11/06/2009 #161
hola me podrian dar un circuito impreso o algunos datos para armar unas cajitas de sonido?tengo que hacerlas con 2 TDA 2040.muchas gracias
12/06/2009 #162
Avatar de mnicolau
pabloh dijo:
Especificá algún dato... tamaño de parlantes? qué tipo de sonido querés? para qué lo vas a usar? qué presupuesto tenés?
Hay miles de planos de bafles, mientras más datos especifiques mejor... igualmente hay varios post dedicados al tema.
una pregnta yo haciendo esas pequeños ensambles de esos componestes tendria un amplificador de 40w? pero a ese amplificador le tendria que colocar el pre de guitarra me podrian hacer el esquema como iría conectado el pre para guitarra muchas gracias
13/06/2009 #164
PD: Solo con hacer el pequeño circuito que esta en el la hoja de datos sale funcionando también?
El amplificador que quiero construir es para guitarra muchas gracias
15/06/2009 #165
Si los circuitos que estan en la hoja de datos si trabajan muy bien, solo con hacer el pcb y los componentes correctos trabaja bien.
y para el pre checa esto, http://www.forosdeelectronica.com/about3427.html
ahi vienen 2 yo hice el segundo y suena excelente.
15/06/2009 #166
Al segundo me refiero con el que posteo joako666. el archivo PDF.
15/06/2009 #167
lo que no entiendo en los PCB es que solo hacen para un TDA para colocar 2 tengo que fabricar dos iguales? y como los conecto entre si
gracias
15/06/2009 #168
Avatar de mnicolau
Cuestavi08 dijo:
gracias
En la 1º página tenés los PCBs, tanto del modo simple como en puente. Para armar en estéreo, tenés que armar dos iguales. A cada uno le vas a colocar la señal correspondiente a cada canal, y lo que van a compartir ambos es la alimentación. Luego de cada uno vas a sacar la señal para cada parlante.
Avatar de franko1819
asi se debe hacer si necesitas mas potencia:
Tipo de Archivo: rar conexion_en_puente_227.rar (2,9 KB (Kilobytes), 342 visitas)
15/06/2009 #170
ah el problema, va nose si problema pero yo lo quisiera para guitarra
no importaría si es estéreo? el pre amplificador funciona igual? y como hago para unir los dos circuitos de TDA para poder unir y formar un amplificador mono pero de 70w aprox.
gracias por sus respuestas este foro esta entre los mejores gracias a las personas que lo conforman
15/06/2009 #171
franko1819 dijo:
y me podrían decir Que tamaño tiene la plaqueta completa, las medidas por que en ningún lugar veo las medidas
gracias
15/06/2009 #172
Cuestavi08 solo el TDA2050 en bridge alimentado con +22V 0 -22V te da una potencia aproximada a los 50 Watts RMS que es una potencia considerable, creeme que el circuito no da la apariencia de tal potencia pero te dejara con la boca abierta, si necesitas mas potencia puedes armar una amplificador con un STK o transistorado.
si quieres armar el estereo solo construye 2 de estos circuitos que se mencionan al principio y con el mismo premp alimenta la entrada de los 2, asi tendras 2 salidas o sea un amplificador de 50W RMS X 2, claro que necesitaras un transformador de unos 8 o 9 Amperes para poder soportar la I de estos amplificador.
16/06/2009 #173
ah gracias bridge significa en puente? o con un solo integrado de tda logro 50w
porque esa es la potencia que quiero y que transformadorr le coloco +/-22 A?
disculpa mi ignorancia
gracias
16/06/2009 #174
si es correcto BRIDGE=PUENTE
17/06/2009 #175
necesitas un transformador de 16VCA 0 16VCA a 5 Amperes para que te soperte a plena carga el amplificador, se puede menos pero se reduce el tiempo que podras tener encendido a maxima potencia el amplificador. con ese transformador ya cuando rectifiques la corriente tendras los +22 0 -22 que se necesitan. recuerda que la fuente es simetrica, busca diagramas en el foro si no sabes hacerla , es muy sencillo.
17/06/2009 #176
ah joya muchas gracias. pero lo que no entiendo es la salida del transformador es Alterna (AC) y se debe rectificar para quedar 22v continua (DC)?
yo el transformador lo voy a comprar no seria mejor que pida uno de +22 -22v de 5A y listo asi no lo tengo que rectificar
gracias
17/06/2009 #177
Avatar de mnicolau
Al rectificar y filtrar, la tensión DC que resulta es aproximadamente 1.4 veces la tensión AC original del transformador. Por lo tanto, con un transformador 16+16, rectificado y filtrado quedarían unos 22VDC por rama justo para alimentar al amplificador. NO lo pidas de 22+22 al transformador ya que luego tendrías una tensión DC de unos 30V por rama y sería superior a la admitida por el integrado.
mnicolau dijo:
Y como lo tendría que pedir? y alguno tiene idea de cuanto puede llegar a salir?
gracias muchachos
17/06/2009 #179
Avatar de mnicolau
Tenés que pedir un transformador 16+16 3[A]. Con eso alimentás bien un amplificador con TDA2050 en modo bridge.
Costo... unos 50$ aprox.
ah joya gracias, esta carito jeje
saludos ahora tengo que investigar como rectificarlo porque no se
saludos y gracias nuevamente
Lupa Audio: Gran señal
