19/07/2010 #61
Avatar de alexcesarpalma
Respuesta: Amplificador para Automovil
hola a todos amigos foreros, ahorita que estoy de vacaciones (2 meses) he estado llendo a trabajar a un taller de electronica, y reparando un amplificador sony, me tope con que no servia el ampli, y quedaba el inversor,por azares del destino el señor accedio a regalarmela, y con la fortuna que tenia todos sus mosfets dañados le cambie por 8/IRF3205, Y HA FUNCIONADO DE MARAVILLA!!!, con este inversor he alimentado todos mis circuitos de amplificadores de cualquier potencia, el circuito es bastante sencillo, solo consta de 10 transistores de la proteccion y de el inversor,8 mosfets de potencia y un integrado CMOS MN3102, que les parece si decifro el diagrama de las pistas y cuando lo halla terminado les paso el diagrama para que todos podamos armarla, es un diseño de empresa (sony) y no quiero desaprobecharla ya que le podemos sacar buenos aportes, que les parece??
saludos!!
21/07/2010 #62
Avatar de chacarock
estaria copadisimo, esperaremos ansiosos
gracias
Avatar de Tacatomon
Opino que sería un gran aporte Alex.
Saludos!!
25/07/2010 #64
hola a todos hace algun tiempo visite uno de estas paginas donde descargue un pcb y fotos de un grana amplificador con fet de 100 w por canal y fuente conmutada incluida en la pcb me intesera armarlo pero nmo se si alguien lo a armado veo que el negativo de la batería esta unida el de el secundario de la fuente smps y se me hace que no va ha funcionar correctamente gracias por la ayuda de antemano aca les adjunto la informaciòn que algun dia descargue.
[IMG]file:///E:/ELECTRONIC/proyect%2005%20mayo/AMPLIF/AMPLIFICADOR%20dog%20car%20100w%20CON%20FET+%20FUE NTE%20+%20PROTECTOR%20DE%20PARLANTES/CAR-AMP.JPG[/IMG]
Tipo de Archivo: jpg CAR-AMPi.JPG (119,8 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DOG-CAR100W Component.pdf (128,6 KB (Kilobytes), 331 visitas)
25/07/2010 #65
Avatar de CAYSER
vaco_802808 ,saludos tienes mucha razon ummmm ,sabes que el creador de este pequeño gigante esta en este foro,bueno esperemos que nos de alguna explicacion ,por aqui hay mas informacion.
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
25/07/2010 #66
hola a todos nuevamente!!, en la busqueda del inversor perfecto para mi amplificador de 500w me tope con este inversor que verdaderamente me sorprendio :
http://www.eleccircuit.com/wp-conten...-by-sg3524.jpg
ya que caresco de saber como se usa el proteus o de algun tipo de programa simulador, me di a la tarea de pasarlo al protoboard, tambien se le puede regular el voltaje de salida poniendo dos zener de 30v en serie y tambien con ellos en serie un potenciometro de 10k, , voy a experimentar con el para ver que sucede pero realmente funciona bien , hay les digo que modificaciones se le pueden hacer, los mosfets no calientan nada, tampoco hace ruido, etc..
Tipo de Archivo: jpg P250710_15.28.jpg (77,8 KB (Kilobytes), 162 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P250710_15.28_[02].jpg (68,0 KB (Kilobytes), 186 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P250710_16.59.jpg (69,8 KB (Kilobytes), 157 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P250710_16.59_[01].jpg (40,9 KB (Kilobytes), 139 visitas)
26/07/2010 #67
hola de nuevo, acabo de hacer algunas modificaciones, espero no violar derecho de autor del circuito, si no avisadme, bueno prosiguiendo, en el circuito recomiendo poner en ves de las resistencias que van a tierra de 2ohms a 6w, dos resistencias de 270 ohms a 2w y sustituir los capacitores de 100nf por dos de 22nf, ya que con las de 2 ohms el circuito es algo ineficiente con carga, en cambio con las de 270 ohm carga mas rapido los dos capacitores de 22nf y por consiguiente carga mas rapido los capacitores de salida por la frecuencia a la que trabaja, aparte los carga a su maxima capacidad, en cambio que con las de 2 ohms solo los carga a un 95 % de su capacidad, bueno espero que les sirva esta informacion, saludos!!
21/09/2010 #68
Avatar de Derhund
vaco_802808 dijo: Ver Mensaje
Hola que tal!. La verdad ya no me acordaba de ese diseño hace mucho que lo hice snif snif, jejejeje, y bueno lamentablemente ya no hice otro por algunas razones, de principio la fuente tenia problemas de ruido por la conmutacion, eso se resolvia auemntando el numero de espiras en los inductores en serie con los capacitores, otra cosa por la que ya no quise aherotro es que el sistema de proteccion de las bocias es ineficiente de la forma en que lo diseñe con el uPC1237h, tambien la retroalimentacion no la coloque optoaislada; en fin si querian una maquina de ruido esa era una exelente opcion jejejeje pero ya solo quedo en el recuerdo, la mejor opcion es utilizar el ultimo diseño de fuente SMPS que subi al post, ese diseño si es eficiente, el amplificador de 100W mosfet tambien lo publique y trabaja muy bien, ya solo resta buscar un sistema deproteccion para las bocinas, que en el foro existen variosy adaptarlo, asi quedara un mejor proyecto.
hola a todos mis amigos foreros!!! ya ha pasado tiempo y la verdad no he estado actualizado, respondienso a preguntas, el inversor sony ya no lo pude decifrar ya que tenia componentes dificiles de encontar pero el ampli que les mostre con anterioridad ya lo probe con amplificador y suena re-bien!!! les adjunto un video que realise
espero y les guste, de hecho ya estoy fabricando este inversor con un amplificador de 200watts cn filtro pasabajos para puros graves en proteus, cuando lo termine les digo como quedo y les pongo las pcbs para que lo armen
este es el diseno cmo va durante 3 dias , por que la verdad ya estoy harto de ampli e inversor aparte, es mejor en una sola placa de 15cm*20cm que valla todo no creen?? ampli/protector/inversor/leds/ganancia/tonos y pensado para que todas las partes sean accecibles use el reductor de voltaje de luciperro de +-15volts para alimentar la ganancia y tonos, solo dejen experimentar y en una o dos semanas este el prototipo
saludos!
hasta voy a experimentar con el amplificador de ejtagle de 25-1250wrms y espero ponerle el amplificador de 200w a 4ohms
Tipo de Archivo: rar Nuevo Archivo WinRAR.rar (436,1 KB (Kilobytes), 309 visitas)
11/08/2012 #70
Avatar de Mastodonte Man
Disculpen, el amplificador de ganancia que esta en el PDF del primer post, para que sirve??? si es para aumentar la potencia de entrada en el ampli y asi que este tenga mas potencia, se le puede poner a cualquier amplificador???
SALUDOS!!!
Lupa Audio: Gran señal
