10/03/2016 #1021
Avatar de Iván Francisco
Aquí la corrección señalada
15/03/2016 #1022
Buen día a todos!
Me he leído todo este hilo, genial. Los problemas que han aparecido, con mucha paciencia los solucionaron.
A ver si estoy en lo correcto, todos los circuitos que han posteado funcionan, solo que van evolucionando y agregando potencia, cierto???
Tengo ganas de meterle mano a uno y quiero aprovechar que tengo un pequeño toroidal de 180VA, con un segundario que podria rebobinar para sacarle la tension que necesite. Mi idea es un simple amplificador stereo para adosarle a la television. Ya tengo armado un control de tonos con el LM1036 que si sale bien posteo los PCBs y demas.
Cual circuito me recomiendan (la rev.2, la de crimson de la primer pagina, otra?) y que tension deberia sacarle al trafo.
Gracias,
andres.
15/03/2016 #1023
Avatar de Quercus
Hola aadf.
Con 180VA podrías aprovechar 120W (60W+60W) aprox.
Cualquier Ampeg o Harman kardon de 2 Mosfet te vale.
La tensión, alrededor de 2 x 28V Alterna, que serán unos +40V_0_-40V rectificados y filtrados. Hablando de 8Ω claro.
16/03/2016 #1024
Avatar de SKYFALL
aadf dijo: Ver Mensaje
El LM1036 que tienes es DIP o es SMD, pasa que poseo cierta cantidad de SMD de estos integrados y me gustaría aprovecharlos si puedes aportar tu circuito.
18/03/2016 #1025
Avatar de Quercus
Hace poco más de 2 años, compre un portátil para utilizarlo en compañía, mientras el resto “ve la tele”. Lo he utilizado exclusivamente para navegar por internet, ósea, muy poco, para mis cosas estoy acostumbrado a un monitor más grande.
Le instale Eagle para probar y me decidí con este circuito. Aquí les coloco el resultado.
Eche muuuuucho de menos mi monitor de siempre, pero el portátil, un gama baja Lenovo G500 con un par de cambios, me ha dejado asombrado como se desenvuelve.
Ferchito, te puede servir?
Tipo de Archivo: jpg Previo con LM1036.JPG (130,9 KB (Kilobytes), 616 visitas)
02/04/2016 #1026
Avatar de TECHNIMIX
crimson dijo: Ver Mensaje
Hoy estuve experimentando esta versión hogareña de un amplificador Ampeg con MOSFET que está entregando unos 40W. El sonido es de primera, evidentemente, los que hablan bien de los MOSFET tienen razón, escuchada en comparación con una buena pero salida a transistor común no tiene nada que hacer, el MOSFET es diáfano, los agudos perfectos y bien definidos, el sonido como que es más libre. Térmicamente es estable, luego de 2 horas no pasó los 55 grados con un disipador ZD1 de 10 x 5 cm. Anteriormente he experimentado MOSFET, pero me dieron problemas de inestabilidad, cosa que no me dio esta placa, debe ser por la salida tipo Sziklay. Tiene razón la gente de Holimar (y demás empresas de HIgh End) cuando diseñan con este tipo de transistores a la salida. Bueno, les dejo las fotos, circuito e información, para el que quiera disfrutar de este bichito. Saludos C
Saludosss amigos colegas! pueden ayudarme con un diagrama y pcb para 4 transistores irfp240n solo tengo esos y no poseo los f9240 GRACIAS ANTE MANOS!
seria genial que trabajara con un maximo de 45 + 45 ya que poseo tambien filtros de 4700mf x 50vts amigos!
02/04/2016 #1027
TECHNIMIX dijo: Ver Mensaje
Mira aquí:
Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
Y aquí:
Colección de amplificadores de diseño "Asiático" Sub tema "Driver 741"
02/04/2016 #1028
Avatar de crimson
Otro aporte:
[Aporte] Amplificador 200w Mosfet con IRFP250N
Saludos C
03/04/2016 #1029
Avatar de Quercus
En este mismo hilo tienes otro:
Amplificador 50W Mosfet
Al que también hice una versión para dos mosfet:
Ferchito dijo: Ver Mensaje
¿Has visto esto?:
03/04/2016 #1030
Hola,
Perdon la demora. El LM1036 que tengo es DIP.
El circuito es el que aparece en la hoja de datos del integrado, salvo que los capacitores de salida son de 22uF.
Saludos,
Andres
03/04/2016 #1031
Avatar de SKYFALL
Hola a todos,
Muchas gracias quercus10 y aadf, la verdad poseo LM1036 tanto SMD como DIP asi que los dos circuitos me pueden servir.
04/04/2016 #1032
Avatar de Quercus
Aquí tienes el circuito, como supondrás no lo he probado.
Si lo montas, espero que nos digas que tal funciona este tipo de previos.
Tipo de Archivo: jpg Previo a.jpg (111,5 KB (Kilobytes), 504 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Previo con LM1036.pdf (331,7 KB (Kilobytes), 40 visitas)
04/04/2016 #1033
Yo he montado varios previos con ése integrado en configuración tradicional , no SMD, y funcionan de cine.
Un saludo.
04/04/2016 #1034
Algo mas de información:
Equalizadores varios con IC aplicado LA3600 y LM1036
09/04/2016 #1035
Avatar de Quercus
Aunque la placa estrecha se puede utilizar cableando los potenciómetros, me rechinaba que no tuviese la eterna secuencia:
Volumen_ Balance_ Graves _Agudos.
Esta no es muy ancha, pero con mandos pequeños, si se puede utilizar y la secuencia es la correcta.
Igual monto uno y la pruebo, pero con DIP. Ya veremos si estrecha y cableada o ancha y con los potenciómetros soldados.
Tipo de Archivo: jpg Layout.jpg (229,5 KB (Kilobytes), 460 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Previo con LM1036.pdf (3,68 MB (Megabytes), 34 visitas)
14/04/2016 #1036
Hola quercus! que fantasticos tus trabajos!! muy prolijos!, quiero armarme uno de 50w, cual me recomendas, soy de argentina, vi varios comentarios que no se consiguen algunos componentes!
tira 50w a 8ohms? que transformador necesitaria, me encargo de armarlo! desde ya muchas gracias
15/04/2016 #1037
Avatar de Quercus
Hola bejar, muchas gracias. Tienes muchas opciones.
En este hilo:
-Harman Kardon, con una pareja de Mosfet. Creo que son 6 versiones.
-Ampeg, con una pareja de Mosfet. Creo que son 2 versiones mas la de crimson.
-Legend, con una pareja de Mosfet. (Este falta publicar los archivos)
En otros hilos:
-Este con Mosfet laterales: SIGMA IV
-En este hilo tienes 7 versiones con Darlington y Transistores: Amplificador 100W con Darlington
Hay otro aquí, con mucha fama y justamente conseguida, que si te animas puedo buscar los archivos.
-Todos ellos para conseguir unos 50W a 8Ω. El voltaje varía según el modelo aproximadamente entre ±36 y ±40V.
En el tema del transformador, dale una buena leída a este hilo: Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
En cuanto a los componentes, te aseguro que hay compatriotas tuyos que han montado algunos bastante complicados, en cuanto a los componentes, incluso el “Sigma” y el DOGC-H del que no he diseñado la placa y del cual hay una versión con una pareja que también valdría en esta lista.
El resto tienen componentes muy corrientes. Cuando te decidas por alguno, mira que componente no consigues y exponlo, igual te puede ayudar con algún comercio.
26/04/2016 #1038
Bejar, yo he armado uno de los Harman Kardon y el Ampeg de dos parejas de mosfet, y no he tenido ningún problema de conseguir los transistores acá en Córdoba, son bastantes comunes de conseguir. Si no, te puedo pasar la dirección de un negocio en Bs As que te envían a domicilio por contrareembolso.
Acá podes verlos:
Hola. Queria dar las gracias a todos los que ayudan en el foro, y ya que estamos en este tema a Quercus por todos los esquemas que ha compartido con nosotros (es dificil elegir cual montar, y a Crimson por el esquema del ampeg 40 que es el que he montado. Gracias tambien a Fogonazo por todas las recomendaciones aportadas para que los que no tenemos ni idea podamos comenzar a montar amplificadores.
Pues eso, he armado el ampeg 40 de la primera pagina y estoy alucinando como suena, (y eso que todavia solo he hecho un canal!!!)
Comentar que lo he montado con todos los zener de 13 voltios y no he cambiado las resistencias asociadas. No se si es por esto o no pero si le doy alimentacion con el altavoz conectado se queda "agarrado" y la lampara serie un poco encendida, y sin embargo si conecto el altavoz despues de dar alimentacion va muy bien. (Lei que a alguien tambien le pasaba esto, no recuerdo si en este mismo amplificador o en algun otro de este hilo). Cuando pueda comprar cambiare los zener y colocare los de 12 voltios, y tambien colocare el protector de parlantes de Crimson y Dr. Zoiberg (gracias a los dos) que tiene un retardo a la conexion.
Argi gesto honorable por tu parte ( ser agradecido ) y que anima a los miembros del Foro. Gracias a tí.
Lupa Audio: Gran señal
