24/01/2009 #1
Amplificador para Auriculares de bajo consumo Clase AB
Hola aqui dejo este amplificador para auriculares que encontre en la web.
Partes:
R1 - 100K
R2 - 330
R3 - 100
R4 - 22 (2 - 4.5V)
R4 - 100 (5 - 12V)
C1 - 4.7uF
C2 - 4.7uF
C3 - 100 - 1000uF
C4 - 220uF
P1 - 100K
D1, D2 - 1N4148
Q1, Q2 - BC549
Q3 - BC559
Fuente original:http://electronics-diy.com/4x4.php
En mi caso lo arme con otros transisters C2236 y su complementario A966 los que tenia por aqui y funciono bien, le hice algunas modifiocaciones para que funcionase conectando mi bajo electrico cambiando la R1 a 1.5M y coloque un led rojo en lugar de R4 esto alimentandolo con una bateria 9v y conectando unos auriculares de 32Ohmsda un consumo de 5mA. Hasta aqui todo bien y funcionando.
Lo que me esta complicando un es cunado le quiero sumar la salida de este amplificador a una estero.
Le coloque 2 resistencias de 4,7k para dividir la tensión entre los 2 canales pero varia la impedancia o algo de eso... no lo se ... no lo puedo hacer, sonar bien distorciona montones y tiene un volumen bajo. Si alguien me puede dar una mano con este tema de las impedancias se lo agradesco.
Salu2
02/02/2009 #2
Aporto yo tambien un amplificador para auriculares de la pagina construyasuvideorockola.com
Incluye pcb, mascara de componentes, antisolder, esquema...
Espero que les sirva! Yo no lo probe todavia, pero en unos dias lo voy a armar!
22/06/2009 #3
Tengo una duda y no encuentro la respuesta ni en los libros es por que se necesitan varios transistores en un amplificador (de 1 watt o menos) he armado uno con un transistor BC550 con emisor comun en un parlante pequeño pero la salida sale distorsionada y no se si le aumento otro en cascada va a salir mas fuerte pero seguira con distorsion?
22/06/2009 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
gasguti dijo:
Se necesitan por que el trabajo en clase AB requiere excitación en modo complementario, en particular por la parte B de la característica. El que vos has hecho en emisor común es un clase A puro, pero para hacerlo bien hay que polarizar el colector con una fuente de corriente constante para segurar la linealidad con grandes amplitudes de salida y eso es otro transistor, y hay que agregar otro para la preamplificación de la entrada...y ya van tres...
Aunque parece simple, no es simple hacer un amplificador que funcione como debe...como ya te habrás dado cuenta con tus propias experiencias.
Avatar de Tomasito
Re: Amplificador para Auriculares de bajo consumo Clase AB
awa dijo:
Partes:
R1 - 100K
R2 - 330
R3 - 100
R4 - 22 (2 - 4.5V)
R4 - 100 (5 - 12V)
C1 - 4.7uF
C2 - 4.7uF
C3 - 100 - 1000uF
C4 - 220uF
P1 - 100K
D1, D2 - 1N4148
Q1, Q2 - BC549
Q3 - BC559
Salu2
No es de mala onda, pero ¿para qué puso C1 y C2 el que diseñó eso?
Avatar de Tacatomon
No se supone que esos Condensadores son para desacoplar la DC en la fuente de audio?
Aunque C2 si creo que ya es innecesario.
Tienen que recordar que este amplificador trabaja con fuente de simple polaridad, así que el potencial sobre P1, en reposo, NO SON CERO! Entonces:
1)- C1 desacopla la DC de la etapa anterior.
2)- C2 desacopla de P1 la DC de polarización estática de Q1.
C2 podría no estar, pero lo unico que conseguirías es tener un potenciómetro "ruidoso" por la componente contínua aplicada en forma permanente y una variación del punto de reposo de Q1 con la señal de entrada.
Visitante
Una preguntita... se puede sustituir el bc559 por el bc549? He mirado los datasheet y creo que si, pero quiero asegurarme si no es molestia...
Gracias de antemano.
23/06/2009 #9
lobito dijo:
Habrás mirado mal el datasheet, por que NO puedes reemplazarlos. El BC559 es PNP y el BC549 es NPN.
Avatar de Tomasito
ezavalla dijo:
¿En la pŕactica realmente molesta tener esa pequeñísima cantidad de continua sobre el potenciómetro?
Yo a veces solo pongo un capacitor luego del potenciómetro (a riesgo de tener CC en el pote), pero nunca me pareció que pueda ser un problema. Es más, lo he echo en pre's con impedancias de entrada de 3MΩ y no noté nada malo
La verdad que soy de tener la idea de no poner demasiados capacitores entrometiendosé en la señal de audio
DriX dijo:
ezavalla dijo:
Si no te importa que a lo largo del tiempo el potenciómetro comience a ponerse "ruidoso" (esos ruidos como si raspara algo cuando lo girás) podés zafar de ponerlo, pero a la larga termina con problemas. En este caso en particular el pote soporta la tensión de autopolarización de Q1, que puede ser un poco grande, pero lo mas grave es lo que te marqué arriba: Vas estar modificando el punto de reposo de Q1 cuando girás el pote. Tal como está configurado Q1, en contínua, la base de Q1 debe estar "al aire" (sin mas componentes que los que lo polarizan).
Avatar de Tomasito
Tenés razón con lo de la base de Q1, no lo habia notado
¿Pero vos decís que el potenciómetro se va a degradar por la pequeñísima potencia que pueda disipar por esa CC a lo largo del tiempo si no ponemos C1?
Visitante
Ups... que despiste. Me puse a mirar todos los parametros de ambos y se me olovido mirar lo principal... lo siento.
23/06/2009 #14
DriX dijo:
No es problema de potencia sino de electromigración y generación de ruidos espúreos por el contacto sobre la pista del pote. Imaginate que si tenes CC sobre la pista y el contacto falla, aunque sea poco, estás generando una CC que va a ser amplificada por el circuito como si fuera CA normal. No es que en alterna no lo vaya a hacer, pero para señales de poca amplitud, el efecto del contacto va a ser mucho menos marcado (menos corriente en juego) que para un par de voltios CC.
Avatar de Tomasito
ezavalla dijo:
DriX dijo:
La flauta.. lo que es tener razón ops:
Ahora sí me queda claro por qué es que están los dos capacitores
Saludos, y gracias por aclarar mis dudas!
28/10/2009 #16
Respuesta: Amplificador para Auriculares de bajo consumo Clase AB
entonces puedo conectar ala entrada un micro?. no sabria construir el circuito para que sea estereo
12/04/2011 #17
Muchas gracias por el aporte me sera de gran ayuda para mi expo de analogica 2
30/05/2012 #18
Avatar de chacarock
hola, revivo, marvel puso un circuito con el tda 2822
lo que yo quiero hace es algo como
podria poner, cuatro amplis con la entrada en paralelo? o tendria que poner algun preamp en la entrada, como deviera hacerlo,
Avatar de Nicko_2310
marvel dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1233606805
Estaba pensando utilizar este cirucito para un intercomunicador pero mi unica duda seria la señal de entrada para el TDA
Habra que hacer algun preamplificador para poder utilizarlos con microfonos ??
09/06/2012 #20
Avatar de SSTC
chacarock dijo: Ver Mensaje
Si quieres un pre para que alimente a los 4 TDA2822 no lo necesitas eso integrados no necesitan mucho en la entrada eso si usa potes de 20Kohm por recomendación nada en especial o sea mas que nada por el integrado suenan mejor
Nicko_2310 dijo: Ver Mensaje
Tu Nicko si lo nesecitas ya sea para un electet o dinamico un 741 o alguno a transistor en el FORO esta lleno y en internet PuFFFFF mas
Lupa Audio: Gran señal
