24/06/2010 #701
Respuesta: Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Miren lo que encontre, es un monitor edifier modelo R 2000t, que usa el TDA2050 en modo simple.
http://www.mensageiromusical.com.br/...00t-22556.html
25/06/2010 #702
Avatar de Tavo
Respuesta: TDA2030 / TDA2040 / TDA2050 / LM1875 en puente y simple + Pre TL072 + PCBs
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Hola edusubi, todo lo que está en el primer post es mono. Si querés armarlo estéreo, necesitarías 2 circuitos. Te recomiendo armes 2 placas de la versión "modo simple" (no la puente), sirve también para LM1875 aunque no lo diga.
Ahí en la vista de los componentes tenés especificados las entradas de audio, la alimentación y la salida de parlantes.
Como preamplificador estéreo te recomiendo busques cualquier otro del foro, hay muchos que podrías usar, ya que el que está en este tema es mono y no tiene sentido armar uno por cada canal.
Hola gente como andan...
Tengo una duda muy pava:
Acabo de quemar el TDA2050 que tenía en este mismo ampli en modo simple. Que enojado que estoy, todavía no se las causas; ningún cortocircuito aparente, solo que la conexión del bafle/cable había empezado a fallar... pero nada del otro mundo, la movía un poco y arrancaba de una! La cosa creo que puede haber pasado porque por unos segundos quedó mal enchufada la ficha y se cortocircuitó la salida del ampli, pero lo dudo mucho, mucho. Fueron unos segundos, enchufé el ampli con el bafle y no explotó el chip, solo empezó a hacer humo, pero fueron dos segundos, y ya era tarde. QUEMADO.
El tema es que no tengo otro TDA2050 para reemplazar, tengo LM1875. Creo que no habrá muchos problemas... Estuve revisando un poco los datasheets y en teoría sólo tendría que cambiar la resistencia que va desde el pin 2 hasta masa, pasando por 22uF...
Esa resistencia en el TDA2050 es de 680ohms, en el LM1875 es 1K. Después, la resistencia que va desde el pin 4 (2,2R en TDA2050 y 1R en LM1875) y seguido el capacitor que termina en masa (en TDA2050 es 0,47uF y en LM1875 es 0,22uF)
Bueno, era solo eso. Espero que se pueda, así por lo menos vuelvo a revivir el ampli, con un corazón distinto, pero al menos andando. Jeje...
Saludos a todos!!
Tavo.
25/06/2010 #703
Avatar de Guillermemomemin
hola a todos
alguien tiene los esquemas de los dos amplificadores pero esquemáticos?
gracias
25/06/2010 #704
Avatar de mnicolau
El reemplazo va directo tavo, lo que podés modificar son los componentes de la red RC como comentás (1[Ohm], 220[nF]), el resto tal cual.
Guillermemomemin, los esquemas están todos en los respectivos datasheets.
Avatar de electroconico
alcorte dijo: Ver Mensaje
¿Que es un monitor??
EDIT 22/05/2010: Versiones 2.0 de ambos circuitos. Agregados los agujeros para montar las placas, pistas más anchas y re-acomodados algunos componentes.
Características:
................... Tensión .... Potencia ....... THD %
TDA2030 ..... +-14V ...... 28W ............. 0.5
TDA2040 ..... +-16V ...... >30W ............ 0.5
TDA2050 ..... +-22V ...... >40W ............ 0.5
LM1875 ..... +-25V ...... >40W ............ 0.5
Mariano , como estas ? te hago una consulta , estoy por armar uno con el 2050 en puente , y mi duda es la siguiente , se que va una resistencia de 680 ohms entre la pata 2 y 4 del tda , pero no esta en pdf , es correcto lo que digo ? vi en un plano que subio uno de los chicos.
Desde ya muchas Gracias.
26/06/2010 #707
Avatar de mnicolau
Hola Pablo, entre pines 2 y 4 se coloca una R de 22k.
La de 680[Ohm] va en otro lado, pero se cambió por 1K en este circuito. El cambio se hizo debido a que con 680[Ohm] la ganancia es bastante alta, con 1K se bajó un poco.
Gracias Mariano , ahora me queda mas claro , le doy pa' delante nomas.....
Avatar de Tavo
Hola! Gracias por responder Mariano.
Ya está arreglado. Reemplacé los componentes como dije en el anterior post y ni un problema. Lo que si que extraño mucho a mi TDA2050! jej Creo que no es lo mismo, noto una baja de potencia, no se; ¿Son pavadas mías o estoy en lo cierto?
En el datasheet dice que entrega 20W. No se hasta donde es cierto, nunca trabajé con integrados de la serie "LM".
Prefiero el 2050.
Saludos a todos!
Tavo
27/06/2010 #710
Avatar de mnicolau
La potencia que indica el datasheet es para un THD bajísima, pero si te fijás las curvas de potencia, puede superar los 30[W] sacrificando algo de THD. En tu caso se queda algo limitado debido a que utilizás la tensión de alimentación del 2050 y el 1875 se puede alimentar con varios Volt más.
Igualmente, supongamos y redondeemos una diferencia de 10[W] entre ambos ICs, 20[W] para el 1875 y 30[W] para el 2050. La potencia es apenas 50% mayor, esto traducido a "volumen" no significa 50% más, sino que es prácticamente insignificante el aumento. Incluso el doble de potencia entregada por el amplificador apenas se nota audíblemente hablando (si es que existe esa definición ). Recién para notar el volumen x2, necesitamos escalar 10 veces en potencia.
http://www.lenardaudio.com/education/03_db.html
Avatar de Tavo
Ajá, que buen dato ese!
No lo sabía.
Bueno, cuando pueda volveré a armar el TDA2050 pero esta vez en modo puente, espero alcanzar 40W mas o menos...
También, de momento tengo que dedicarle importancia y lectura a tu otro amplificador, el Rotel RA-02.
Ese hace rato que lo quiero armar para un sistema Hi-Fi, incluyendo todo el combo, Preamplificador + Amplificador + Bafles (cajas acústicas + parlantes).
Bueno, muchas gracias por la ayuda brindada.
Saludos, que andes bien!
Tavo.
30/06/2010 #712
hola
pienso hacer el amplificador simple en estereo, pero tengo una duda, el transformador debe tener el mismo amperaje para que abastesca a los dos, o el amperaje lo debo aumentar al doble para que abastesca a los dos.
gracias
30/06/2010 #713
Avatar de Tavo
No.
Lo que se mantiene constante (en tu caso) es la tensión (volts). La corriente (amperes) es lo que se duplica. Bueno, digamos que no se duplica, se incrementa un tanto más; ya que nunca los dos amplificadores van a consumir toda la corriente entregada por el transformador...
Para dos de estos necesitarías 4 amperes aproximadamente. Y una tensión de +-22VCC, se logra con un transformador de ~+-17VCA. Los capacitores de filtro podrían ser de 4700uF por rama aproximadamente, pero no menos.
Tavo
01/07/2010 #714
Avatar de AlEJO7534
Buenas noches, Nico, buenas noticias tengo esta mi ampli andando a full en puente ya con el TDA2050, te cuento encontre una fuente, creo que le puede ayudar a mis compañeros tambien la info si lo desean hacer, la fuente es un adaptador de 20 voltios adivinen de que, de un portatil antiguo marca dell latitude a 4.5 AMP utilice su negativo y positivo de 20V y la masa o GND la que llega a el directamente del suminstro electrico con un aislador de ruido que ler puse, aun tiene un poquito de ruido pero al subir el vol ni se oye vere como lo mejoro, pero suena cañon, mañana termino unos detallitos y sobo unas foticos.
gracias nico, por la ayuda y los diseños.
04/07/2010 #715
Avatar de AlEJO7534
Hola muchachos buenos dias, se me a presentado el siguiente problema con el amplificador en puente a ver si me dan una manita, resulta que yo hice el diseño de mariano TDA2050, me suena perfecto pero veo que despues de 20 o 25 minutos se empieza a distorsionar lo apago y nuevamente lo enciendo y arranca bien hasta mas o menos 20 0 25 minutos y asi, lo raro es que no se recalienta ni nada el disipador ni los tda tampoco el cual es adecuado, yo por necesidad y recursos de lo que tenia, le puse todas las resistencias de 1 watt y los condensadores de 2.2 uf en vez de 25 V los puse a 50V, sera por eso?? y la fuente es de 20 V a 4.5 AMP, lo demas lo e verificado y esta correcto me ayudan a resolver este enigma por favor. saludos desde colombia.
04/07/2010 #716
Avatar de Tavo
Alejo:
Desconfío MUCHO de la fuente de alimentación que estás usando, creo que de ahí viene el problema.
Alejo dijo:
la fuente es un adaptador de 20 voltios adivinen de que, de un portatil antiguo marca dell latitude a 4.5 AMP utilice su negativo y positivo de 20V y la masa o GND la que llega a el directamente del suminstro electrico con un aislador de ruido que ler puse...
Primero que nada. Te recomendaría que te gastes unos pesos más y hagas la fuente tradicional como debe ser, transformador simétrico con punto medio, puente rectificador, capacitores de filtrado.
Por que?
Desconfío de que esa fuente tenga tensión negativa, GND, y tensión positiva DE IGUAL CORRIENTE EN AMBAS RAMAS. Te digo esto porque generalmente las fuentes relacionadas a las computadoras en general, suelen tener la tensión negativa con muy bajos valores de corriente. Esto es, con menos de 1A en negativo y si, 4.5A en positivo.
Subí unas fotos de la fuente que estás usando, por favor, y todo el cableado.
Saludos..
Tavo.
04/07/2010 #717
Avatar de AlEJO7534
Gracias por responder tavo dejame tomo unas fotos, y un video si es posible y lo subo de todos modos tomare tu recomendacion del trafo y la rectificacion, lo que pasa es que aqui en el mercado de elctronica de Bogota lo estuve buscando y solo encontre de 12Vx12V con tap central y 5 amp, por eso no lo compre y solo me cuesta 15 dolares, pero no me atrevi por la capacidad, si no estoy mal creo que no me sirve por lo que he leido en el tema, si no es asi te agradezco me corrijas, hare lo que me sugieres, gracias y un abrazo.
04/07/2010 #718
Avatar de Tavo
Aseguro que con ese 12+12VCA @ 5A va a funcionar mejor. Además, fijate que las especificaciones de tensiones de transformadores casi nunca son a "raja tabla" (estrictas). Fijate que hace poco compré un transformador para un amplificador (el transformador es lineal, para dicroicas, compacto) y resulta que dice tener 12VCA en secundario. Agarro el téster, lo mido, y oh sorpresa 13,7VCA. Me quedé mas que contento!
Fijate que rectificando esos 12VCA en cada rama tendrías ~17VCC. Cosa que no es poco. Y en tu caso te viene justo, ya que como dijiste estás usando el TDA2050 en modo puente, mejor todavía. Vas a obtener muy buena potencia con eso.
Si no llegás a conseguir otro, te animo a que lo compres. Asegurate que sea de 5A eh...
Fotos! (video no hace falta).
Tavo.
PD: El precio es bastante razonable, 15 dólares, serían mas o menos 60 Pesos Argentinos. Está en buen precio.
04/07/2010 #719
hola a todos
voy a hacer el amplificador en puente, con dos TDA2040, pero no tengo el transformador indicado, tengo un fransformador de 15V a 2Amp.
Según una vez leí, que para encontrar un transformador para un amplificador, debes de dividir la potencia del amplificador entre el voltaje que utilizarás y así se encuentras el amperaje que debes de utilizar. yo lo hice:
30/15=2
y quiero saber si es que va a funcionar o necesito el transformador indicado.
GRACIAS
04/07/2010 #720
Avatar de AlEJO7534
Hola Guillermemomemin, buenas noches te comento que para armar en puente el TDA2040 segun fabricante ST el voltaje maximo es de 20V+ cada uno o sea que minimo necesitas un trafo con tap central que por rama tenga 12X12V que al rectificarlos y haciendo el rectificador que aqui en foro y el tema lo encuentras(Corriente Continua)te de unos 17V o 18 Maximo por rama, te lo digo por experiencia propia con el TDA2050 el cual aguanta hasta 25V, en cuanto al amperaje necesitas minimo 4 y mejor 5 amperios, es mas mira la respuesta que me da tavo10 aqui arriba y saca tus conclusiones, RECUERDA NUNCA SOBREPASAR O AJUSTAR EL LIMITE DEL VOLTAJE PERMITIDO POR LOS TDAS !! suerte y animo con el proyecto, te recomiendo mejor TDA2050 en modo puente que da mucho mas Watts, saludos y un abrazo desde colombia.(tambien busca los datasheets del TDA2040 Y TDA2050 te servira mucho.
Lupa Audio: Gran señal
