Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Gran señal
Antiguo 19-sep-2007   #1
Visitante
Mensajes: n/a
Amplificador para Automovil
Aqui un amplificador para montarlo en el automóvil con salida a Fets entregando una potencia de 100W sobre una carga de 8 Ohms y 150W en 4 Ohms con una sensibilidad de 1V (según el diagrama de donde lo saque).
Tipo de Archivo: pdf dog_amp_fuente_15v_944.pdf (13,8 KB (Kilobytes), 1303 visitas)
Tipo de Archivo: pdf dog_amp_protdc_121.pdf (20,5 KB (Kilobytes), 1079 visitas)
Tipo de Archivo: pdf dog_amp_car100w_173.pdf (19,8 KB (Kilobytes), 2146 visitas)
Tipo de Archivo: pdf dog_amp_car_smps_978.pdf (30,6 KB (Kilobytes), 1959 visitas)
Tipo de Archivo: pdf dog_amp_ganancia_184.pdf (16,9 KB (Kilobytes), 886 visitas)
     Responder Citando
Antiguo 20-sep-2007   #2
Gracias por siempre compartir...
Hola, como estas Luciperrro. Antes que nada agradecerte por tu colaboración y ahora una petición: podrías postear el diagrama, tendrás el diagrama donde se detalla la protección con el CI uPC1237. Con los trimpot de 1k, regulas la corriente de reposo?. Espero no agobiarte con tantas preguntas. Salu2. Fernando.
Razorback está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-sep-2007   #3
hola luciperrro muchas gracias por tu aporte..
me sumo al pedido del diagrama . y detalles de los bobinados.
suerte
maxep está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-sep-2007   #4
Visitante
Mensajes: n/a
     Responder Citando
Antiguo 21-sep-2007   #5
Amigo Luciperrro, puedo reemplazar los IRFP9140 e IRFP140 por 2SC5200 y 2SA1943 (auténticos) o estoy diciendo cualquier cosa. Otra cosa, este es un diseño propio. Felicitaciones. Muy completo y no dejas nada al azar. Saludos.
Antiguo 22-sep-2007   #6
Visitante
Mensajes: n/a
Iniciado por Razorback
He leido que alguien había cambiado transistores darlington o BJT por Fet`s y viceversa, yo la verdad nunca l he intentado ya ke se me hace algo muy "fumado" puesto ke ay parametros como corriente de reposo y polarización de X tension segun los diseños y nunca se comportan igual; yo diria ke no es posible hacerlo asi de simple y ke habria ke variar parte del diseño para poder lograrlo, este diseño de amplificador apenas lo probe y lo ensamble por la razon de ke el amplificador rekeria de cierto espacio y como vi ke era de 100W y se acoplaba a mi necesidad, decidi utilizarlo, lo ke agregue solamente fueron 2 transistores mas por BUS de tension y no meti los transistores del diagrama puesto ke recicle unos ke tenia arrumbados en el material.
     Responder Citando
Antiguo 03-nov-2007   #7
viejo + información sobre los bobinados tamaño, q nucleo, etc. esta interesante quiero armarlo pero falta esa información
t_a_x_2 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-nov-2007   #8
ok, me interesaria armarlo pero me hace falta la información de los bobinados si la puedes pasar ok, gracias.
franciscojmd está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-nov-2007   #9
Visitante
Mensajes: n/a
Que tal a todos, los datos de las bobinas no los tengo muy especificamente todos, el dato del toroide principal para elevar la tension lo encuentran aki: http://www.forosdeelectronica.com/about5436.html , independientemente de que el circuito principal este modificado la tension es ajustable; los bobinados para el EMI y los que van en serie con los capacitores los tome de una fuente de computadora les quite los debanados delgados de alambre y solo deje los gruesos, esto en modo de experimento por la razon de no tener calculos para determinar valores, y muchomenso aparatos para medirlos.
     Responder Citando
Antiguo 07-nov-2007   #10
gracias amigo luciperrro por tu respuesta pero aun tengo una duda y quisiera que me la aclararas, si no es molestia, es con relacion a las bobinas. primero en tu diagrama para T1 dices que el bobinado debe de ser de 4+4 y 22+22, y en el enlase que colocas la bobinas que indicas despues de una correccion es de 5+5 de 3 hilos y 24+24 de 2 hilos, cual cres que es la mas indicada
la segunda, es referente a las bobinas que van en paralelo con los capacitadores L2 y L3 las cuales me imaguino que las utilizas como filtros ,bueno podrias dar un aproximado del numero de vueltas y el diametro del alambre.
y por ultimo referente a L1 la bobina mediana en si lo mismo que para L2 y L3
gracias de antemano, me parece muy interesante este proyecto y por eso quiero realizarlo pero quiero comenzar por los bobinados que en si a mi punto de vista es lo que necesita mas paciencia. gracias
jotecor está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-nov-2007   #11
Visitante
Mensajes: n/a
Iniciado por jotecor
El bobinado del transformador puede ser de 4+4 o 5+5 y el secundario de 22+22 o 25+25, recuerda que con el trimpot se ajusta la tension de salida deseada, para las bobinas L1, L2 y L3 utilice ferritas de las que traen las fuentes de PC; retiras el bobinado delgado y te quedan los alambres gruesos, estos son de diversos diametros, utiliza los alambres que ya vienen y de alli saca los datos para que no se te complique tanto el bobinado.
     Responder Citando
Antiguo 06-dic-2007   #12
Visitante
Mensajes: n/a
     Responder Citando
Antiguo 07-dic-2007   #13
luciperrro gracias por la acotacion ya habia conceguido la ferrita para T1 y andaba buscando las pequeñas y buscando los componentes para empezar a trabajar poco a poco, como es lo de la resistencia y el capacitador en donde van en si?, y si se utilizaria el SMPS que pusiste en el link o este mismo con las modificaciones, de todos modos seguire comprando los componentes y buscando para hacer la placa.
Antiguo 09-dic-2007   #14
Visitante
Mensajes: n/a
Las fotos de la fuente version 1.3 con el aplificador de 100W
Tipo de Archivo: jpg dsc00924_919.jpg (27,8 KB (Kilobytes), 3340 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00919_282.jpg (39,6 KB (Kilobytes), 3373 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00917_564.jpg (36,3 KB (Kilobytes), 3344 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00911_373.jpg (37,8 KB (Kilobytes), 3331 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00908_139.jpg (40,6 KB (Kilobytes), 3426 visitas)
     Responder Citando
Antiguo 04-feb-2008   #15
Bueno No Se Si a Alguien le ha pasado....
pero he armado 2 veces la fuente de poder.... cuando conecto la bateria a la fuente se me mueren los FET irfz44n, ademas se me quemo el diodo 6A....
alguien a Tenido este problema... Agradeceria ke me audaran....
dios_44 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 23-feb-2008   #16
Felicitaciones por el proyecto! sinceramente encanta! en cuando disponga de algo de cash me largo a armarlo, mientras voy a ir comprando los fet y armando el pcb...
Otra cosa.. semejante bicho y le pusiste esos coolers tan tiernos? jaja todo bien! lo digo porque yo soy el loco de las temperaturas jajaja a un tda2003 le puse un disipador de 500gr jajaj re loco..
Bue.. en fin muy lindo proyecto... en cuanto disponga de tiempo y plata lo armo =P
2fast4you está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-abr-2008   #17
Avatar de Tacatomon
para mi, este amplificador esta genia luciperro, pero estaria mas genial si lograra sacar unos 200W sobre 4 Ohm, ya que poseo unos Woffers pioneer que aguantan 300 RMS. no habria una manera de aumentar la potencia de salida, no se, aumentando transistores de salida y embobinados de la RpS. ?
Saludos paisano
Tactaomon
Tacatomon está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-abr-2008   #18
Avatar de Tacatomon
para hacer el proyect
Que tal luciperrro, me he decidio hacer el amplificador que posteastes pero lo que mas dificil se me hace son las bobinas, veo que hay que enrrollar mucho alambre, asesorame, tengo muchas bobinas e inductores que no ocupo y los pongo aqui para que opines cual me puede ser util.
si sabes de algun lugar donde puedan conseguirse estas ferritas, postealo.
Tacatomon
Tipo de Archivo: jpg dsc00552_113.jpg (44,5 KB (Kilobytes), 2842 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00551_802.jpg (21,3 KB (Kilobytes), 2798 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00550_165.jpg (24,8 KB (Kilobytes), 2791 visitas)
Antiguo 24-abr-2008   #19
Hola buenas a tod@s y bueno para empezar he de decir que soy nuevo aki y no tengo mucha idea de electronica solo lo basico del fp. Bueno mi pregunta o mejor dicho mi miniproyecto es acer que mi coche tenga un equipo de audio decente prefiriendo calidad antes que potencia. Bueno yoi queria saber si tendriais por ai esquemas de amplificadores que tengan buena calidad y unos 70w rms mono canal? me serian de gran alluda o un amplificador estereo de 2 canales. y con regulacion de amplificación en bajo-medios-agudos espero que no sea mucho pedir. y que alguien se implique conmigo en este proyecto puesto que una etapa para un coche te vale una fortuna gracias y aver si os animais
vendetta está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-abr-2008   #20
Que tal , he visto este amplificador y esta muy bien, pero tengo unas dudas. Antes de nada deciros que soy novato en esto por si pregunto alguna tonteria. He leido que usa un transformador para subir el voltage, pero un transformador solo funciona en corriente alterna y en un coche hay corriente continua, no es asi?
stanby está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Gran señal
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:34.
