28/08/2010 #21
Respuesta: Amplificador de audio 8w con preamplificador
Bertub dijo: Ver Mensaje
...podria quedar asi las etapas?....
Si, pero debes intercalar una resistencia con cada fuente de señal para evitar que una salida "Cargue" a la otra.
Busca información sobre "Mezcladores"
31/08/2010 #22
Hola,
Podria usar esta amplificador con altavoces de 16 ohms? que potencia tendria?
Gracias de antemano
28/09/2010 #23
Avatar de GomezF
Está lindo che, voy a ver si consgio el TDA2002.
¿alguno sabrá cuanto vale?
28/09/2010 #24
GomezF dijo: Ver Mensaje
.....¿alguno sabrá cuanto vale?.......
¿ Y si averiguas ?
http://witronica.com/tabla_proveedores
20/12/2011 #25
Avatar de juanchooo
Heno dijo: Ver Mensaje
En esta ocasion quiero presentarles un pequeño proyecto* que consta de un amplificador de
audio de pequeña potencia (8W) utilizando el conocido circuito integrado TDA2002.
EL proyecto consta de un preamplificador (se empleara un OPAMP), que elevara a un nivel ceptable de voltaje y corriente la señal entrante, para que el TDA lo lleve a un parlante con los niveles de voltaje y corriente adecuados.
Quiero mencionarles que el montaje de ambos circuitos es muy sencillo debido a los pocos componetes externos que poseen y la facilidad con que estos se encuntran en una tienda electrònica. A coninuaciòn la lista de materiales que se emplearan.
* Curso practico de electronica moderna CEKIT.
RESISTENCIAS (todas a 1/2W).
(1)220 ohm
(1)2.2 ohm
(1)1 ohm
(2)47 ohm
(1)1k ohm
(1) potenciometro de10k
CONDENSADORES
(3)0.1 uF ceramico.
(1)0.047 uF ceramico.
(2)10 uF/25V
(1)220 uF/25V
(1)2.2 uF/25V
(1)470 uF/25V
(1)2200 uF/25V
C. INTEGRADOS
(1) LM386
(1) TDA2002
recuerda: la señal a amplificar se conectara al preamplificador, y finalmente la salida de este al amplificador.
Espero que el proyecto se de ayuda, cualquier duda y/o comentario me la hacen saber... suerte.
Es de esta forma la conexion no ??? jeje....y la entrada del preamplificador es la entrada de audio no ???....saludos..!!
20/12/2011 #26
Eso no es un Pre-Amplificador, es un comparador.
20/12/2011 #27
Avatar de juanchooo
Aaaa...es que en los archivos adjuntos del colega lo tenia como un pre-amplificador..!! y que efecto causaria este circuito sobre el amplificador...???
21/12/2011 #28
juanchooo dijo: Ver Mensaje
382.58% de distorsión.
Para que trabaje como pre-amplificador hay que agregarle la red de realimentación negativa.
21/12/2011 #29
Avatar de juanchooo
382.58% de distorsión..!! jajaja...listo gracias...!
14/06/2012 #30
Estimado Heno: me has salvado la vida ... muchas, pero muchas gracias por el esquema, la verdad es que me encanta el sonido del lm386, aparte que tengo ese integrado reciclado, así que como hueso santo. Es lo que necesitaba: un preamplificador muuy sencillo, sin incluso control de volumen.
Lupa Audio: Gran señal
