04/05/2010 #561
Avatar de iamkbra
Respuesta: TDA2030 / TDA2040 / TDA2050 / LM1875 en puente y simple + Pre TL072 + PCBs
utilize un parlante de 8 ohms . te cuento bien .yo tenia armado todo con el tda 2050 en puente , despues qe compre el trafo probe todo y lo tuve andando unos minutos se escuchaba fuerte y bien .y se empezo a salir humo y se quemo. bueno .como vi que lo estaba alimentando mas de lo debido los cambie por los LM1875, bueno entonces les cambio las 2 resistencias y capacitores , lo pruebo y se escucha muy bajito . tanto con elpre como con la entrada directa . entonces tocando nose que corto habre hecho sin qerer y salio una peqeña chizpa . y no andubo mas . iguaal creo que le voy a hacer la fuente con zeners asi uso el 2050 que me sale mas barato qe el LM .
04/05/2010 #562
Avatar de electroconico
Ahora procedo a armar el pre.
Ya deje cada bocina con un solo tda2050,en el transcurso de la sprueba smodo puente no note aumento de potencia , creo que me quedo corta la fuente y tenia bastante distorsion , despues de un rato escuche como que un zumbidito , desconecte todo rapidamente xD...Se murio un TDA2050 , lo mate de alguna manera,se daño el de abajo , el que solo tiene la resistencia a tierra.
Lo probe solo y nada ya lo tire, lo dejo ahi,porque no se como lo queme :/
Este es el pre que armaré posteado en el hilo.
04/05/2010 #563
Es una pregunta muy estupida, pero de cuando tienen que ser la potencia de las resistencias.
creo que vale la pena aclararlo.
gracias
04/05/2010 #564
Avatar de Tavo
1/4 de Watt. En este circuito, todas...
hola miren tengo una pregunta .. yo tengo una fuente de 12/+12 v de 5 ampere esta bien o es muy grande ??
04/05/2010 #566
Avatar de Dr. Zoidberg
yopo1 dijo: Ver Mensaje
Grande? En qué????? Mientras que cumpla con ser menor o igual a la tensión máxima admisible por el chip y que pueda entregar la corriente requerida, el tamaño importa poco...
04/05/2010 #567
no me confundi a decir grande quise poner si se vanca 2.5 amper por integrado porqUE es puentiado el 2040
04/05/2010 #568
no me confundi a decir grande quise poner si se vanca 2.5 amper por integrado porq es puentiado el 2040
Yo tengo dos etapas con TDA2040 en puente conectadas a una fuente hecha con dos trafos de dicroicas de 12Vac 5amp y le sobra, así que no deberías tener problemas. De todas formas mirá acá: Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
05/05/2010 #569
EN el caso del pre amplificador en el post #1
Este solo se conecta a un canal????
Osea que tengo que hacer un pre por canal???
Y si aparte de los 2 canales tendre que poner un tercer pre y luego el filtro para subwoofer???
holas soy nuevo en el foro y necesito saber si el amplificador de modo común con el tda2050 me tirara un boofer de 10' de 250w rms
muchas gracias
05/05/2010 #571
Avatar de mnicolau
Es un pre mono electroconico, si necesitás un pre estéreo usá el buscador, hay mucha variedad.
electroconico dijo: Ver Mensaje
No necesariamente, echale un vistazo al divisor activo 2.1 que aportó ezavalla. Con un sólo pre estéreo manejás todo.
Nuevamente muchas gracias por las aclaraciones mnicolau!
Estoy aprendiendo y aplicando , probe el pre con control de tono y anda joya !
agregando que:
Revisando bastes temas , he visto el LM1036 control de volumen y tono stereo.
Voy a utilizar este para las 2 bocinas y un pre con con bass booster para el subwoofer.
Avatar de iamkbra
De alguna manera . el pre con tda1524 me esta quemando el ampli :(
07/05/2010 #574
hola tengo una pregunta .. miren yo tengo dos disipadores como estos http://www.disipadores.com/Images/di...res/5235fd.jpg me sirvirian para usar como disipador de calor de los tda 2040 ?
07/05/2010 #575
Avatar de mnicolau
iamkbra dijo: Ver Mensaje
Descartá ese pre entonces...
yopo, no es suficiente ese disipador. Necesitás algo más grande, revisá el post de cacho sobre el cálculo de disipadores para más información.
alguioen me puede decir el tamaño de disipador qUE necesito para los dos tda 2040?
07/05/2010 #577
Avatar de Cacho
Ya te lo dijo Mnicolau. Andá a leer el tema que este burro escribió sobre el cálculo básico de disiapdores para amplificadores AB (poné eso en el buscador y lo encontrás).
Leélo entero y te vas a enterar de varias cosas...
07/05/2010 #578
Si vas a poner los dos juntos en el mismo disipador, te alcanza con una chapita de aluminio de 1mm de espesor, 8.5cm de largo y 2.7cm de ancho.
Si ponés cada uno en su disipador, pues dividí la chapita en dos.
07/05/2010 #579
alguno de estos disipadores sirve para disipar los dos tda 2040 ???
[/U]
07/05/2010 #580
Avatar de Tavo
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Esto va encerrado entre etiquetas [IRONÍA] texto [/IRONÍA] ???
Quiero creer que si... porque creo que se le van a cocinar un poco los 2040 a yopo1..
Lupa Audio: Gran señal
