04/06/2011 #61
te agradezco por la respuesta diego german, una ultima consulta: hay que hacer algun otro cambio aparte de los transistores de salida? es un buen ampli para un subwoofer no? pienso ponerle un pasa bajos en la entrada y mandarlo a la pc o un dvd o un celular je....saludos!!!!
04/06/2011 #62
Avatar de Diego German
eze4ever87 dijo: Ver Mensaje
Realmente no debes hacer ningun otro cambio solo utilizar los transistores que te mensione ... y si es muy bueno para bajo tiene muy buena respuesta a las frecuencias bajas
Si obserbaste el video yo lo probe con el celular y si lo vas a ocupar con el celular te recomiendo que le armes un pre para que puedas aprobechar toda su potencia
saludos...
04/06/2011 #63
te preguntaba porque revisando los datasheet de los tip41 y tip31 que contiene el circuito veo que hay varias versiones de los mismos que soportan mas tension, es asi no? por ejemplo el tip41c soporta mas tension que un tip41a o b...o cualquier tip31 y 41 me sirve para la tension que voy a usar? disculpa las molestias, es que quiero sacarme estas dudas antes de armalo y que vuele algo jaja te agradezco por todo loco!
04/06/2011 #64
Si es verdad lo que comentas pero por lo general solo se consigue el tip41/42c y tip31c y si coloca estos ya que son de mayor tension que el a y el b y esta justo para la tension que tenes ...
saludos..
04/06/2011 #65
listo entonces...todas las dudas resultas, ahora manos a la obra y veremos que sale de todo esto jajaja! te agradezco una vez mas...
Saludos!!!
04/06/2011 #66
Saludos!!!
Ok suerte en tu armado
saludos...
05/06/2011 #67
Disculpen las molestias, alguien me podría explicar como ajustar la corriente de reposo, no quiero abusar pero si podrían dar detalles del proceso estaría agradecido ya que es mi primera ves en un circuito de este tipo. Otra ves gracias y ni bien lo pruebe subo fotos.
05/06/2011 #68
Avatar de Tacatomon
ciberbang dijo: Ver Mensaje
Acá tienes info para ajustar una etapa de potencia.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Leí el articulo disculpen la ignorancia pero no se donde tengo que poner las puntas del tester para medir los 20 a 25ma que recomiendan para este amplificador.
En otro foro leí que me tenia que medir entre gnd y la resistencia de polarización del transistor de salida, pero no se cual es dicha resistencia ni de cual de los dos transistores tengo que medir.
Por eso pedí un poco mas de detalles ya que no tengo experiencia y hasta ahora solo había armado algunos circuitos sencillos solo por hobi.
Espero puedan tenerme un poco de paciencia, gracias por responder.
06/06/2011 #70
Pone en serie la alimentacion positiva de la fuente al tester y luego al terminal positivo del amplificador pero el tester configuralo para medir corriente luego la conectas a la fuente con la debida lampara en serie a la red de 110/220 y vas ajustando el potenciometro de 5k con un destornillador y obserbando en el tester que marque entre 25-40mA y una ves que tengas ese valor desconectas la fuente y conectas directamente la alimentacion positiva del amplificador a la fuente de alimentacion y probas OJO que la entrada de senal de audio tiene que estar circuitada a tierra una cosa mas trata de medir ese valor de corriente que solo sea el que circula por el transistor de salida bien el de la parte positiva o negativa de la fuente
saludos...
06/06/2011 #71
Diego German dijo: Ver Mensaje
saludos...
Muchas gracias por la respuesta mejor explicado imposible, mañana a la noche me pongo a calibrarlo y les cuento que tal me fue.
Hasta mañana.
08/06/2011 #72
Hola a todos quería comentarles como me fue con las pruebas del ampli.
Les cuento como procedí: Primero lo conecte con una lampara en serie, no tenia de 25 así que use una de 60w y no pude calibrar así la corriente de reposo porque no pude registrarla a mas de 8 o 9ma. Lo que si note que cuando lo prendía la lampara encendia y se apagaba enseguida quedando después solo el filamento levemente encendido y cuando movía el preset de 5k aumentaba o disminuía su intensidad.
Asi que tome coraje y le saque la lampara en serie, no se si hice bien o no, pero pude calibrar la corriente de reposo en unos 27ma (todo esto con la entrada en corto a tierra).
Bueno ahora vienen los problemas los tip35c que están montados sobre un disipador grande de microprocesador calientan muchísimo y si bien no tengo un termómetro noto que uno calienta mas que el otro.
Medí que no salga ningún voltaje en la salida de parlante, saque el puente de la entrad y conecte el parlante. Toque con el dedo uno de los cables de entrada y se sintió en el parlante el típico ruido como a descarga.
Bueno la cuestion es que lo conectaba por ratos cortos pq la temperatura de los transistores subia muy rapido.
Conecte un mp4 y amplificaba , la calidad de sonido no la pude apreciar pq lo que conecte es un parlante que funciona pero viejo de 150w 8ohm 12 pulgadas que tenia un par de rajaduras en el papel.
Al apagar la fuente me doy cuenta que el led de la fuente que marca el lado positivo se apaga enseguida, mientras que el que marca el lado negativo tarda mucho en apagarse.
Ya no me anime a ponerlo en marcha otra vez, queria escuchar alguna opinion de alguien que sepa, a ver que puedo estar haciendo mal. Gracias
08/06/2011 #73
Hay algun problema por ahi esta mal que caliente uno mas que el otro es mas en reposo se deben mantener frios es mas aun a bajo volumen no deben calentar, otra cosa no debe quedar ese filanmento encendido primero si pero despues una ves que se cargo la fuente ya no
Tampoco ese ruido esta demas en el parlante ni se siente cuando conectas a la fuente el amplificador no hay ningun ruido
eso de que se apaga el led del lado positivo mas que el del lado negativo me pasa a mi tambien y creo que es normal por que tengo uno con stk4231ii y pasa lo mismo creo es comun de los clase ab por eso no te preocupes una cosa mas pon el preset todo girado hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj es el minimo de corriente de reposo y proba de nuevo
Subi unas fotos de tu montaje para ver como quedo tanto de el lado de las pistas como del lado de los componentes
saludos...
08/06/2011 #74
Lo del ruido lo hace cuando toco la entrada de audio con el dedo solo ahi, despues no hace ningun ruido, ni siquiera el tipico plop al encenderlo o apagarlo.
Lo que si en estado de reposo al cabo de unos minutos los tip35c no se pueden tocar con los dedos de calienten que estan y son identicos a los de la foto que vos subiste la misma marca y todo.
La placa es un calco de la tuya las diferencias son que en lugar de resistencias de 1/4 use de 1/2, en lugar de usar tip41 y 42 use 31 y 32 que son los que estan en el diagrama original y otra diferencia es que en lugar de los dos condensadores no polares que estan en medio de las borneras use unos polares de 100uf pq asi esta en el circuito.
De la placa no calienta otra cosa mas que los tip35 el resto de los componentes frio y amplifica bastante.
También quería contarte que los transistores del par diferencial busque dos que la ganancia eran casi iguales por no decir iguales.
el disipador de los tip35 el uno grande de microprocesador con su ventilador incluido.
Lo de la lampara en serie quería explicarte que el filamento queda medio anaranjadito osea no da luz solo se ve el filamento rojo.
Me gustaría subir fotos para que las vean pero hace una semana me entraron a robar y entre otras cosas me quede sin cámara.
09/06/2011 #75
Che as lo que comente en el mensaje anterior pon el preset al minimo osea jirado todo en contra de las manecillas del reloj y verifica si siguen calentando los tip
Con las resistencias no debes tener problema ni con los tip los capacitores debes cambiar en ves de los de 100uf pon los de 100nf que constan en el pcb ya que estos son para filtrar ruido ademas es necesario que sean de 100nf
Algo anda mal por ahi existe la posibilidad de que los transistores de salida sean truchos eso explicaria que estos calienten bastante ..
che a mi tambien me robaron mi celular :enfadado: y me toca pedir camara cada vez que quiero subir una foto
saludos...
09/06/2011 #76
Hola a todos creo que encontré la falla en lugar de la resistencia de 3.9k me vendieron una de 3.9 ohm como no me di cuenta la puse igual mañana la cambio y les cuento.
10/06/2011 #77
Asi que por ahi estaba la falla bueno espero que ese nomas sea el problemas que tenes
saludos...
10/06/2011 #78
Hola!! queiro preguntarles unas cosillas sobre la calibracion de la potencia...no entiendo bien en que parte tengo que poner la lampara de 25w en serie, sera en v+? y de que valor tiene que ser la resistencia para cortocircuitar la entrada para la calibracion? gracias!!!
10/06/2011 #79
No tenes que poner ninguna resistencia a tierra lo unico que tenes que hacer es cortocircuitar a tierra la entrada de audio nada mas la lampara es en serie con la alimentacion positiva de la fuente a la entrada del voltaje positivo del amplificador y medis la corriente de reposo
saludos...
12/06/2011 #80
Bueno señores, amplificador montado y funcionando perfectamente desde la primera conexion jeje, proximamente subo fotitos...ahora otra duda: ando buscando el circuito de un preamp bien simple y sin control de tonos ni nada parecido, estuve buscando en el foro pero no encuentro nada, algun sugerencia? saludos!!!
Lupa Audio: Gran señal
