13/08/2010 #1
amplificador de audio para auriculares SOUNDERPAC TE-1041
Hola amigos. Bueno, la verdad es que tengo un auricular tan viejo que ni siquiera encuentro por internet las especificaciones tecnicas. pasa que es heredado, por eso. me gustaria saber que impedancia tienen. encontre por internet alguien que vendia unos TE-1042 de 16 Ω de impedancia, asi que calculo que deben tener la misma impedancia mis auriculares. bueno.
a partir de ese dato quiero fabricarme un amplificador para mis auriculares, ya que los voy a utilizar para DJ. encontre en este foro, alquien que pedia para los miniauriculares esos para mp3, los pequeños, y alguien del foro le dio un amplificador de 8w para "parlantes" dice de 4 Ω de impedancia, es decir si le colo un auricular de 16 Ω va a ser de 2w la salida?
El amplificador en si es un TDA2002 que me parece que aca en argentina no viene mas.
algun consejo?
Saludoss!!!!
Edit:
coloco la pagina web en cuestion:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...amp8/index.htm
14/08/2010 #2
Avatar de Robo
Respuesta: amplificador de audio para auriculares SOUNDERPAC TE-1041
hola, no tienes que hacer un amplificador "tan grande", te puedes hacer uno mas portable con el tda 2822m, que te da algo asi como 500 mw a 9 v, que es muy poco para un estereo, pero no es muy poco para unos auriculares, pero si quieres, ese tda 2002 puede ir bien
14/08/2010 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
Acá tenés varios amplificadores específicos para auriculares y con comentarios bastante oportunos sobre ellos: http://tangentsoft.net/audio/
Y acá hay uno muy bueno pero con demasiada potencia para mi gusto:
http://sound.whsites.net/project113.htm
14/08/2010 #4
Avatar de ehbressan
Hola, acà tenès mas opciones.
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/
Sds.
14/08/2010 #5
Robo11 dijo: Ver Mensaje
Ok. tendrias el circuito de dicho amp.?
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Ok. muchas gracias por las paginas.
Me gustaria fabricar un amplificador bien sencillo y barato jeje.
ehbressan dijo: Ver Mensaje
Sds.
estan buenos pero no entiendo mucho de ingles tecnico. jajaja.
Salu2!
14/08/2010 #6
Avatar de ehbressan
En la pàgina que te pasè, fijate el de Chu Moy, es muy pero muy sencillo. El tema es que vas a tener que conseguir el OPA134, no se si hay en Argentina. Lo podès reemplazar, de cualquier manera con uno doble, usando 1/2 Opamp para cada canal.
Sds.
14/08/2010 #7
podria yo, fabricarme el circuito que mostre en mi primer post? para el auricular especificado? no me acuerdo como se media la impedancia de los auriculares, algo me acuerdo, pero alguien sabe bien, bien como se miden?
Graciassss!!!
14/08/2010 #8
Avatar de Robo
aqui hay un esquema del tda2822m, si quieres le puedes quitar el led
saludos!
14/08/2010 #9
ok gracias!!! una consulta. como podria hacer a la salida, donde se encuentran los parlantes, para que sea una sola salida? en la entrada de este amp tendria la salida de auricular de mi interface usb. (olvide mencionarlo anteriormente, jejeje). supongo que mis auriculares son de 16 ohm de impedancia jeje.
15/08/2010 #10
aca tengo una imagen. necesito saber que impedancia tiene mi auricular! alguien que me responda! aca les dejo la imagen para saber si se colocan asi las puntas del tester. Gracias.
PD: Lo que estoy tratando de armar, es algo como la imagen del auricular.
Tipo de Archivo: jpg TTL-232R-AJA.JPG (21,6 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 37672_407605302306_671207306_5051691_4742416_n.JPG (38,0 KB (Kilobytes), 29 visitas)
16/08/2010 #11
Avatar de Robo
si, asi se pone en el tester, y en cuanto al otro dibujo no entiendo, saludos!
20/08/2010 #12
amigo robo, este amplificador lo necesito para conectarlo a la salida de un interface de audio. lo que hace este interfaz de audio es a la salida de los auriculares dejarte escuchar un tema, y por la salida de atras, otro tema musical diferente. esta un poco mas claro ahora? cualquier cosa aclaramos mas. tene en cuenta que necesito con una potencia de 1w como minimo. no se si se lo podra adaptar. cuanto tira como maximo este TDA?
miren, acabo de encontrar un circuito de 2w me parece lo mas conveniente. quiero consejos y criticas jeje. se los dejo en archivo word. para que vean como queda en la plaqueta. esta dentro del .rar
Saludos!!!
Tipo de Archivo: rar Circuito y su placa impresa.rar (146,5 KB (Kilobytes), 113 visitas)
21/08/2010 #13
Avatar de Robo
mmm, ese circuito no lo veo muy bien que digamos, pero digo que solo lo vi "por encimita", mañana le dedico un momento a verlo mejor.
saludos!
22/08/2010 #14
Ok! Gracias! jejejje.
mira robo. aca te hice una explicacion mas detalla de mi idea. Chequeala y despues decime que tal.
Salutess!!!
PD: solo tenes que abrir el archivo .rar
Tipo de Archivo: rar esquema_explicacion.rar (128,5 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
