03/08/2011 #1181
Avatar de Tavo
mijac27 dijo: Ver Mensaje
hola! tengo un transformador de 25+25v sin rectificar, queria saber si hay algun problema en usarlo con el LM1875, ya que en el datasheet dice que el voltaje maximo es 60v?
o de todas maneras sera excesivo ese voltaje?
Justamente, en el datasheet dice como máximo "60V" NO "60+60V"
Si tenés 25+25VAC, en contínua vas a tener 35+35VCC, y al momento de enchufarlo se te pega el chip en la cara, te arranca un ojo, y encima de que tenés que salir corriendo para el hospital se prende fuego todo. O sea, ni lo intentes.
Como máximo, 28+28, y con 8 ohms de carga. No soporta más que eso.
03/08/2011 #1182
gracias mnicolau y tavo!
tengo dos parlantes de 40w 6 ohm y el transformador que mencione y estoy buscando un amplificador adecuado.
03/08/2011 #1183
Avatar de Tavo
Este amplificador es para vos, es el indicado para esos parlantes, y ese transformador te viene al pelo, das justo con la tensión...
muchas gracias! ahora lo veo!
cualquier cosa comento en ese tema!
04/08/2011 #1185
Avatar de electroconico
¿Qué precauciones debo tener al usar el tda2050 en modo puente?
-¿Podría usar una bocina de 6Ω? o estaría sobrecargando el ampli.
Tengo una resistencia de carga de 5.5Ω , pero no me he animado a hacer pruebas del ampli y exigirlo en las mismas por las dudas que ya comente.
Es el primer amplificador que armo en esta configuración puente.Lo planeado es usar esta configuración para el subwoofer y otros dos tda2050,uno para canal derecho y otro para el izquierdo.
Si lo usás en puente y el subwoofer es de 6 ohms , limitale la señal de entrada con un preset , así no te pasás !
04/08/2011 #1187
una consulta tengo un transformador 12 0 12 rectificado aproximadamente es +/-18V alguien ya probo como suena con un tda7294 con esa tension ? o me recomiendan que me incline por el tda2040, supongo el pro del tda2040 es que lo alimento con la tension especificada en el datasheet, pero por otro lado el pro del tda7294 es que supongo que no va calentar tanto como el tda2040 y no hace falta ponerlo en puente para tener mas potencia. ¿ Esta mal muy mal si uso esa tension con un tda7294 ? Saludos
04/08/2011 #1188
buenas!! les quiero hacer una consulta ya tengo el ampli con los dos TDA2050... pero lo que no se es como probarlo no tengo ningun parlante... podre usar uno de PC solo para ver que funciona y ponerme contento??? jajajaj es lo primero de electronica que armo en mi vida luego subire fotos!!
04/08/2011 #1189
Avatar de Diego German
juanchilp dijo: Ver Mensaje
No estaria mal ... pero mejor utilizaria ese transformador con un TDA2040 o TDA2050
De que corriente es tu transformador ?
Cuestavi08 dijo: Ver Mensaje
Aun volumen bajo probalo pero no subas mucho el nivel de volumen por que vas a quemar el parlante de Pc
saludos...
04/08/2011 #1190
[QUOTE=Diego German;535776]No estaria mal ... pero mejor utilizaria ese transformador con un TDA2040 o TDA2050
Es de 5A el transformador, igualmente lo usaria para un solo modulo.
04/08/2011 #1191
una consulta estube biendo las PCB "nuevas" para mi jajaja que publico y yo hice con las anteriores que no teienen los electroliticos de 1000uf esos son para que minimice el ruido?? o para que son??
04/08/2011 #1192
Avatar de pandacba
Mezclas los temas del TDA2040-50 te vas al TDA7294 y estas preguntando algo que vos ya deberias saber, es algo muy torpe encarar construir algo y andar preguntando por aqui y por alla cuando para algo el fabricane se tomo la molestia de editar y publicar algo que se conoce como datasheet y que no cuesta ningún trabajo bajarlo de la red pones el nombre del componente espacio datasheet y alli tendras los link de donde bajarlo
Alli estan todas las preguntas respondidas, que tensión máxima? que tensión mínima? parlane de cuanto?
Cuanto consume? de cuanto tendria que ser el trafo?
Leer no tiene ninguna contraindicación, no produce impotencia ni esterilidad, no esta contraindicado para nada, todo lo contrario es ultrarecomendable y solo tiene consecuencias postivas aumenta los conocimientos y disminuye la superpoblación de preguntas exactamete por lo mismo desparramadas por todo el foro con las consiguientes respuetas, por algo los moderadores insisten en decir que se utilice el buscador antes de postear.... tu pregunta como te dije respondida en la hojad de datos y no menos de mil veces en el foro
04/08/2011 #1193
bueno le voy hacer caso a la hoja de datos con las recomendaciones , tal vez alguien ya habia hecho mediciones para comparar un tda7294 con baja tension y me tiraba un centro :P no quiero que piensen mal que quiero hacer una competencias de chips, sino como el tda7294 tiene su prestigio de buena fidelidad tal vez a baja tensión andaba eficientemente y luego compraba un transformador un poco mas grande para ese chip, un poco chanta lo mio :P
05/08/2011 #1194
hola!! les quisiera hacer unas consultas. les comento que termine el ampli hoy lo conecto todo bien creo que no se quemo nada jaja, pero tengo un problema es que no se como conectarle algo para ver que suene algo jajaja le conecte un parlante de computadora que tenia por ahi tirado que es de 4 ohms pero a la entrada le conecto bien rustico el mp3 asi nomas y creo que entra mucho ruido pORqUE solo escucho el tipico shhhhshhhh y quisiera que me den algun consejo de como enchufarlo nose...no tengo ningun parlante grande ya que primero quiero asegurarme que funcione el ampli y luego comprare uno... les adjunto fotos de como lo enchufe asi observan mejor
Espero que puedan ayudarme!!
05/08/2011 #1195
La resistencia de Abajo a la derecha. ¿ no esta quemada?
05/08/2011 #1196
Pues yo veo en las imagenes que estan quemadas las resistencias de la red snubber que estan a la salida en paralelo al parlante
Seria bueno que subas unas imagenes del lado de las pistas !
saludos...
05/08/2011 #1197
Avatar de pandacba
Efectivamentey eso no es recalentada, se ardieron al medio las dos
05/08/2011 #1198
jajaja deci que me avisaron pq no me había dado cuenta... pero lo bueno es que estuvo funcionando hasta con las resistencia quemadas jajaja estube probandolo y se escuchaba algo con el parlante de la compu y eso que es el parlante posta muy malo. y las conexiones creo que asi nomas estan, lo que no entiendo es: la entrada, es decir la que viene del pre va con cable mallado???? pORqUE esa es una de mis dudas mas grandes ya que me arme un pre para guitarra, pero nose si de la salida del pre a la entrada del ampli va todo con cable de malla... y las resistencias que se quemaron creo que son las de 2,2 que las puse de 1/4w las voy a tener que aumentar la potencia seguro.
subo mas fotos!!
Gracias por su ayuda!!
Les comento una cosa nueva! las cambie las resistencias y ahora funciona!!! creo que bien no hace ruido, va no suena muy limpio que digamos pero debe ser pq lo estoy probando asi nomas y por el parlante, pero la duda mas grande que tengo es si en la entrada que va del pre al amplificador va con cable mallado o con cable comun??
05/08/2011 #1199
Avatar de Mastodonte Man
No lo se, segun yo (no soy experto pero pienso) hay algunas pistas que segun parece hacen corto, y hay algunas piezas que estan soldadas "al ahy se va", repito no se si estoy bien pero es lo que pienso
SALUDOS!!!
05/08/2011 #1200
no lo que pasa es que se confunden por la imagen pero no hay nada en corto de hecho lo enchufe y salio andando perfecto creo que esta bien pero capaz que lo estoy enchufando mal la entrada de audio, gracias igual!!!
Lupa Audio: Gran señal
