29/02/2012 #1521
Avatar de DavidFelipe
lo unico que pude ver es que estas usando capacitores de 470uf cuando lo recomendable son 1000 uf, ademas pareciera que hubieran algunos puentes . limpia la placa, ah y el cable esta bien.
29/02/2012 #1522
Le puse los de 470uF porque esos eras los que tenia no creo que eso sea la causa del ruido... puentes en la placa??? esta bien la placa no hay uniones de pistas...
29/02/2012 #1523
nicolas dijo: Ver Mensaje
Nada pierdes poniendo de 1000 y tal asi puedes solucionarlo :S, porque la placa esta bien.
29/02/2012 #1524
En la placa anterior tenia de 1000uF y tenia el mismo problema... es por eso que descarto eso... ya que esta placa es nueva y tengo ese problema...
podria ser el puente rectificador??
29/02/2012 #1525
Avatar de Tavo
No tienen nada que ver los capacitores de 470uF. También podrías poner 100uF que tampoco afecta. Esos ayudan más que nada en las frecuencias bajas, cuando el amplificador requiere picos de corriente instantáneos...
tambien podrias poner un video o audio donde se escuche la falla ,
29/02/2012 #1527
Tavo he visto que tienes experiencia con estos integrados... alguna vez te ha pasado esto???
29/02/2012 #1528
Avatar de Tavo
Nicolás, estuve revisando unas páginas atrás y leyendo tus comentarios pero todavía no me queda claro cuál es el ruido que hace, no sé si es una distorsión o un corte de sonido...
Te puedo dar dos sugerencias:
1) Que pruebes con otra fuente de alimentación, distinta a la que estás usando ahora. Probablemente tenés un problema de rectificación, aunque es muy raro... pero puede que algún diodo del puente esté en mal estado. Si la tensión a la salida de la fuente no es directa (es decir DC), es muy probable que el amplificador se comporte de cualquier manera y hasta podrías llegar a estropear los integrados.
2) Que reemplaces nuevamente los dos chips. Guardá los que vas a sacar, por las dudas. Cuando tengas un tiempo los probar de a uno individualmente, y te sacás la duda si estaban estropeados o no.
Otra cosa no se me ocurre! He tenido algún par de problemas de ruidos con amplificadores de estos, pero generalmente el problema siempre estaba en la fuente, el capacitor de entrada (revisá bien eso, cambialo) o en la realimentación...
PS: Si vas a reemplazar los chips, sí o sí tenés que probar con otra fuente!! Desconectá la etapa de rectificado y filtrado y probá con otra fuente (con el mismo transformador) porque puede que el problema esté ahí.
Otra sugerencia, no menos importante... Me parece que no fue buena tu elección de amplificador para mover ese woofer... Este ampli le queda chico, y no es lo más apropiado un "bridge" para hacer fuerza (frecuencias bajas)... Lo ideal hubiese sido que armes un TDA7294, que tiene bastante más margen y calidad que este... Todavía estás a tiempo, no sale tan caro, pensalo.
29/02/2012 #1529
ahi les mando un video del ruido... fijence que a poco volumen se escucha bien y luego cuando lo subo comienza...
La sugerencia del tda7294 ya la he pensado... en cuanto a cambiar los chips no se si tenga sentido ya que anteriormente lo hice en la otra placa y el ruido seguia... esta placa es nueva (completamente) por lo que cambiar los chips me llevaria a lo mismo que la placa anterior... voy a ver si me armo un rectificador aparte para verificar si es o no el puente de diodos o tal vez algo en el filtrado... muchas gracias tavo...
Tipo de Archivo: rar Video ruido.rar (1,37 MB (Megabytes), 51 visitas)
29/02/2012 #1530
pa` mi que es el filtrado de la fuente.
que voltaje tenes? , tambien suena a TDA entrando en proteccion.
29/02/2012 #1531
a la salida tengo +-22.5....
29/02/2012 #1532
tengo entendido que mas de 22 por rama es mucho para el tda2050 en bridge,
29/02/2012 #1533
Y si pruebo con lm1875??? ustedes creen que me estoy pasando de la tension???
y de ser asi no deberia producirse el mismo ruido en mis otros 2 amplis con tda2050 simple??
29/02/2012 #1534
en modo simple deveria andar bien con hasta 25V ,
tenes el LM? proba!
vos tenes otros tda funcionando conectatados a la misma fuente? , para ir descartando.
29/02/2012 #1535
si en la misma fuente tengo un par de tda 2050 en simples.... no al LM no lo tengo.... me parece que voy a probar con lo que me dice tavo cambiando el rectificador o probando otro asi descarto eso... pero dudo que eso sea... el tema esta que usando la misma etapa de rectificacion y filtrado y conectando el woofer a un tda2050 simple este ruido no me lo hace... definitivamente al parecer el problema es el ampli...
01/03/2012 #1536
Avatar de Tavo
Yo insisto... gastate unos mangos más, poné en el cajón del olvido al ampli bridge y armate un 7294 para mover bien ese woofer!
Ese ruido es muy raro... Comparto una cosa que decía Ernesto, esa tensión para un ampli en bridge es demasiada... un ampli en modo simple puede trabajar hasta con +-24 quizá, pero para el bridge no es conveniente pasar de +-20V, porque lo estás forzando mucho...
Antes de tirar todo el ca***o, probá cambiando los integrados por LM1875. Si el problema persiste, tirá a la mi***a la fuente que armaste y hacé una nueva...
el problema esta en que si hago un tda7294 me va a dar menos potencia... segun vi en el datasheet la potencia para esa tension de alimentacion y para 8 ohms es de 20W aprox...
voy a probar cambiando el puente porque antes de que se me quemara el primer chip ese ruido no existia recien despues de que se me quemo por falta de disipacion ahi empezo ese ruido...
---------- Actualizado después de 50 minutos ----------
Acabo de probar con otro puente y el problema persiste... ya me estan dando ganas de tirar todo...
01/03/2012 #1538
Ahora probe con otro filtrado e igual hace el ruido ese... creo que voy a ir a comprar nafta
01/03/2012 #1539
insisto pa mi se esta protegiendo por voltaje muy alto
metele 2 diodos en serie con cada rama de alimentacion a ver que pasa ,
01/03/2012 #1540
seria el del positivo hacia la bornera del ampli y el del negativo apuntando hacia fuera de la bornera¿¿
Lupa Audio: Gran señal
