11/01/2012 #141
Avatar de Tavo
Al final desistí del proyecto. No era el indicado. Al momento de soldar los IRFP, no sé por qué motivo se me levantaron dos pistas, justo las que sueldan esos transistores... y en un ataque de locura me calenté y tiré la placa a la m****. Se partió en 3 pedazos.
No debería haber hecho este ampli, no era el indicado. El que sí voy a hacer es el Ampeg 4 Mosfet, que ese lleva transistores más normales y es fácil de armar también. En placa de fibra y con los mejores componentes que consiga.
Avatar de zopilote
Tavo dijo: Ver Mensaje
Solo aplicaste mucho calor a la baquelita, pudiera ser que tu soldador sea de 60W, o empleaste mucho tiempo el transferir el ckto por el método de la plancha o tus pistas son delgadas y/o bien la calidad de la plaqueta.
11/01/2012 #143
Avatar de Tavo
zopilote dijo: Ver Mensaje
Me parece que es eso lo que sucedió, lo que marqué en negrita.
Es que nunca sé cuánto tiempo justo hay que pasarle la plancha... Había quedado bien, pero esa falla me hizo calentar. Y no me gustan las chapuceadas, así que ahí no más terminó todo.
Una vez más me vuelvo a convencer que las placas de pertinax... cada vez me gustan menos. Si la placa hubiese sido de fibra no hubiese pasado esto. Son de mayor calidad y rigidez, ambos materiales, la fibra y el cobre.
Lo que más me molesta es haber tirado unas 30 resistencias y algunos capacitores...
Quercus, te quiero pedir un favor: Si es que tenés/convervás los archivos de Eagle de los amplificadores publicados en este tema, me gustaría que publiques también el "silk-screen" o máscara de componentes de cada placa... Siempre acostumbro a imprimir eso porque de esta manera es una guía fundamental a la hora de soldar componentes y ubicarlos. Se hace mucho más rápido así el trabajo y también queda muy bien de estética, muy profesional.
Como habrás notado, intenté con este último hacer eso pero no salió muy bien la transferencia, además de que me costó mucho ponerlo a escala real...
Me parece que no cuesta nada, es un archivo más que complementa el PCB y el proyecto.
Muchas gracias de antemano.
11/01/2012 #144
Avatar de crimson
Un caño el Ampeg, Tavo, no te vas a arrepentir de armarlo. Suena mejor que algunos equipos comerciales con salida bipolar (Alesis RA100, Yamaha P1600) se nota la diferencia a favor del Ampeg. Saludos C
11/01/2012 #145
Avatar de Tavo
Listo, gracias por la opinión Crimson, me terminaste de convencer.
La pena es que me faltan varios componentes para armarlo, inclusive la placa. Tengo placa virgen de la común, de pertinax, pero ni loco me clavo de vuelta. Quiero hacer algo bien hecho en placa de fibra y con los mejores componentes, al mejor estilo Hi-End.
Y el ampli va a ser estéreo, es decir, dos módulos. De cuánta potencia recomiendan el transformador de alimentación principal? (en VA, volt-ampere)
Yo pensaba dimensionarlo para usarlo también con cargas de 4 ohms, es decir, tendría que estar dispuesto a dar casi 300W... (150+150W en 4ohms, calculo yo...)
Mira Tavo , con respecto a las plaquetas , y a la transferencia.
Yo , en cualquier tipo de plaqueta , lo hago con 1 plancha que no le das ni 2$ , le doy aproximadamente 2 minutos con la plancha a tope(de temperatura) , por toda la plaqueta. Y cuando tengo que cambiar de componente o algo , uso un "Chupa estaño" , el cual , creo que no llega a salir 3 dólares , désde que lo uso (ya va 1 año) de todas las plaquetas que hice , no se me levantó 1 sola pista , ni pedazo. También influye , en como soldas las cosas...
No sé , si se hace algún tipo de espam con la imágen , pero antes de poner el enlace , prefería poner la imagen . Si llega a poder tomarse como Spam , pido disculpas...
11/01/2012 #147
Avatar de Quercus
A la peticion de la mascara de componentes, Tavo, siento mucho no poder subirla, los diseños no paro de modificarlos para intentar mejorarlos y ese ya no lo tengo, si tienes tanto interés en montarlo, y utilizar la mascara de componentes, puedo subir la ultima versión, pero no la he probado. Si lo pruevo posiblemente sea con mosfet laterales. Como siempre esta basado en el anterior circuito y al 99,9% que funciona pero….
Si lo montas prepara un trasformador de 500w, para estrujarlo a tope, yo creo y es subjetivo pues no lo he medido, pero las pruebas que le hice con un bafle de dos vías 15” 300w, que a 4Ω da mas de 150w, cuando mi hijo decidió probarlo puso en apuros el altavoz con los bajos.
P.D. refrena tus impulsos que la electronica no se lleva bien con la violencia
Tipo de Archivo: jpg Ampeg 4 mosfet rev.jpg (238,3 KB (Kilobytes), 340 visitas)
11/01/2012 #148
el ampeg es muy bueno, me da gusto escucharlo y eso que no tengo buenos parlantes jeje
11/01/2012 #149
Avatar de Tavo
Había publicado un comentario pero por lo visto no salió. :enfadado:
Veo que hay cambios, me gustan algunas cosas del diseño nuevo y algunas diseño viejo, el publicado anteriormente.
A destacar: Veo que agregaste unos capacitores de by-pass en ambas ramas de alimentación, eso es bueno, porque ayudan a suplir consumos intantáneos (picos) en el caso de que los cables hasta la fuente sean demasiado largos... +1.
Veo que agregaste porta-fusibles a ambas ramas... Siempre es bueno tener una protección adicional. +1
Lo único que no me gustó mucho es que por ahí vi algunas pistas muy juntas... pero tu sabes lo que haces.
Otro detalle que me parece importante destacar, es que, estaría bueno que postees dos versiones, de ser posible, una para usar con mosfets normales como los IRFP240/9240 y la otra con Mosfets laterales como pensabas hacer. A veces se complica conseguir esos transistores, además de que son excesivamente costosos...
Y no dudes en postear esta versión, es seguro que funciona. La voy a estar esperando!
crimson recién me di cuenta que subiste el esquema de esta bestia!!!
una ves lo probe en capital con un bajo de cinco cuerdas nacional y la verdad muy buen sonido, justamente del amplificador que arme, va que varios armamos.
12/01/2012 #151
Avatar de crimson
Los usaba el Flaco Spinetta, así que para mí está todo dicho. Saludos C
12/01/2012 #152
Avatar de Quercus
Aporte Ampeg 4 mosfet rev. 2.1
Aquí esta el Ampeg 4 mosfet rev.2.1 y no 2 por algunas modificaciones que he hecho en el PCB
En la primera versión había alguna explicacion sobre el montaje, quien la necesite que la descargue y la lea, como decía en un post anterior, no la he probado todavia, quiero hacer la prueba pero con mosfet laterales, pero confio en ella por estar revisada y además basada en el primer circuito que funciona maravillosamente con una calidad altísima en lo que coincido con crimson.
Si detectan algún error avisen.
Tipo de Archivo: pdf Amapeg 4 mosfet rev. 2.1.pdf (1,30 MB (Megabytes), 1006 visitas)
12/01/2012 #153
Avatar de crimson
¡¡Grande quercus10!! Ya ha sido archivado para su posterior armado. Excelente plaqueta, con lado componentes y todo, (y la infaltable resistencia a 45º). Se agradece. Saludos C
12/01/2012 #154
Avatar de Tavo
Lo mismo digo. Se agradece el aporte. Quien sea que lo pruebe primero, obligación de comentar qué tal anda!
Yo por el momento no puedo armar nada "lindo" porque no tengo placa de fibra.
Ni bien pueda empiezo su construcción. Será un ampli estéreo bien compacto y lindo para casa.
archivado también, con ese voy a hacer el amplificador para el subwoofer!!!
PD: lo probé con un faim tipo warwick y se escuchaba muy bien!
13/01/2012 #156
Avatar de Quercus
Gracias por los comentarios, yo posteare impresiones del mio cuando lo monte.
Parece que despierta interés, espero que alguien ponga fotos.
Tavo, veo que te gusto mi lema: “Todas las personas que conozco son ...”
En cualquier momento firmare con otro que es difícil seguir… peeero me GUSTA ...
Avatar de Tavo
Quercus, hace un montón de tiempo que tengo esa firma! Es raro que recién la hayas visto!...
A mi me interesa mucho el ampli. Ni bien pueda y consiga los materiales empieza su construcción. Ya está aprobado y más que recomendado por muchos, no cabe ninguna duda...
Saludos, y gracias por tus aportes!
13/01/2012 #158
Avatar de megasysfix
Al autor de este maravilloso circuito quiero felicitarlo enormemente, la fidelidad es impresionante al pensar que funciona con MOSFET uno no se lo espera, incluso es superior a un amplificador clase D que arme (experiencia propia), actualmente lo estoy alimentando con solo 12+12, pero la verdad me ha dejado impresionado la calidad, incluso tan así que lo force un poquito para ver si aguantaba, como lo force? con una carga de 3 ohms (2 de 6 ohms en serie), note calentamiento pero no para llegar a alarmarme, les dejo unas fotitos de mi ensamblaje.
Luego grabare un vídeo para mostrarlo funcionando, un saludo cordial a todos y muchísimas gracias por el circuito!!!!!
13/01/2012 #159
con 12+12? me tienta bastante para un transformador pequeño que tengo por ahi
13/01/2012 #160
isaias el k-bro dijo: Ver Mensaje
Funciona perfecto con 12+12, lo recomiendo a ojos cerrados, cuando yo tenga tiempo re-embobino mi transformador de 1500W, para que me entregue los 30+30 que pide el circuito, y así hacerlo trabajar a tope, saludos!!!!!
Lupa Audio: Gran señal
