26/06/2012 #101
Avatar de Diego German
Hola facusosa12. Bienvenido al foro
Si van muy bien esos 2N3055 con una fuente de 30 0 -30 VDC andará muy bien
saludos...
30/06/2012 #102
yyy que voltaje y corriente tendría que tener el transformador si lo quiero hacer mono¿?
30/06/2012 #103
facusosa12 dijo: Ver Mensaje
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Ya preguntaste aquí lo mismo:
Amplificador de audio 60 watts + pcb
05/07/2012 #104
El trafo seria de 21 0 21 VAC con lo que rectificados tienes ≈ +-30VDC con una corriente de unos 3A andara sobrado.
saludos...
05/07/2012 #105
Hola amigo te felicito el amplificador esta muy bueno pero te pedirÍa que cuelgues el diagrama de la fuente esta muy bueno te agradecerÉ mucho
atenatmente
ulises dioses navarrete.
05/07/2012 #106
ulises 59 dijo: Ver Mensaje
atenatmente
Hola ulises
Veras en el zip que esta en el primer mensaje de este tema estan el pcb del amplificador con la fuente incluida, en el otro zip esta toda la informacion que encontre sobre este ampli ahi esta el esquematico de el amplificador y el de la fuente.
Aca en este mensaje adjunte otra fuente con salidas auxiliares de 15Vdc para alimentar algun pore para quien lo quiera poner
Saludos...
06/10/2012 #107
Un saludo a todos desde Villahermosa Tabasco, gracias por compartir tu trabajo, ya lo he armado solo tuve problemas con unos componentes que no conseguí, y pues al hacer las pruebas ahhhhhh, fallas, ignore el paso 2 de (puesta en marcha y ajuste de etapa de potencia), tengo problemas, amplifica poco, pero son fallas en las pistas, los tips 35 no se calientan, te podría decir que de la temperatura ambiente solo sube unos cuantos grados 2 o 3, gracias por el aporte, no me quedo tan bien como el tuyo, ya que estoy usando resistencias de 1/2 watt, y hay que colocarlas de manera vertical, saludos Víctor.
21/11/2012 #108
Acabo de terminar el ampli, y se oye genial, muchas gracias man!!!!
29/01/2013 #109
Avatar de yuccez
fantastico
Diego German dijo: Ver Mensaje
Hola ulises
Saludos...
debo decir que quede maravillado con tu aporte y que pondre las manos en el, solo unas preguntas; el preset que muestra el de 5k, es para el ajuste del bias cierto?? se ajusta como en cualquier ampli? como lo muestra el tuto de fogonazo?
29/01/2013 #110
Avatar de tatajara
yuccez dijo: Ver Mensaje
esi es compañero ¡¡
Avatar de MemphisJr
MMM se ve bueno, cren que pueda alimetar dos de estos con +-32 a 4 amp? bueno seria trabajando a 4homios para unas 6x9 pionner que dicen? a y cual seria la impedancia minima de trabajo? y por ultimo entre este y el stk 4172II?
o bueno mas bien lo que tengo miedo es que se me truche trabajandolo a 4homios por que muchos de los parlantes que tengo son de 4homios por que son de car audio o sub memphis de 12pulgadas que seria de 8 o 2 homios(paralelo o serie)
saludos.
12/02/2013 #112
ya arme el circuito funciona pero no me entrega 60w me entrega! que problema puedo tener?
13/02/2013 #113
Avatar de Dr. Zoidberg
Y como sabés que no te entrega los 60W?????
13/02/2013 #114
! Escritura palindrómica ¡
13/02/2013 #115
Avatar de MemphisJr
Saludos, no encontrel el mentado"preset" de 5k asi que me vendironm los mismo pero se llama trimpot(5k), igual sirve?
pd:como este: http://www.pedalpartsplus.com/mm5/me...gory_Code=Trim
solo que de 5 k
y otra duda, los 2 tansistores pueden ser tip 35?
saludos.
13/02/2013 #116
MemphisJr dijo: Ver Mensaje
Sip, te sirve perfectamente.
¿ TIP35 en lugar de que otro transistor. ?
13/02/2013 #117
Avatar de MemphisJr
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
creo que no me supe explicar,mi duda era si los dos transistores son tip35c(dice diego german que si se pueden usar) o es un solo tip35 y otro de otra nomenclatura(npn y pnp) y estos tip serian en reemplazo de dos 2n3055
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Porque tengo uno de 10w reales y reproduce mucho mas fuerte el sonido!
13/02/2013 #119
Avatar de MemphisJr
si la resistencia de 180k no la pude conseguir por ningun lado que otro valor puedo usar?
Fijate en el datasheet las diferencias entre los distintos TIP's , A , B , C :
tip35, tip35a, tip35b, tip35c npn silicon power transistors - Bourns
Con la resistencia de 100 Ohms entre base-emisor de los transistores de salida , los engañás para que consideren que su volteje C-B reemplace al C-E que es menor
Para el TIP35 saltás de 40V a 80V , pero entonces la alimentación máxima sería de 35+35V
Con los TIP35B y C , ya podrias alimentarlo con 50+50V y obtener unos 100 Watts
Podés poner en serie 100k + 82k
Pero donde usa 180k éste amplificador ?
Saludos !
Lupa Audio: Gran señal
