23/11/2011 #61
hola
de cuantos voltios tendría que ser el condensador de 4700 microfaradios?
y gracias por responder
23/11/2011 #62
pachero1 dijo: Ver Mensaje
hola
¿ Y si lees todo el post que el cortito ?
Mensaje Nº 4 .
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Doy fe que ese amplificador es una "joya", es un diseño bastante antiguo pero muy bueno, y a pesar de acoplar parlante con capacitor tiene muy buena respuesta en bajos (Yo le ponia de 4700 uF 70 V)
Saludos !
07/10/2012 #63
Hola amigos del foro tengo ganas de armar este amplificador, pero tengo una duda: Que consecuencias tendrian las posiciones extremas del trimer (resistencia variable de 500Ω) y cual es la funcion de este resistor
07/10/2012 #64
alfredo5 dijo: Ver Mensaje
Ajusta la corriente de reposo de la etapa de salida.
En un extremo provoca algo de distorsión por cruce, en el otro extremo provoca calentamiento excesivo e incluso pude llegar a dañar la etapa de salida.
Leete esto:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
08/10/2012 #65
Leete esto:
Gracias por la información. lo tendré en cuenta
13/10/2012 #66
Hola, estoy planeando constuirme este amplificador y he pensado en usar esta fuente de alimentación que con un transformador 44v-0v-44v al rectificar me entrega un voltage de 60v como veis en la imagen.
¿los amperios entregados dependen de los diodos y del transformador? ¿no?
¿Qué opinais de la fuente?
Muchisimas gracias por vuestra ayuda
Tipo de Archivo: jpg FUENTE.JPG (25,0 KB (Kilobytes), 87 visitas)
13/10/2012 #67
Pablo M P dijo: Ver Mensaje
.....¿Qué opinais de la fuente?.......
Date una leída a este tema
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
14/10/2012 #68
Gracias Fogonazo, cuando pueda hago los calculos y comento, hace tiempo que me leí el post y no me acordaba de que existiera :( , ¿entonces solo necesito un transformador sin tap central? si ,¿no? porque al no tenener voltaje negativo solo hace falta rectificar.
Muchas gracias a todos haber si un dia puedo ayudar!!
14/10/2012 #69
Puede ser con tab central o sin el.
Con tab: Rectificador onda completa con 2 diodos
Sin tab: Rectificador onda completa con 4 diodos
07/09/2013 #70
Amplificador de 60W con 2N3055
Muy estimado, buenas tardes. ¿Qué clase de amplificador es este? ¿A ó AB?, gracias por la atención.
07/09/2013 #71
ramirez1208 dijo: Ver Mensaje
Es un clase AB
07/09/2013 #72
Fijate en el "Multiplicador Vbe" formado por BC107 , el potenciómetro y las dos resistencias
10/12/2013 #73
Una pregunta consegui una fuente que ya rectificada me da 45v la uso con los valores de componentes para 50v, o tendria que modificarlos?
10/12/2013 #74
daniliosayayin dijo: Ver Mensaje
10/12/2013 #75
Muchas gracias Fogonazo
28/08/2017 #76
Duda esquema etapa
Siento dar la lata con mis dudas, pero he armado esta etapa, y la he quemado dos veces. La placa de circuito impreso (pcb) que el compañero publica y el esquema eléctrico no coinciden.
¿Me pueden aclarar un poco, qué esta bien y lo que no?
Avatar de Omar A
¿Alguien lo ha probado con transistores MOSFET o con transistores darlington en vez de los 2n3055?
29/08/2017 #78
Avatar de SKYFALL
Mejor busca en el foro un esquema con esas caracteristicas antes de meterle mano y cambiar componentes en este
Lupa Audio: Gran señal
