20/10/2006 #1
amplificador de auto 70watts
se trata de la linea TDA de PHILIPS
ojo con la disipacion
hay que tener algo de experiencia en electronica para armarlo
este bicho promete
otros TDA de menor potencia que visto en radios son
TDA 1554Q
TDA 1557Q
TDA 1558Q
TDA 8570Q
lagran mayoria soporta el trabajo en "puente"
chauuuuu
23/06/2007 #2
Ya lo has probado?? que tal funciona? no distorciona ni nada??
Talvez tengas algun archivo del PCB de este amplificador??
23/06/2007 #3
Amigos este amplificador esta ampliamente tratado en el foro.... un detalle que thors paso por alto es que en 70w la Distorsion es del 10%!!!!! , por eso mismo en el foro todos los diagramas que hay son de 55w o menos dado que en 55w la distosion es un poco mas aceptable del 0.5%.
Salu2.
28/06/2007 #4
Avatar de zopilote
Date una vuelta a:
http://www.forosdeelectronica.com/about5436.html
Y encontraras una solucion interesante.
Suerte
28/06/2007 #5
Avatar de leop4
yo estube aciendo un amplificador de 10 wats en la pagina de pablin http://www.pablin.com.ar/electron/ci...mp10/index.htm
y la verdad es todo mentira ice 2 veces el amplificador de 10 w y nada aparte mira si pablin esas pagina te va a dar consejos para acer amplificador y despues los vendes el que hace los circuitos no es idiota sino no llenariamos de plata algo falta en eso bueno si mepudieran ayudar muchisimas gracias!
01/07/2007 #6
Avatar de zopilote
Amplificador Pablin modificado
Se que no es del tema de amplificadorcador de 70W, pero en fin una ayuda. Para los que se preguntan de más sobre los TDA2003, todo masticado.(en negro y blanco )
Tipo de Archivo: gif tda2003_placaeagle_599.gif (36,6 KB (Kilobytes), 233 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tda2003esquema_eagle_462.jpg (32,5 KB (Kilobytes), 243 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placatda2003_357.jpg (59,0 KB (Kilobytes), 174 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placacomponentestda2003_137.jpg (64,5 KB (Kilobytes), 213 visitas)
Tipo de Archivo: zip tda2003_plus_145.zip (39,1 KB (Kilobytes), 175 visitas)
01/07/2007 #7
Pablin junta circuitos de otros lados y los publica. Personalmente he armado algunos, muy pocos, de los que sé que van a funcionar. Hay varios que los ves y te das cuenta que tienen errores terribles. Por otra parte, el amplificador TDA2003 es muuuuuuy común, no creo que ese diagrama no funcione aunque no lo armé, armé otro con ese TDA. Acá en el foro recuerdo haber visto un diagrama.
Respecto a el amplificador con distorsión de 10% @ 70W, lo pusieron para que la gente lea 70W, porque por ejemplo un amplificador que entrega 100W con THD < 0.5%, con THD de 10% va a entregar más de 100W, probablemente esté cerca de los 150W pero ya no va a conservar el sonido que pretendemos, que lástima ¿no?.
01/07/2007 #8
Avatar de leop4
si pero donde lo puedo en contrar ya busque por toda la nete y encontre uno pero es re complicado y esta en ingles nadie puede pasarme uno facil... muchas gracias
01/07/2007 #9
No es mi intensión defender a Pablin, pero en lo que respecta a los circuitos de amplificador usando integrados, son prácticamente los circuitos de referencia que se encuentra en la hoja de datos. Y ademas, yo no me largaria a realizar un circuito sacado de internet sin mirar la hoja de datos.
Saludos..
02/07/2007 #10
Avatar de leop4
si ya se yo porque no sabia pero me gaste aproximadamente 10$
conprando todo y lo hice 2 veces y ya me paracia medio raro no???
bueno por lo menos necesito esos o algunos de los componentes que compre para hacer el amply nuevo pero en verdad necesito un esquema un poco mejor algo que se entienda no?
me pasaron uno azul pero no se entiende nada y no dice bien el valor de cada cosa
no se si me entendes???' :x :x
02/07/2007 #11
Avatar de leop4
igual es increible cada ves que busco algo lo encuentro pero buscas una pavada tan grande como esta y no la encontras ya no se que hacer busque hasta por los codos?¿' :evil:
03/07/2007 #12
Avatar de zopilote
Te envio la lista de componentes del amplificador TDA2003
tamaño de la misma
32 mm Ancho
91 mm Largo
Tipo de Archivo: txt componentestda2003_131.txt (2,2 KB (Kilobytes), 80 visitas)
04/07/2007 #13
Avatar de leop4
buen ahora estoy aciendo un TDA2002 el de 8 w de pablin este necesito saver si alguien lo hiso
asi me quedo tranquilo entienden porque no se si es verdad o mentira si anda:::
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...amp8/index.htm
05/07/2007 #14
leop4 dijo:
En la hoja del fabricante esta el circuito... confirma comparandolo.
Suerte.
10/07/2007 #15
Avatar de leop4
Re: Amplificador Pablin modificado
esta muy bien ese esquema pero una preguntita que va en IN_2 gnd_2 supuestamente es masa no? ALT_2 y GND_ALT_2 y del 5 sale un cable me imagino yo es el positivo seria 12+ y GND no?
respondeme esa por favor
10/07/2007 #16
Avatar de zopilote
Solo son contracciones:
ALT_1 Altavoz 1 ( parlante derecho) R
GND_ALT es el negativo del parlante R
ALT_2 Altavoz 2 (parlante izquierdo) L
GND_ALT_2 el el negatino del parlante L
AL pin 5 del TDA 2003 (ó TDA2002) debe llegar 12 V
Como fue diseñada para un uso en stereo tiene:
IN_1 Entrada derecha
IN_2 Entrada izquierda
Zopilote
11/07/2007 #17
Avatar de leop4
muchas gracias zopilote te devo una jaja
01/02/2010 #18
Respuesta: amplificador de auto 70watts
Los 12v son AC o DC y de cuantos amperes, tiene que tener un Regulador De Voltaje o conectar directamente al tranformador
respondeme por favor gracias
otra pregunta el transformador tiene que ser de 12v o de 24v y cuantos amperes
02/02/2010 #19
Avatar de ibdali
los 12v son DC, por supuesto.
en cuanto a el tda1562q, realmente, segun mi experiencia es muy bueno, el tema es que hay que leer el datasheet que esta en ingles y no guiarse por esquemas de otros.
porque si el otro se equivoco................
02/02/2010 #20
Respuesta: Amplificador Pablin modificado
zopilote dijo: Ver Mensaje
disculpas me referia a este esquema son 12v DC y de cuantos amperes
Lupa Audio: Gran señal
