06/08/2008 #1
Amplificador de audio 8w con preamplificador
En esta ocasion quiero presentarles un pequeño proyecto* que consta de un amplificador de
audio de pequeña potencia (8W) utilizando el conocido circuito integrado TDA2002.
EL proyecto consta de un preamplificador (se empleara un OPAMP), que elevara a un nivel ceptable de voltaje y corriente la señal entrante, para que el TDA lo lleve a un parlante con los niveles de voltaje y corriente adecuados.
Quiero mencionarles que el montaje de ambos circuitos es muy sencillo debido a los pocos componetes externos que poseen y la facilidad con que estos se encuntran en una tienda electrònica. A coninuaciòn la lista de materiales que se emplearan.
* Curso practico de electronica moderna CEKIT.
RESISTENCIAS (todas a 1/2W).
(1)220 ohm
(1)2.2 ohm
(1)1 ohm
(2)47 ohm
(1)1k ohm
(1) potenciometro de10k
CONDENSADORES
(3)0.1 uF ceramico.
(1)0.047 uF ceramico.
(2)10 uF/25V
(1)220 uF/25V
(1)2.2 uF/25V
(1)470 uF/25V
(1)2200 uF/25V
C. INTEGRADOS
(1) LM386
(1) TDA2002
recuerda: la señal a amplificar se conectara al preamplificador, y finalmente la salida de este al amplificador.
Espero que el proyecto se de ayuda, cualquier duda y/o comentario me la hacen saber... suerte.
29/09/2008 #2
que feo che, descargan tu proyecto y no dejan ni un comentario, que desagradesidos
Saludos che
01/10/2008 #3
Hola una pregunta..es super necesario el circuito de pre amplificación? o es dispensable? de cuantos omnios y potencia tendria que ser el parlante? gracias
01/10/2008 #4
hola felipe, mira el pre te va a servir, si tenes una fuente de señal, muy baja, pero si lo pensas conectar a la salida de un mp3 o de la pc,, no es necesario, ya que sale "pre amplificada" aparte el tda 2002 tiene digamos un rango muy amplio , hacia abajo es decir con unos 50 mV a la entrada ya anda bien, con un parlante de 4 ohm por 8 watts estas re bien, vas a tener una potencia de unos 7 Watts con una Vs ( tensión de alimentación positiva) de 17 volt, y después si queres mas potencia un parlante de 2 ohm mayor a 10 Watts de potencia (porque sino lo reventas ) vas a obtener mayor potencia un 30% mas de potencia que con el de 4 ohm. pero con el de 4 ohm vas a obtener mejor calidiad, experiencia, i parte la hoja de datos lo aclara, con respecto a la THD y demas variables.
Saludos Otto.
01/10/2008 #5
Hola y muchas gracias! sabes que estoy con la salida de la pc y un parlante de 1W y 8 ohms y no escucho nada jaja. Pense q el asunto de los 8 ohms solo iba a rebajarme la potencia de salida pero creo q el desacople de impedancias es lo que impide que funcione... crees q sea la impedancia o el hecho de que el parlante es de 1 W ? probe con uno de 3 W y de 8 ohms y nada... ayudame de nuevo porfavor!
Gracias saludos.
PD:El circuito q uso es el de la fig. 21 del datasheet de aplicaciones tipicas.
02/10/2008 #6
estas usando un amplificador de 8 Watts? si es asi el parlante debe ser de por lo menos 8 Watts, porque sino, lo podes arruinar de varias formas , asi que por lo menos tiene que ser de 8 Watts de potencia,
"PD:El circuito q uso es el de la fig. 21 del datasheet de aplicaciones tipicas."
no comprendi eso..
y si no estas usando un amplificador, tranquilamente directo desde la pc tendria que andar, hasta el de 1 W, pero recuerda si los pusistes a 8 Watts lo mas probable es que los hayas dañado
saludos Otto.
28/08/2009 #7
ola amigo tengo una duda yo tengo un preamplificador lo podre meter el amplificador
de 8W a la salida ?.
para meter mi mp3 a la señal de entrada
y cual es su impedancia de entrada de ese circuito
rspd....gracias
13/10/2009 #8
Respuesta: Amplificador de audio 8w con preamplificador
hola me parece fantastico tu diagrama solo tengo una duda me podrias decir la corriente minima de la fuente
gracias
16/10/2009 #9
No entiendo por que utilizas un amplificador de audio como el LM386 como preamplificador para eso existen operacionales que son de bajo ruido y tienen mayor preamplificación.
Antonio
25/10/2009 #10
cheve amigaso, justo voy a implementado un amplic audio
19/11/2009 #11
amigo, garcias por la explicacion me salvaste el dia!!!
03/03/2010 #12
Gracias maestro!
01/04/2010 #13
hey que tal tengo un parlante de equipo de sonido viejo lo destape y habian dentro dos altavoces uno pequeño dice:(8OHM - 7W - MAX 30W)que no se que significa claramente y uno un poco mas grande qUE dice:(16cm - 13 wats - 8ohmios)......puedo hacer el circuito del ampli.. con esos parlantes o como seria lo ideal???expliquenme gracias!!!!
01/04/2010 #14
Felipe1984 dijo: Ver Mensaje
Gracias saludos.
puedes ocupar el parlante que quieras y sonara. claramente si el amplificador es de 8 watts el parlante tiene que ser mínimo de 8 watts pero si ocupas uno de 1 watts sonara pero es probable que se deteriore a mucha potencia.
Estuve viendo la configuración 21 y creo que te complica los cálculos que ay que sacar en la resistencia.
Te recomiendo ocupar el TDA2030 es mas potente y económico y el LM386 es un amplificador de audio no es un AO y considero que ocuparlo como pre amplificador seria mucho. Ocupa un lm741 o un Tl071
01/04/2010 #15
heyyyy alguien podria despejar mi duda,,,,,quiza ponga mas clara la pregunta puedo montar al ampli un parlante con estas caracteristicas:(16cm - 13 watts - 8ohmios)???? que tengo qUE modificar del circuito del ampli o del preamplificador para poder ponerle ese parlante!!!???
01/04/2010 #16
Avatar de jorge morales
aqui les dejo este aporte con un preamplificador con un c.i 741, es la casa valleman, espero que le sirva, suerte
Tipo de Archivo: pdf preampl741.pdf (168,1 KB (Kilobytes), 617 visitas)
21/04/2010 #17
Heno dijo: Ver Mensaje
En esta ocasion quiero presentarles un pequeño proyecto* que consta de...
Muchas gracias lo probare gracias
28/08/2010 #18
Hola a Todos
a este pre se le puede conectar a la entrada directamente un microfono? alguna caracteristica en especial del microfono? donde esta el control de volumen? creo qUE en el pre.
tengo una onda senoidal generada por un ICL8038 y tengo qUE amplificarla para lo qUE pretendo usar el amplificador propuesto aqui, pero luego tambien necesito introducir un microfono y qUE salga por el mismo parlante, y pretendo usar este preamplific-
mi pregunta es, puedo usar este proyecto para el mio?
gracias
28/08/2010 #19
Bertub dijo: Ver Mensaje
....a este pre se le puede conectar a la entrada directamente un microfono? .....
A este si.
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1270146734
28/08/2010 #20
Gracias Fogonazo
podria quedar asi las etapas?
mic > preampl \
...................... amplificador > parlante
semoidal ......../
pero el amplificador propuesto no tiene potencimetro para variar el volumen de salida
Lupa Audio: Gran señal
