12/06/2011 #81
Avatar de Tacatomon
eze4ever87 dijo: Ver Mensaje
Bueno señores, amplificador montado y funcionando perfectamente desde la primera conexion jeje, proximamente subo fotitos...ahora otra duda: ando buscando el circuito de un preamp bien simple y sin control de tonos ni nada parecido, estuve buscando en el foro pero no encuentro nada, algun sugerencia? saludos!!!
Puedes usar el Pre-amplificador con Tonos del Amplificador Rotel Hi-Fi. Recomendado. Está destacado en Audio Gran Señal.
Te agradezco Tacatomon, lo habia visto pero ando buscando algo que tenga control de volumen y nada mas, no quiero con control de tonos, en lo posible mono porque va a estar destinado a un subwoofer...ya tengo el filtro pasabajos y anda barbaro pero necesito un pre para poder sacarle el jugo al amplificador
12/06/2011 #83
Avatar de Diego German
Hola eze me alegro que te haya salido andando a la primera y sin inconvenientes
Te adjunto un filtro que hice para un sub el cual incluye ya un pre al cual le podes regular la ganancia, y tambien una fuente la cual incluye una salida auxiliar de +-15volts para alimentar el pre
saludos...
PD: esperamos esas fotos
Tipo de Archivo: rar FUENTE AC-DC +AUX.rar (52,9 KB (Kilobytes), 398 visitas)
Tipo de Archivo: rar PRE PASA BAJAS.rar (110,8 KB (Kilobytes), 414 visitas)
12/06/2011 #84
Excelente diego!!! justo lo que estaba buscando...una preguntita: a que frecuencia corte este filtro? y si podes decirme que regula el preset y el pote...gracias!!
12/06/2011 #85
Hola eze me alegro que te sirva... el preset regula la ganancia el potenciometro no recuerdo claramente pero actua como control de volumen como yo lo tengo..
Haaaa la frecuencia es de 20-100hz
saludos...
31/07/2011 #86
Avatar de tatajara
Hola gente
Una pregunta:
Tengo un trafo que rectificado me da 40-0-40 pero no se qué potencia (tendrá que hacer el cálculo)
Voy a alimentar dos, para usarlos a 4 homs andaría bien con 5 A??
tatajara dijo: Ver Mensaje
Hola gente
Una pregunta:
Si andara bien no te preocupes
saludos...
01/08/2011 #88
Avatar de tatajara
Muchas gracias diego
Diego German dijo: Ver Mensaje
Hola, me interesa realizar el proyecto en su totalidad para armarle un cabezal de bajo a un amigo.
Consulta número uno, por lo que vi en el video, es estéreo. Esto es correcto?? En caso de ser estéreo, puedo hacerlo mono montando una sola etapa de potencia?
-La fuente que subiste sirve para el ampli que posteaste y el pre gallien-krueger de este link
Preamplificador Gallien Krueger 400RB esquema y pcb ver comentario #20
Odio ser el newbie del lugar y no saber nada, pero gracias a ustedes ya armé un mxr distortion y un ampli de 5w con un tda 2005 y soy feliz³
GRACIAS!!
07/03/2012 #90
supernovato dijo: Ver Mensaje
GRACIAS!!
Si quieres el amplificador en mono solo debes armar un circuito para estéreo son dos circuitos impresos el amplificador que sale en el vídeo es mono no estéreo
Si la fuente de aca te sirve para alimentar cualquier pre que requiera alimentacion simetrica y si para Gallien krueger va muy bien
suerte con el armado
saludos...
08/03/2012 #91
Thx
saludos...
Muchas gracias Diego German!
01/05/2012 #92
Buen día, gracias por publicar el proyecto. Me gustaría saber que tan buena es la respuesta a las bajas frecuencias? Estoy pensando montar un sistema biamplificado
06/05/2012 #93
compañero queria hacerle una pregunta pues apenas estoy empezando em esto de electronica
y pues queria saber q funcion cumple el trimer?????
como asi ajustarla a 40mA..???
porq...
gracias, el amplificador esta muy bueno
se les agradece la respuesta saludos...
06/05/2012 #94
Avatar de Tacatomon
xavier andres dijo: Ver Mensaje
porq...
Éste tema Resolverá tus dudas.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
ha ok.. gracias por el enlace compañero ya ahora si comprendi....
11/05/2012 #96
son 2 tip35 o similares o son la pareja tip35 tip36 esque en los esquemas de componentes sale que son dos tip35 y aqui leo que usas la pareja tip35 tip36
y se me olvidava... los diodos de la fuente de alimentacion cuales son=? los 5408? o con cuales peude ir bien?
11/05/2012 #97
Hola Limako si son dos Tip35C puedes reemplazarlos con cualquiera que sea similar .. en el pdf en el que esta el impreso al principio esta todo indicado todos los componentes como van ..
Los diodos de la fuente tienen que ser de 6 A y el que mencionas es de 3 puede servir si solo armas una placa osea un canal (mono) pero para estereo necesitas que sean de 6A o puedes ocupar un puente rectificador .
saludos...
11/05/2012 #98
Muchas Gracias Diego.
Pues mañana mismo me pongo a montarlo, y si, solo pretendo montar un canal por que el trafo que tengo que rectificado da unos 33v creo recordar, o alguno mas talvez, no creo que aguante mas intensidad, y como no he bobinado un trafo ni un toroide en mi vida y no me atrevo a hacerlo sin supervision pues nada me limito a lo que tengo y lo que leo de gente como usted
13/05/2012 #99
compañero diego pues queria saber si podrias hacerme un grandicimo favor...
pues tengo un problema y es q aca no consigo resistores a 1/4 solo de 1W y muy pocas veces a 1/2
entonces queria saber si podrias rediseñar el impreso para R de 1/2W...
se te agradeceria..
saludos...¡¡¡¡
25/06/2012 #100
yo tengo los 2n3055 los puedo utilizar en el circuito¿? de cuanto tendrá que ser la fuente¿?
Lupa Audio: Gran señal
