12/10/2008 #1
Avatar de vlachocorrea
No se que amplificador armar?
Hola amigos.
Tengo a la mano un transformador de 45-0-45 Vac, de salida con 20 A. Que amplificador de audio me recomiendan construir para obtener un desempeño optimo de este mismo y cuanto en promedio seria la potencia que se le podria sacar con una impedancia de 4 ohms por canal?
Me podrian colaborar con esta inquietud?.
Vlachocorrea.
13/10/2008 #2
Avatar de FELIBAR12
Tal vez esto
Esa fuente esta muy buena. Se ve que se pueden obtener aproximadamente +/-63vdc .Tal vez esto pueda servir a pesar de que se podria montar algo mas grande http://www.forosdeelectronica.com/about22249.html y en esta pagina que encontre por casualidad hay variedad de amplificador mosfet http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm
13/10/2008 #3
en colombia la tensionde red no es de 220vca-?
13/10/2008 #4
Avatar de FELIBAR12
No la tension es de 120vac o en algunos lugares de 110vac,115 etc
13/10/2008 #5
Avatar de DJ DRACO
Con una misma fuente se pueden desarrollar muchisimos amplificador muy buenos, diferentes. el tema aqui para mi esta en el signo de pregunta al final del titulo del post:
no se que amplificador armar?
nos estas preguntando?
jejeje
saludos.
14/10/2008 #6
Re: No se que amplificador armar?
vlachocorrea dijo:
Hola amigos.
Vlachocorrea.
yo armaria un STK4048 (205w), q te consumiran 6A cada uno,, armate una estereo, y despues con lo q te sobra de corriente hace otra etapa, para los agudos, o algo asi..
Avatar de DJ DRACO
1) el stk4048 no tira mas de 150 watts reales de potencia, y lo dice su datasheet.
el stk4050 rovee 200 y es el mas potente de todos.
con un transformador de 40+40 por 10 amperes tenes de sobra.
Lupa Audio: Gran señal
