11/11/2011 #1
Avatar de boris guillen
Amplificador 90W con trans. 2n3055
Hola !!
bueno... tengo un amplificador el cual trabaja con 2 ,2n3055
lo arme y todo tal como viene en el manual
la fuente es de 40 simetricos bien filtrados (el circuito me pide 42 )
mi problema es que cuando lo encendi el cable que se conecta con el tip31A se fundio y se calentaron las resistencias r14 ,r15 (mas abajo esta el diagrama)
y los transistores ,quite los 2n3055 y no se calento nada repuse el cable al tip31A y se quemo el tip32A .
hice todo lo que explica en el manual revise todo muchas veces pero nada ya no quiero fundir nada por que aqui me cuestan bastante esos transistores :enfadado:
Necesito vuestra ayuda! muchas gracias!
Aqui les dejo el diagrama :
11/11/2011 #2
A medir todos los transistores y resistencias y volver a armar , además agregale un capacitor de 100 pF (CORREGIDO ) entre base y colector del Q5 TIP31 y del Q6 TIP32.
Puede ser que esté oscilando y se cocina a fuego rápido
Saludos !
EDITO : los capacitores deben ser de 100 pF o 150 pF y en el peor de los casos 47 nF.
11/11/2011 #3
Muchas gracias dosmetros !
pero lo que me inquieta esque vive estos circuitos armados y funcionando tal como yo lo tengo Sin averle cambiado nada! :O
bueno agregare esos capacitores
11/11/2011 #4
Podés probar a ver si te está oscilando y después ves como lo corregís.
¿ Estás usando el impreso propuesto por el fabricante o lo diseñaste vos ?
11/11/2011 #5
Avatar de zopilote
Siempre cabe la posibilidad de que hayas soldado todo sin siquiera comprobar si los pinout de todos los transistores estan correctos, y de que los del diferencial esten apareados, sino causaran lo que te sucedio.
El kit es bien conocido y de funcionar esta comprobado, tambien esta publicado en la web.
Tipo de Archivo: pdf 90W_2N3055_NEW.pdf (941,2 KB (Kilobytes), 552 visitas)
12/11/2011 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
si es el impreso del fabricante
zopilote dijo: Ver Mensaje
SOLDE bien los transistores
siguiendo lo que en la placa esta busque los datashet de todos los transistores para saber exactamente donde esta el E C B
pinout¿ del diferencial? disculpa esque no manejo mucho esos terminos ^^
gracias por responder... alguna otra sugerencia?
12/11/2011 #7
hola compañero ,quisiera saber si es que verificastes las conexiones del Q3 bc548 ,por que siempre he visto que es en esa parte donde fallan al armar este kit de amplificador.
12/11/2011 #8
CYCA dijo: Ver Mensaje
Si lo revise...........................
Lupa Audio: Gran señal
