23/03/2012 #1641
Avatar de electroconico
djwash dijo: Ver Mensaje
Antes de publicar un mensaje lean todo en contenido jajaja.
Esta aquí Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
Si lo arman y les parace bueno puedo hacer alguna modificación a pedido, tanto al circuito como al PCB, lo hice con la idea de un previo sin tonos, ya que no encontré, o quizás no busque bien, en fin espero les sirva...
Hola
Podrías compartir el diagrama ??
Avatar de SSTC
Si vas armar el Bridge 2.0 es un trasformador de 15+15 de 1,5A si es el simple 15+15 500mA si vas por el stereo 15+15 1,5A fijate que no pasan los 20watts si dicen 150Watts o mas yo dejo de llamarme el mago de woz
Si queres ir por todo el TDA2030 lo alimentacion es de 20+20 por 2A
El datasheet muestra el punto max es de 28Watts a 14+14 que te da una fuente de 1A
http://pdf1.alldatasheet.es/datashee...S/TDA2030.html
23/03/2012 #1643
Avatar de Limbo
¿15+15 te refieres al voltaje del secundario o al voltaje DC final?
Pero a ver, auqnue no pasen de 20W el integrado, su rendimiento no es del 100% asi que hay energia que se pierde y esa potencia perdida tiene que poder aguantarla el transformador ¿no?
23/03/2012 #1644
Avatar de djwash
Yes, aqui dejo el esquema, esta medio despelotado ya que lo hice hace un tiempo, ahora manejo un poco mejor el Eagle, pero de todas formas quedan parecido medio desordenados los esquemas pero bien los pcb...
Tipo de Archivo: pdf PRE FINAL POTENCIA ESQUEMA.pdf (9,3 KB (Kilobytes), 92 visitas)
23/03/2012 #1645
Avatar de mnicolau
Nuevas versiones 3.0 de ambos circuitos. Modificados los layouts para disminuir al mínimo posible las oscilaciones y el calentamiento del IC derecho en el modo BTL.
Gracias Eduardo (ezavalla) por los consejos y Cacho por la actualización del 1º post como siempre
Avatar de Cacho
Fijate antes de empezar en el tema del ampli, que fue actualizado (hace un rato) a la versión 3.0.
Por la potencia del trafo, lo mínimo mínimo mínimo que podrías usar es uno que entregue tanto como la potencia RMS del ampli. Con eso el rendimiento será aceptable y si es más, mejor.
Digamos, si querés 15W de audio necesitás un trafo de 15W y eso son cerca de 20VA (18,75 para ser exactos, es P/0,8=15/0,8).
Si querés 30W vas a necesitar unos 40VA y así.
Esto es el mínimo de los mínimos. Más saludable es usar algo que ande en el orden de 1,5 a 3 veces ese número, según el caso.
Es una regla poco seria la que te paso acá, pero funciona bastante bien.
Lo del rendimiento y demás que decís es cierto, pero te ayuda (o mejor dicho, ayuda al trafo) el hecho de que no vas a pedirle esa potencia continuamente, sino sólo en picos y con eso puede ser más chico el núcleo
Avatar de Limbo
Me di cuenta si.
El miedo que tengo es quedarme corto y quemar el trafo..
Oye, y un transfiormador de 12V de dicroica no me servira? o me paso de voltaje al rectificarlo? Me da unos 17Vdc..¿demasiado o no? El transformador es de 50VA
Avatar de Tavo
Gracias Mariano por las nuevas actualizaciones, ya están guardadas y reemplazadas.
Avatar de SERGIOD
mnicolau dijo: Ver Mensaje
EDIT 21/03/2012: Versiones 3.0 de ambos circuitos. Modificado el layout para mejorar prestaciones y disminuir oscilaciones indebidas.
Datos Adicionales:
realmente esta fascinante estas actualizaciones estoy pensando hacer en modo bridge con el tda 2050
23/03/2012 #1650
Dios! tengo unas ganas tremendas de armar este ampli! pero me [Palabra innecesariamente ordinaria] el trafo! tengo uno toroidal 3A por rama que rectificados me dan +-25VCC! me paso por 5v, que pena :(
Aclaro que cuento con 2 TDA2050 originales -.-
23/03/2012 #1651
Avatar de Tavo
Mauro555 dijo: Ver Mensaje
Mauro, qué problema te hacés???
Guardá esos TDA2050 para otra cosa, y comprate un par de LM1875, con estos chips sí vas a poder, y tienen la misma calidad (quizá más) que los TDA2050. El sonido es muy bueno.
Si lo armás con esa tensión, te diría que no bajes de 8 ohms de carga... por seguridad.
Tavo dijo: Ver Mensaje
Hola Tavo, gracias por preocuparte, pero el LM1875 soporta 25Vcc, no iría muy exigido al tener la misma tensión?
23/03/2012 #1653
Avatar de mnicolau
De nada gente, espero se reduzcan los problemas que han tenido algunos en el modo bridge.
Mauro, el 1875 se banca hasta +-30[V], así que con ese transformador andás perfecto. Las tensiones que indiqué no son las máximas, sino las "recomendadas".
Uh perfecto! gracias! en estos dias me pongo!
Avatar de SERGIOD
que recomendaciones mas nos darías para el modo bridge algún dato extra tal vez que la vaquelita sea de acrílico o que el amperaje sea exactamente de tantos amperios o el disipador a usar sea como el que se usan para computadoras(la que está en el microprocesador) o mas grandes
Tipo de Archivo: jpg ventilador-cpu-amd-k6.jpg (22,9 KB (Kilobytes), 6 visitas)
24/03/2012 #1656
Avatar de Neodymio
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Yo uso uno de una Pentium 4 para 2 TDA2050 en puente y anda perfecto, si querés que anden frios con un cooler tenés de sobra ("al palo" con cooler llega a 32ºC creo con temperatura ambiente normal de 25ºC, medidos por mi)
25/03/2012 #1657
Avatar de jorger
driver2012 dijo: Ver Mensaje
Amigos ,
quisiera armar un amplificador de 1000w para carro o una "planta", tienen algun diceño
gracias...
Usa el buscador del foro que hay algunos muy buenos.
25/03/2012 #1658
Gracias pana !!
Impecables los pcbs , te quedaron de lujo.
Solo te haría la recomendación de agregar el esquemático en el pdf así uno sabe que anda conectando.(por lo menos para quien xD se tome la molestia de revisar que arma)
Saludos y gracias!
25/03/2012 #1659
Excelente! cada vez mejor este aporte.. mil gracias Mariano...
P.D.: no se si estoy un poco perdido pero no veo los valores para Rx y Cx, los que llegan nuevos al post y no tienen los pdf anteriores van a estar preguntando eso una y otra vez xD
Avatar de Mastodonte Man
Los valores de Rx y Cx estan en una imagen adjunta en el primer mensaje, eso tambien es nuevo y esa imagen ayuda mucho mas.
SALUDOS!!!
Lupa Audio: Gran señal
