16/08/2013 #1941
Avatar de SKYFALL
Trabajar los circuitos integrados cerca de su limite de voltaje de trabajo es trabajarlos al borde de la falla, eso no se hace.
Sea generico o sea original, pasa con todos los integrados.
18/08/2013 #1942
Avatar de moises95
Cuando fuí a comprar los TDA me dijeron eso mismo, que no podia meterle el máximo de voltage porque necesitaria ponerle un disipador enorme, vamos si esque no se quemaban o reventaban. No iba a poder sacarle toda la potencia que dice, pero que menos sí, poniendole menos voltage del máximo, así con un disipador normal trabajarían bien.
19/08/2013 #1943
Avatar de zorrux
¿Que parte de MAXIMO no se entiende?
19/08/2013 #1944
Avatar de moises95
Según la hoja de datos, por ejemplo, el tda2050 aguanta +50V Máximo (Fuente simple), lo que quiere decir que le podemos meter hasta +50V, pero según dicen, ni 50, ni 49 ni 48... Disiparía muchísimo si esque no revienta
19/08/2013 #1945
Avatar de zorrux
Todo el datashet habla que la maxima eficiencia de este integrado se alcanza con un voltaje de 22+22,las pruebas las realizan con ese voltaje . Pasando este voltaje la distorsion comienza a subir enormemente .
¿Que se quemara primero ,el integrado o tus oidos?
No veo la razon por la que se sienten estafados.
20/08/2013 #1946
Avatar de moises95
En el Vs, dice ±25V, por eso lo de que debería aguantar 50V con fuente simple, pero según las pruebas y las gráficas no puedepasar de ±22V
Vamos que el tda2050 para que suene bien como mucho 22W (Según las gráficas) , aunque diga 32W
20/08/2013 #1947
Pero de igual forma tendrían la misma corriente pero con mayor voltaje lo cual lo quemarías (v*i=VA) en una fuente simple, mas los limites de voltajes son limites de saturacion y/o nivel máximo de trabajo y la hoja de datos no te indica trabajos sobre fuente simple solo ±25V con limite de 5 Amp para 25 W si quieren mas de eso piensen en otro proyecto de lo contrario creo que deben tabajar sin limites de saturacion para un buen rendimiento del integrado
A ver . . . si pongo una fuente simple de 50 Vdc y le hago la referencia de 0 V , el integrado lo ve cómo ±25V ¿no?
20/08/2013 #1949
Avatar de moises95
Solo hacen la preueba con una fuente partida, pero es lo mismo que con una simple, lo mismo da meter ±25V que +50V, en las dos el integrado va a ir al límite y no va a funcionar bien.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Partiendo la fuente, queda ±25V ¿No?
22/08/2013 #1950
Si , es lo mismo , salvo que la de 50 lleva la referencia (3 resistencias de 22k creo) y el capacitor de salida !
Con fuente simple de 50 , si lo hacés puente te ahoorás el capacitor ese
22/08/2013 #1951
en fuente partida claro por que vera +/- lo recomendable sin llevarlo al maximo pero alimentar con fuente simple creo que que deben revisar el circuito interno del integrado
Tipo de Archivo: png Sin título.png (15,9 KB (Kilobytes), 46 visitas)
22/08/2013 #1952
Avatar de moises95
Y con fuente simple tambien ve ± ¿No? Ya que tiene la referencia con las 3 resistencias y a la salida de audio tiene que haber la mitad de la fuente, 25V
El circuito interno no lo entiendo, vamos que no seque función cumple ahí esos transistores señalados y las resistencias ...Esta al lado de la protección de cortocircuitos , y hay dos protecciones, una para cada rama, la positiva y la negativa , eso me dice que aunque lleve fuente simple, hay como una simulación de fuente partida, el integrado no lo veo yo capaz de trabajar con voltage simple, quizás la referencia hace lo que digo.
Conclusión , sea fuente simple o partida, el integrado vé +- ±
Si en algo me equivoco, decidlo...
22/08/2013 #1953
El tema esta bueno, es correcto lo que dices, la observacion es la alimentación por rama del integrado para su etapa amplificadora
23/08/2013 #1954
Avatar de moises95
En la salida de audio en el diagrama interno, hay 3 diodos en serie , ¿Hacen de protección?
Me recuerda el ampli super 3 de dosmetros con los 3 diodos en contacto con el disipador, pero en el diagrama interno del tda2050 van en serie a la salida
08/09/2013 #1955
Hola a todos, me llamo Alejandro, soy totalmente novato en la electrónica pero me gustaria que alguien me ayudara con lo siguiente: Tengo un mini amplificador con los TDA2030A y el caso es que se oye muy bajo con el volumen al máximo. Creo que, con el tiempo, 10 años, he tenido que ir subiendo el volumen porque no recuerdo un cambio brusco en el rendimiento y tenia un potencia acústica bastante grande. ¿es posible que necesite cambiar los TDA2030A porque ya no suministan potencia? ¿se puede haber estropeado algún otro componente? ¿como podría comprobarlo? A simple vista no hay nada quemado ni ningún componente deformado, etc Dispongo de un tester. Espero tu ayuda y tu respuesta. Ante todo ya te doy las gracias.
08/09/2013 #1956
Los únicos componenetes electrónicos que se degradan con el tiempo son los capacitores electrolíticos.
Demás componentes solo se degradan por mal uso (tensión , corriente o temperatura de más)
Cambiale todos los electrolíticos !
Saludos !
10/09/2013 #1957
Avatar de Dr. Zoidberg
Parece que ST discontinuó toda la serie TDA2030/2040/2050
Acá esta el hilo en diyaudio, pero no encuentro confirmación oficial en la web de ST... sin embargo en diyaudio hay uno que dice que DigiKey le notificó que estaban en ciclo de fin de vida y que el tiempo de provisión era desconocido
11/09/2013 #1958
Avatar de Tacatomon
Mientras no le den de baja acá, no pasa nada...
http://bit.ly/1e0Yne6
Avatar de Nuyel
Pues ya está como NRND (Not Recommended for New Design) así que intenten no crear nuevos diseños con ellos.
15/09/2013 #1960
Que macana, habra que hacerse de un mini stock para repuesto. Y los lm1875 siguen no? Con los lm hay rremplazo solo tocando un poco los circuitos.
Todavia no probe bien el amplificador, pero tengo en fabricacion unos bafles para este que publicare apenas los termine.
Lupa Audio: Gran señal
