28/02/2014 #21
Hola!!! Revivo el hilo porque me no entiendo bien a que se refiere con "Bajo" en el circuito... Qué se debería conectar ahí??
Por otro lado, el bajo es mono... por qué utiliza Jack Estéreo??
Gracias de antemano!!!
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
Perdón muchachos ya entendi todo... no había leido el tema de la mezcla con audio externo..
Gracias!
01/03/2014 #22
Avatar de chacarock
hola, hay algunas imagenes que no puedo ver, y no estoy entendiendo si hablan del circuito de REDCIRCUIT o del archivo PDF, alguien podria aclararme, saludos
17/03/2014 #23
Lo armé y funciona muy bien.. y eso que lo monté en una caja de fósforos jaja
Muy útil para estudio, con unos buenos auriculares suena muy bien el bajo..
Cualquier consulta avisen!!
awa dijo: Ver Mensaje
Pido disculpas pense que ya habia aclarado esto de las modificaciones...
esta es la configracion final y que tengo funcionando.
Materiales
R2,R3_____68K 1/4W Resistors
R4,R6 _____ 280K
C1,C2,C6_________4µ7 25V Electrolytic Capacitors
C3,C7___________22pF 50V Ceramic Capacitors "No los puse"
C4,C5,C8_______220µF 25V Electrolytic Capacitors
IC1__________NE5532 Low noise Dual Op-amp
J1____________3.5mm Stereo Jack Socket
SW1____________SPST Slide or toggle switch
B1_______________9V PP3 Alkaline battery
Clip for PP3 Battery
En cuanto al ruido, no he tenido problemas, y eso que lo tengo sin apantallar.
Salu2...
chacarock dijo: Ver Mensaje
Hola chacarock!! el circuito definitivo es que el que está en el último mensaje de Awa.
La discusión surgió porque el de REDCIRCUIT es el que usó como base y luego le agregó la modificación para que tenga una entrada más para música, metrónomo o lo que quieras meter.
Saludos!!
Lupa Audio: Gran señal
