11/11/2011 #1361
Avatar de idem258
Oooooooook! se te agradece Tavo, en estos dias vere que puedo ahcer y de ahi comento como mefue... Gracias!
Si, es identico al PAL007 el TDA7560 solo diferencia la ultima pata que no se para que sirve...
11/11/2011 #1362
Avatar de idem258
Alguien puede explicarme como funciona un SW de doble bobina, tambien podria conseguirme uno de doble bobina de 2 ohm cada una... con pot de 250 W!
14/11/2011 #1363
Avatar de idem258
Un TDA2050 puede funcionar con 12 V?
15/11/2011 #1364
Avatar de adjcp
si funciona pero com una fuente simetrica y con 12 voltios no te va a travajar igual que con 18 voltios saludos
15/11/2011 #1365
Avatar de pandacba
idem258 dijo: Ver Mensaje
Porque llenar el foro con preguntas que pueden obtener ustedes mismo?
Bajate la hoja de Datos de los TDA y alli estan la mayoria de las respuestas a las preguntas que se hacen.
De echo esa pregunta debe estar echa como mil veces en el foro, pero claro en lugar de buscarla o bajar la hoja de datos siempre es más comodo preguntar, siempre la ley del mínimo esfuerzo
15/11/2011 #1366
Avatar de idem258
Si lo lei, es que tengo mi fuente de 12 V y no quiero dejarla sin uso... y queria saber experiencias de uds... disculpen la molestia... ahora, tengo que hacerla de 18 V Chevere...!
16/11/2011 #1367
Si solo disponés de 12 Vdc y muuuuuuchos Ampers podés armarte un TDA1562 en puente , creo que ese es el límite sin utilizar PWM para elevar la tensión de alimentación.
Saludos !
16/11/2011 #1368
Avatar de Tavo
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Mmm...
Para lograr eso... mejor andá al baño y una vez que termines de defecar, agarrá un muerto, enchufale dos cables y es lo mismo...
PUAJJ!! Con suerte podrás distinguir muy de fondo la música que estás escuchando, con un 20% de distorsión, siendo muy optimista...
Nah.
16/11/2011 #1369
Avatar de idem258
Tavo dijo: Ver Mensaje
Mmm...
Nah.
WOW! ya, me convencieron... obviamente quiero una buena calidad de sonido... tengo que armarme un nuevo transformador de mas voltaje y con buenos ampers..
(Y) Gracias!
16/11/2011 #1370
Podrias rehacerle el secundario a ± 18 Vac para los TDA2050 o a ±22 Vac para los LM1975 y te hacés un 2.1 con 4 de ellos .
Tu nucleo es de unos 150 Watts , así que estás bien
16/11/2011 #1371
Avatar de idem258
cierto, mi nucleo es de 150... pensaba alimentar con ese trafo a mi ampli recien terminado con un PAL 007 cuatro canales pero creo que no llegara la potencia deseada... para agregarle el SW
17/11/2011 #1372
Yo usaría dos LM1875 para los canales derecho e izquierdo y otros dos LM1875 en puente para el subwoofer.
17/11/2011 #1373
Avatar de idem258
que tal si le pongo dos TDA7294 Para un sub de 200W? 8ohm 10"
17/11/2011 #1374
Te queda chico el transformador de 150 Watts
18/11/2011 #1375
Avatar de Agustinw
Hola este calculo es correcto
necesito un transformador para alimentar 2 lm1875 que después quisas arme un bridge para sub
serian 4 lm1875
calculando que cada uno proveerá max max 30w de potencia 30*4=120w+(120w*0.4)=168W
el voltaje del transformador sera de 20+20
168w/40=4.2A
¿quiere decir que con un transformador de 20-0-20 4A estaria bien para 2 placas y un bridge?
18/11/2011 #1376
Avatar de adjcp
claro hermano de maravilla asta con un trafo de 18-0-18 com 2 capacitores de 4700 MF x 50 voltios cada uno en paralelo con un ceramico 2A104J OSEA 2 CERAMICOS DE 100 NF
18/11/2011 #1377
Avatar de Agustinw
¿Entonces que es mejor usar el trafo de 18-0-18 para que en la placa bridge no este tan al limite?
18/11/2011 #1378
Avatar de adjcp
claro ese es el voltaje ideal yo siempre hago los ampli con ese voltaje y mis clientes quedan agusto con la calidad de mi trabajo eso si mientras mas corriente mejor de 4 amperes en adelante
19/11/2011 #1379
Avatar de Agustinw
ahora una ultima pregunta.¿si coloco los 4 integrados de los cuales 2 estaran en puente es necesario aislarlos del disipador estando todos en el mismo disipador, si la parte trasera el la alimentacion - la cual sera la misma para los 4 integrados?
19/11/2011 #1380
Aunque las aletas de los integrados son de masa , conviene aislarlas para que no zumbe , y el disipador se conecta a masa
Lupa Audio: Gran señal
