húngaro George Clifford Sziklai quien trabajo en la RCA en la Westihouse, que entre muchos inventos(160 patentes) creo el sistema compuesto de transistores que lleva su nombre Sziklai
22/05/2015 #996
resumiendo
Según he leido, siguiendo los consejos de Dr. Zoidberg, he entendido que:
Mejor siempre los drivers fuera del radiador principal (el de los dispositivos de potencia)
En configuración EF la temperatura de los drivers no se ve muy afectada con la potencia. Y el mejor sitio para colocar el sensor es sobre los dispositivos de salida.
En configuracion CFP la temperatura de los drivers si se ve muy afectada por la potencia. El mejor sitio para colocar el sonsor es sobre los mismos.
Al colocar el sensor sobre el transistor, nos mejora el efecto de inercia termica que tendremos en el disipador.
Si estoy equivocado, corregidme, por favor.
En el ampeg, por tanto, lo mejor será poner los driver fuera del disipador principal y colocar el sensor sobre uno de los drivers. Esto va a ser complicado.
22/05/2015 #997
Es tal como decís, pero es un verdadero problema colocar el multiplicador Vbe sobre alguno de los transistores (driver para CFP y salida para EF). Si leíste a Self, habrás visto el análisis de los retardos al sensar sobre el disipador, pero la complejidad es (quizás) justificable para un amplificador con los niveles de THD que el está proponiendo, pero difícilmente sea algo muy viable para un ampli "mas terrenal".
Yo creo que solo hay que sacar los drivers del disipador principal y dotarlos de su propio disipador donde también montarás el sensor. Con eso debería ser ampliamente suficiente...
02/07/2015 #998
Avatar de Quercus
LEGEND Nuevo PCB
En su momento, hice la placa de este Legend, la cual es indudable que está bien diseñada, todos tenemos nuestras manías y para los PCB soy bastante maniático, algunas cosillas no me convencían. Estaba indeciso, así que no la ensamblé.
Al final he decidido hacer un diseño nuevo de PCB, falta poner los valores y estará listo, pero seguro que lo retocare mientras este en el ordenador, aunque sea levemente.
En la placa original hay dos puentes y un entorchado de tres hilos para unir seis puntos, ahora solo dos puentes (incluso hay una versión, de un solo puente). En las resistencias de potencia de los surtidores, ahora se puede utilizar desde una simple bobinada hasta las compuestas de varios tipos.
En cuanto al tamaño de la placa, es algo más compacta, 15mm mas corta y 8mm más estrecha aprox.
Para quien no lo conozca, es “otro cuasi” a Mosfet, el más pequeño de una saga de 3 amplificadores.
Y digo “otro” pues este que es muy conocido en el foro (diseñado para guitarra) es del mismo diseñador, el Dr. Jagodic, garantía de calidad.
Ahora sí, habrá que buscar un hueco y probarlo. A ver que les parece.
P.D. En estos últimos meses mi soldador ha estado mohoso de no usarlo. Ha cambiado al terminar uno de los proyectos, de mi larga lista de tareas pendientes.
Tipo de Archivo: png Legend 100W B.png (254,1 KB (Kilobytes), 474 visitas)
02/07/2015 #999
Avatar de pandacba
Hola Quercus10 muy buen diseño, como los anteriores.
En que soft diseñal tus placas? espero no sea molestia desde ya gracias
02/07/2015 #1000
Avatar de Quercus
Hola pandacba, gracias.
Molestia ninguna, utilizo Eagle.
Lupa Audio: Gran señal
