17/06/2008 #21
Visitante
jotecor dijo:
Hola luciperrro
una consulta con respecto al diagrama que colocaste para el sistema de proteccion para los altavoces (DOG-AMP-PROTDC.pdf), cuando colocas el optoacloplador alimentas el colector con 12 volt, el emisor lo dirijes al transistor 2n2222, pero la base del transistor interno del opto. no la colocas a ningun lado.
por que no la necesitas? o asumo que debo colocarla a los 12 volt de entrada. no entiendo mucho esa parte. gracias
Esa parte del sistema la hice con el optoacoplador para no unir la GND de la fuente con el negativo de la bateria, en al parte del optoacoplador no utilice la terminal de la base porque es controlada por el led interno, aunque debi colocarle una resistencia de unos 10K a 100K con referencia al negativo para que no llegara a dispararse, pero eso no sucede a causa de la resistencia de 10K que se encuentra en la base del 2222 y aparte que al alimentar esa parte del circuito los 12V llegan atravez del Relay de la tarjeta de la fuente y nunca estan presentes al apagar el amplificador, aunque si se desea se puede colocar esa resistencia en el opto sin afectar el funcionamiento.
Gracias amigo luciperrro
Ahora tengo otra dudita con respecto al banco de condensadores que tienes en la foto (DSC00919.JPG), que hay 6 que me imagino que son de 4700uf, y en el diagrama (DOG-AMP-CAR-SMPS.pdf), solo veo 2.
disculpa la preguntadera solo que estos dias he tenido un tiempito libre y me he dedicado a bien utilizar mi tiempo de ocio
17/06/2008 #23
Visitante
jotecor dijo:
Son cada uno de 1500uF/63V, esa foto de la fuente es de uan de las tantas versiones prototipo, la ultima version solo trae 2 de 4700uF/63V
25/06/2008 #24
Visitante
Acabo de terminar el amplificador de 300W que publique en "diagramas amplificador" para montarlo en el automovil; y aqui algunas fotos.
Tipo de Archivo: jpg amp300_6_176.jpg (71,1 KB (Kilobytes), 664 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amp300_5_170.jpg (83,6 KB (Kilobytes), 604 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amp300_4_204.jpg (162,8 KB (Kilobytes), 812 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amp300_3_193.jpg (73,6 KB (Kilobytes), 625 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amp300_2_132.jpg (329,7 KB (Kilobytes), 762 visitas)
26/06/2008 #25
muy lindo falta q pongas un videito.... felicitaciones....
04/07/2008 #26
muy buen aporte del amplificador
22/07/2008 #27
Visitante
Ampli 100W x 2
Ahora el amplificador de 100W tambien para ser alimentado con 12VDC de la bateria
Tipo de Archivo: jpg dsc00006_477.jpg (145,7 KB (Kilobytes), 848 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00014_206.jpg (100,4 KB (Kilobytes), 551 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00012_462.jpg (148,0 KB (Kilobytes), 611 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00011_494.jpg (375,4 KB (Kilobytes), 601 visitas)
04/09/2008 #28
gracias por el diseño una duda este ultimo no nesecita fuente entendi bien ? lo conectas directamente a la bateria
21/11/2008 #29
Avatar de davidmedinarcp
jujujaju dijo:
Que tal mi pana... Mira entendiste mal... El amplificador si necesita fuente y una muy especial... pero tranquilo no te asustes, chequea este link y aqui encuentras todo... Saludos... Yo estoy en un proyecto igual...
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
24/11/2008 #30
ok gracias por responder mi duda querido saludos
30/12/2008 #31
Yo necesito algo mas chico para el automovil, para ponerlo debajo del torpedo del auto, y usar un ipod o algun mp4.... me robaron el estereo por 3era vez y no pienso comprar otro, alguno tiene un diagrama de un amplificador "chico" para 4 parlantes y que pueda usar la bateria del auto ? (q no consuma mucho amperaje)
Saludos y gracias!
30/12/2008 #32
Sundance dijo:
Yo necesito algo mas chico para el automovil, ...
Mira estos post
Amplficador TDA7386
PCB del TDA7386
05/01/2009 #33
Tengo un problema con esas fuentes duales y dime como le conecto a mi carro si solo dispongo de una fuente
05/01/2009 #34
Visitante
jorge noboa dijo:
Que tipo de problemas tienes con las fuentes duales?, y a que unica fuente te refieres?.
06/01/2009 #35
mira la mayoria de amplificador utiliza primero altosa voltajes y segundo fuentes duales es decir +15v y -15 v y en mi vehiculo solo tengu una bateria de 12 v .
Disculpa mi ignorancia pero no creo que pueda obtener mas de 25 W con una fuente simple de 12 v
06/01/2009 #36
Visitante
jorge noboa dijo:
Asi es, con 12V para alimentar algo es muy poca la potencia que puedes obtener, por fuerza tienes que elevarla si deseas mas potencia.
27/02/2009 #37
Amplificador Para Auto
Te recomiendo el TDA1562Q ... entrega 70WRms! (Mono) y funciona con 12V... también te recomiendo el TDA1558Q... entrega 22WRms (Estéreo 44WRms).
Hola, aca te deje la Hoja de Datos del TDA1558Q. Espero que lo puedas armar, es muy sencillo, la placa es de 5 x 5 cm mas o menos.
Saludos.. y Muchísima Suerte.
Rafael Riesgo.
Tipo de Archivo: pdf tda1558q_137.pdf (103,9 KB (Kilobytes), 310 visitas)
14/03/2009 #38
Potencia 1000w
Hola!bueno primero les queria decir que estan muy buenos todos los proyectos!yo le queria preguntar!tengo una potencia de supuestamente 1000W q no son reales a lo sumo tiene q ser 100w reales pero me llama la atensión lo simple q es!les paso una foto para q vean con algunos detalles de los 4 transis y el pequño transformador teroidal que tiene!la potencia tira muy bien!les muestro para q tengan una idea y si pueden conseguir el diagrama mucho mejor!yo intente diria como"copiarla"pero es muy complicado por su cantidad de componente pasivos.etc.!bueno cualquier cosa me preguntan a ver si logramos algo!saludos a todos y gracias!
Tipo de Archivo: jpg nokia005_176.jpg (303,8 KB (Kilobytes), 387 visitas)
Tipo de Archivo: jpg nokia008_132.jpg (371,6 KB (Kilobytes), 348 visitas)
Tipo de Archivo: jpg partes_210.jpg (180,6 KB (Kilobytes), 391 visitas)
18/04/2009 #39
Re: Potencia 1000w
mauricioh dijo:
Hola..
A simple vista se ve facil de realizar... que marca es? si tenes a mano la potencia hace un diagrama de la disposicion de los componentes.. No es complicado.. solamente lleva tiempo
hola!si voy a ver que puedo hacer!ya que no es dificil pero me llama atensión la fuente lo pequeña que es!la potencia dice 1000w pero no llega ni ahy!lo bueno tiene filro graves agudos con distintos niveles y con un potenciometro!tambien filtro para crossover y proteccion!y alguna otra cosa q seguro me estoy olvidando!te paso otras fotos!si encontras algo interesante postealo!saludos
Lupa Audio: Gran señal
