04/11/2009 #361
Respuesta: TDA2030 / TDA2040 / TDA2050 / LM1875 en puente y simple + Pre TL072 + PCBs
no. necesitas un pre o una salida de pc, para poder excitarlo al maximo.
Avatar de iamkbra
voldemot dijo: Ver Mensaje
yo te recomendaria dos trafos cada uno de 3A. uno para los simples y otro para el puente. o si no compra uno solo de 17+17(no se bien como vienen normalizados) de 5 o 6A.
y mas la fuente de 5 A andaria bien no ?
05/11/2009 #363
Avatar de mnicolau
iamkbra dijo: Ver Mensaje
Hola iamkbra, no leiste el link que te mandé sobre el cálculo de la fuente? son cálculos muy sencillos de realizar, en 5 minutos vas a tener calculado tanto el transformador, como la etapa de rectificado y filtrado, y lo mejor de todo.. no vas a necesitar de nadie más que te esté diciendo si va a ser correcto o no.
Avatar de iamkbra
uhh perdona mariano no me habia dado cuenta de el link jajaj
Avatar de angel36
bueno gentes...estoy por aca otra ves...logre que funcione(como si fuese gran cosa....jejjeje) lo probe con una fuente de 9+9vca que rectificada entrega algo mas de 12vcc en 3 amp como sabran no es mas de 15wts lo que entrega pero la calidad es excelente! realmente sorprendido y eso que lo probe con una caja con parlante de12" +driver de 1"...ahora sigue la fuente en el comercio de san juan no se consigue 15+15...por lo menos no lo consegui el valor aproximado es 18+18 vi por ahi que poniendo unos zener puedo frenar un poco el voltaje de la fuente, pero...no encuentro el post...podrian darme una idea de como hacerlo o marcarme el post...gracias
Mnicolau...gracias viejo por el post anda muy bien el ampli..
saludos!!!
05/11/2009 #366
Avatar de mnicolau
Me alegro te funcione bien angel, te dejo la fuente con zener para que te guíes cómo es y en esta página tenés las fórmulas sencillas para calcular los componentes para tu caso.
http://sound.westhost.com/project102.htm
PD: qué problema tenía al final??
Tipo de Archivo: pdf Fuente +-V con zener.pdf (6,5 KB (Kilobytes), 140 visitas)
05/11/2009 #367
Avatar de angel36
bueno... afuerza de ser sincero no me llevo bien con las formulas y mas si estan en ingles pero ya voy a tomarlo con tiempo y ver que saco gracias igual mnicolau
05/11/2009 #368
Avatar de iamkbra
porque la fuente ocn zerer lleva 2 baterias :/? es algo qe todavia no entendi jaja
05/11/2009 #369
Avatar de mnicolau
ja capás con esta imagen se entiende mejor... las 2 baterías representan una tensión simétrica +-V
Tipo de Archivo: gif Regulación con zeners y transistores.gif (6,4 KB (Kilobytes), 81 visitas)
06/11/2009 #370
Avatar de iamkbra
jaja ahi se entiende mejor , pero ese esqema se utiliza si la fuente se pasa de los +22V no ?
06/11/2009 #371
Avatar de mnicolau
Si, a la salida de esa fuente tenés tensión regulada a un valor que vos elijas, en caso de tener un transformador que largue mayor tensión de la necesaria, le colocás esta etapa (luego de rectificarlo y filtrarlo) y así bajarás la tensión a la requerida.
06/11/2009 #372
Avatar de iamkbra
gracias mariano ya arme la placa solo me faltan los tda2050 y el trafo , por las dudas decime si la fuente que estoy subiendo es la correcta .
06/11/2009 #373
Avatar de angel36
no se ve nada
06/11/2009 #374
Avatar de iamkbra
ahi lo subi perdon , es que nose porque no se habia subido jaja
Tipo de Archivo: rar Fuente de Alimentacion Simetrica Fija @5A.rar (2,0 KB (Kilobytes), 132 visitas)
06/11/2009 #375
Avatar de Jhonny DC
Si Iamkbra, esa fuente te va bien.
07/11/2009 #376
Avatar de lawebdejorge
yo digo que son los integrados defectuosos, a mi me paso algo similar de que no daba señal ni nada y eran los IC, de mas estara decirte que revises algun posible componente mal soldado, o similares fallitas ..
07/11/2009 #377
Avatar de iamkbra
Jhonny DC dijo: Ver Mensaje
Jhonny DC los diodos de la fuente qe te pase estan bien ubicados ? me parece raro qe esten todos para el mismo lugar :(
07/11/2009 #378
Avatar de Jhonny DC
No, están perfectos así, así tienen que ir.
Salu2
07/11/2009 #379
Avatar de iamkbra
ok gracias Jhonny. si al ampli lo tuviera que hacer funcionar con una fuente de pc conecto el +12v con el posivito del ampli , el cable negro de gnd al 0v del ampli y los -12v con el negativo del amp ?
aunque sea para probarlo un tiempo
07/11/2009 #380
Avatar de Jhonny DC
Solo acordate que el -12 de las fuentes de PC normalmente entregan menos de 1Amp. Te puede servir para ver si el ampli arranca pero nunca te va a dar suficiente corriente para ponerlo a un volumen apropiado. De hecho, si lo exigís podrías llegar a quemar el regulador de -12V de la fuente de PC.
Salu2
Lupa Audio: Gran señal
