20/03/2012 #1621
Avatar de DavidFelipe
Entiendo lo que quizo decir limbo, en algunos moviles la señal de salida por si ya es grande para levantar comodamente el amplificador, pero djwash se refiere que hay que usarlo mas por proteccion que por aumentar esa señal proveniente, y si, es de gran utilidad, aunque personalmente nunca me han dañado un reproductor o fuente de audio aun habiendo fallado, y creo que tomaré en cuenta lo que enuncia el compañero djwash para futuros proyectos
20/03/2012 #1622
Avatar de djwash
djwash dijo: Ver Mensaje
Habria que ver que tienen a la salida cada fuente de audio como mp3 o movil, no es lo mismo un preamplificador que un amplificador...
Y de esto que me decis??
Usar la señal de un amplificador para alimentar otro amplificador... Habria que analizarlo pero no es buena idea...
21/03/2012 #1623
Avatar de Agustinw
Hace unos dias termine el pre que me paso Djwash funciono muy bien y tiene muy poco ruido
aca estan las fotitos
Aunque a todo volumen me parece que los lm1875 no llegan a la potencia max porque no se oye nada de distorcion ni un poquito
Los parlantes que uso son los que se ven en la ultima foto son sony de 2 vias 50w estan como nuevos los consegui este mes por mercado libre a tan solo $75 c/u apenas los vi instantaneamente los compre xD
Tipo de Archivo: jpg SAM_0352.JPG (230,2 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0366.JPG (276,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0365.JPG (222,4 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0369.JPG (216,6 KB (Kilobytes), 32 visitas)
21/03/2012 #1624
Avatar de djwash
Que bueno, proba poniendo capacitores de polyester en vez de esos...
Tambien podes cambiar algunos valores para obtener mas ganancia...
21/03/2012 #1625
Avatar de Tavo
Te quedó muy bien el preamp Agustín.
Podrías poner un link sobre ese aporte que hizo DjWash? (daniel era, no? )
PS: Por otra parte, estoy muy de acuerdo sobre lo que dice djwash sobre los preamplificadores. Es muy bueno usarlo, no solo para levantar la señal, sino también a modo de protección, se entiende perfectamente la explicación...
21/03/2012 #1626
Avatar de Limbo
No sabia que se pusieran tambien por proteccion de las fuentes de señal.. Pues nada, pre para el ampli..
Yo tambien espero ese previo de djwash..
21/03/2012 #1627
Avatar de djwash
Antes de publicar un mensaje lean todo en contenido jajaja.
Esta aquí Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Si lo arman y les parace bueno puedo hacer alguna modificación a pedido, tanto al circuito como al PCB, lo hice con la idea de un previo sin tonos, ya que no encontré, o quizás no busque bien, en fin espero les sirva...
21/03/2012 #1628
Avatar de Limbo
Soy partidario de leer antes de publicar, pero, son casi 100 paginas, voy leyendo pero de a poco..
Pues ahora solo me queda la fuente de alimentacion que me esta dando guerra porque no tengo mucha experiencia con las alimentaciones...
21/03/2012 #1629
Avatar de Tavo
Yo también vengo siguiendo este tema desde hace mucho tiempo, pero nunca había visto ese aporte! o.O
Limbo, las fuentes de alimentación... sobre todo para este amplificador... son muy fáciles de hacer!! ¿Qué es lo que se te complica?
Es simplemente un puente rectificador, dos condensadores de 4700uF 35V y dos de 100nF cerámicos... y asunto terminado..
Avatar de Limbo
Bueno, estoy intentando diseñarla un poco mas "exacta" con los calculos del post Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio pero me estoy volviendo un poco loco con los valores que me dan los calculos..
¿Tu que fuente utilizas? Si es que tienes este ampli montado..
21/03/2012 #1631
Avatar de djwash
Limbo dijo: Ver Mensaje
Tavo dijo: Ver Mensaje
No es la razon principal, es el resultado de un diseño decente, por todos lados siempre hay diseños de amplificadores sin previo y esta muy bien, pero en la practica el pre es un componente mas del sistema, como la proteccion de parlantes por ejemplo.
En muchos casos hay diferencia de sonido entre la señal directa al ampli y la señal con pre de por medio, tambien es necesario por que seguro han puesto el dedito en la entrada de un ampli y han escuchado un TUUUUUMMM o ruidos raros, en amplificadores de alta potencia esto puede ser muy peligroso haciendo oscilar o enviar DC al parlante o quemar la etapa de salida, muchos diran "Le ponemo un pote le ponemo", esto puede ser peor...
Y tambien hay otro monton de razones mas tecnicas seguramente Δ...
21/03/2012 #1632
Avatar de Agustinw
¿Cambiandole los capasitores a polyester va a aumentar la salida del pre?
Avatar de djwash
No, los capacitores que lleva son de polyester de 1uF cada uno, en la salida lleva dos en paralelo.
Cambia R16 y R28 por 4.7K o ponele otra de 10K en paralelo asi deberias aumentar la ganancia...
22/03/2012 #1634
Avatar de Agustinw
En el esquema que me pasaste no tengo r28 ¿pero te referis a las resistencias de 10k de los pines 1 y 6 del tl072 que van a masa?
Avatar de djwash
R16 y R28 son las resistencias de 10K que van entre el pin 2 y GND y entre el pin 6 y GND...
22/03/2012 #1636
Avatar de Limbo
Limpieza
Entonces, para el tda2030 me servira con:
Transformador 10,6 - 0 - 10,6V 2A ¿Si no encuentro de 10V me sirve con 9V o con 12V?
El puente de diodos de 6A ¿significa que necesito diodos de 6A cada uno?
Muchas gracias.
22/03/2012 #1637
Avatar de SSTC
No entiendo como un ic TIRA TANTO
El TDA2030 tira con un transformador de 13+13 de 500mA de hay que tengas un 10+10 2A es lo mismo te va a funcionar es mas no se te va a romper nunca la fuente ahora si queires ponerle mas TDA2030 podes??? siiiiiii con esa fuente podes poner 5 de ellos o sea no se como o que configuracion o que amp o que le agragaste a la salida no entiendo los que yo e armdo con este integrado el trasformadoes de de 13+13 500nA que despues de unos diodos 1N4004 (puente) y dos capacitores de 2200mF y dos de 100nF es suficiente para hacer ruido.
22/03/2012 #1638
Avatar de Limbo
Voy a montar esta pcb Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
22/03/2012 #1639
Avatar de Agustinw
No puedo conseguir capasitores de polyester de 1 microfaradio fui a dos casas de electronia en una me ofrecieron pero de 400v y quedaba re grande asi que no lo compre
22/03/2012 #1640
Avatar de djwash
Vienen de 100V con una forma pequeña, de 1cm x 1cm x 5mm, es cuestion de buscar, y si, los de 400 son enormes...
Lupa Audio: Gran señal
