07/09/2010 #1
Avatar de maikelm
Amplificador Atlanta 50 w
Hola !!!
Tengo este amplificador que trabaja con +- 35 volt tiene buena calidad.
El problema es que solo tengo una fuenete de + - 50 volt.
La pregunta es Que componentes debo de modificar?
Gracias de antemano.
07/09/2010 #2
Respuesta: Amplificador Atlanta 50 w
El trasformador de la fuente, por uno de 25+25v 2A
maikelm dijo: Ver Mensaje
.....La pregunta es Que componentes debo de modificar? .....
Para comenzar los transistores de salida por otros de tensión C-E > 100Vcc
Busca en el Foro "Amplificadores", encontrarás diseños como para esa tensión.
08/09/2010 #4
el maximo de ese amplificador, es presisamente +-45 dc. para trabajarlo con 50+- pongo una resistensia de 100 ohm en el emisor de BD 136, de arriba el que tiene el ceramico de 100 pf
09/09/2010 #5
Avatar de maikelm
Gracias a todos por su ayuda, ya entiendo, es que solamente tenia un toroide + -50v pero creo que buscaré otro..
09/09/2010 #6
Un toroide +-50V ?? cuidado que un toroide no es una fuente, vas a necesitar un transformador (sea toroidal o no) de 25+25v o 50v con punto medio (que es lo mismo). Luego del rectificador y filtros de la fuente vas a obtener los +-35v de continua que necesitás para ese amplificador.
Avatar de maikelm
Lo que yo tengo es un Transformador Toroidal que tiene + - 50v en las puntas de los extremos me da 100 volt, despues de rectificado y filtrado ese voltaje aumenta?
Gracias a todos por su cooperación.
09/09/2010 #8
Se multiplica por 1,4. Eso quiere decir que vas a tener +-70 de continua (o 140v en los extremos).
Te aconsejo que busques información sobre fuentes, acá en el foro hay muchisima info.
Usá el buscador.
Avatar de maikelm
Gracias amigo A.V no sabia como definir los valtajes finales en las fuentes de alimentación!
ahora entiendo, es mucha corriente para ese ampli, voy a ver si hago el RCA de 130 w, aunque tiene un circuito de protección que no se como eliminarlo...soy novato en la electronica..
09/09/2010 #10
Si no estás acostumbrado a armar amplificadores, tratá de no hacer muchas modificaciones ya que no es tan fácil. Tratá de respetar los valores tanto de tensiones, corrientes y coponentes propuestos si el fin es tener un amplificador. Si el fin es investigar y probar ideas, yo comenzaría con algún ampli más chico y leería muy bien el post de puesta en marcha de amplificadores que escribió fogonazo aqui en el foro (otra vez buscador).
Avatar de maikelm
Gracias A.V. haré lo que me dices, es que quiero hacer un amplificador para la iglesia, y busco algo sencillo pero que suene bien, aqui no hay tiendas de componentes electronicos, ay que trabajar con placas recicladas, ya he quemado 2 bocinas de 100 w haciendo amplificadores de diagramas que me an dado y al final no sirven, buscaré a ver si encuentro uno que pueda hacer..
09/09/2010 #12
Ok, ya sé que en Cuba está dificil. Te doy una idea que quizás te sirva. Si tenés un toroide de 50+50v podés hacer un rectificador con 2 diodos para que te de +70v de continua (solo +70, y no +-70). Con esta tención podés hacer un amplificador que se alimente con fuente simple y transistores muy comunes como los 3055 (hay muchos modelos) y no corrés riesgos de quemar nada ya que a la salida llevan un filtro que no va a permitir (entre otras cosas) que pase la continua al parlante. Fijate en este por ejemplo, usa 3055 y los otros transistores pueden ser reemplazados por otros de similares características. La fuente sería distinta en tu caso. Busca info sobre rectificador de onda completa con 2 diodos y toma central.
Tipo de Archivo: pdf amp100wt.pdf (432,2 KB (Kilobytes), 289 visitas)
09/09/2010 #13
Avatar de maikelm
Muchas Gracias A.V. no sabes cuanto te agradesco tu ayuda, hoy mismo voy a hacer es amplificador, por cierto tengo transistores 2n3055 4, ahora lo unico que nesecito un buen preamplificador de microfono y listo.....
Agradecido.
acá hay algo interesante
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ezclada-10142/
Sinó te paso un pre y un control de tonos con componentes mucho más sencillos y fáciles de conseguir.
Tipo de Archivo: rar Pre y Ecualizador.rar (1,29 MB (Megabytes), 308 visitas)
10/09/2010 #15
Avatar de maikelm
Les cuento que hice el amplificador que me envio A.V y me quedo ok! solo que sale un sonido al encenderlo plot y al apgarlo, pero trabaja ok.
Gracias a todos
10/09/2010 #16
Es bueno saber que anda bien el amplificador. Lo del sonido al encender es normal, se usa un retardo de conección de parlantes para evitarlo pero es otro circuito aparte.
Espero te dé resultado este ampli.
Avatar de maikelm
Si muchas gracias, ahora voy a hacer el PRE, si tienes algun circuito de protección retardo, del que me hablas, pero que no sea con operacionales, a transistores me lo envias, te lo voy a agradecer...
Este no tiene operacionales y anda pertfecto.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...tavoces-15420/
Avatar de maikelm
Muchas Gracias amigo, todo de maravillas..
Avatar de amplificador
Saludos a todos, quiero hacer este amplificador de 50 w, es decir al primero que publico maikelm y necesito que alguien con experiencia me diga que mejoras le puedo hacer?
Gracias de Antemano
Hola a todos!!
Solicito la ayuda de ustedes para adaptarle a la salida de este amplificador transistores Mosfet de canal N
ya que no tengo transistores bjt y acá están difícil de conseguir, los mosfet que tengo son de una UPS de computadora.
Gracias de Antemano.
Lupa Audio: Gran señal
