12/12/2013 #41
sentirse triste escuchar eso, puede tratar de utilizar software de recuperación para recuperar sus archivos. Yo uso la recuperación hipótesis nula.
13/12/2013 #42
cvl dijo: Ver Mensaje
noticia no se pudo recuperar la informacion de el disco duro ,tengo nueva computadora pero tendre que enmpezar de nuevo detodos modos gracias por los consejos cvl
24/12/2013 #43
En vez de usar dos capacitores de 4700u , pueden usar 10 de 1000 o 20 de 500u
you can use 10 capacitors 1000u , or 500 micro farads works well
Tipo de Archivo: jpg CAPACITORES.JPG (155,5 KB (Kilobytes), 223 visitas)
24/12/2013 #44
Avatar de chevitron
Veo que el amplificador tiene dos tierras uno de la fuente y otro de el amplificador no hay problemas si uno las dos… por que la salida de mi autorradio su tierra es negativo y da corte con la tierra de la fuente ?
25/12/2013 #45
chevitron dijo: Ver Mensaje
En tu auto estéreo la alimentación es simple (+ y -) en el caso de este amplificador se nesisita un voltaje de +- 30 v ,esto lo conseguimos grasias a la fuente que tiene integrada en el PCB , pero si te refieres a conectar el voltaje negativo de la batería de el auto a la tierra de el amplificador no funcionaria de echo no lo intenten
26/12/2013 #46
Hola Jairo Dariel, de qué color es el núcleo toroidal?
Saludos..
26/12/2013 #47
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
El que use como transformador lo encontré en una ATX (fuente de poder de una pc) es verde , la ATX tenia 2 toroides use el mas grande
30/12/2013 #48
Avatar de Maykol
jairo dariel dijo: Ver Mensaje
Este es un avance de el amplificador de 1000w que estoy armando la parte de la amplificacion funciona exelente solo el preamplificador no funciono ,cambiare el tl082 tal vez lo dañe , la fuente por lo pronto no la elevare a +-75 pero tambien esta funcionando , quiero hacer mas pruebas antes de montar todo , todavia me falta ponerle los demas trancistores de salida y montarlo en un disipador.
waooo hermano excelente.. yo estoy horita con la fiebre del SMPS... quiero afinar bien esa parte para hay entrarle a los amplis... gastaste una buena plata en transistores no? para mi seria imposible armarlo, me saldria mas barato comprar la planta.. :3 pero hay vamos...
31/12/2013 #49
Maykol dijo: Ver Mensaje
Tienes razón jajaja creo que es mucho dinero en transistores y digo creo porque no los compre , afortunadamente en mi trabajo tiran muchísimos componentes que si funcionan de hecho de el amplificador de 1000w solo compre el tl082 y el sg3525 todo lo demás es de lo que se va a la basura de mi trabajo pero recuerdo que saque cuentas y eran aproximadamente 900 en puros transistores , como comentario el amplia de 1000 si me funciono muy bien incluso creo que tiene mejor calidad de audio que el de 190 sin hablar de la potencia moustruosa , pero detube ese proyecto porque siendo realistas dudo mucho que alguien se atreba a armarlo no porque no puedan o dude de la capacidad de alguien sino que es muy caro y difisil de conseguir el material para la fabricación incluso para mi aun con la ventaja de tener los componentes nunca pude conseguir los dicipadores de la medida 18 pulgadas de largo por 2 de ancho también el tiempo es un problema , y pues se detuvo el proyecto creo que pase por lo que muchísimas personas de este foro sufren( tiempo y presupuesto para hacer las cosas ) con lo antes mencionado se hacen maravillas . Saludo a todos
31/12/2013 #50
Este es el amplificador de 25w x 4 salidas que tengo pensado subir pero apenas empese a hacer el PCB porque es uno de los que se perdió en mi computadora suena muy bien y fuerte es el que tengo en mi automóvil para la voz y el de 190w para los bajos
Pff no puedo subir bien las fotos desde la tablet disculpen
Tipo de Archivo: jpg 2013-12-31_14-11-29_654.jpg (80,1 KB (Kilobytes), 284 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2013-12-31_14-11-49_205.jpg (71,7 KB (Kilobytes), 252 visitas)
02/01/2014 #51
cuando puedas subi el de 4 x 25w
03/01/2014 #52
cdaf_1986 dijo: Ver Mensaje
ya casi termino es con un tda8560 muy sencillito
24/02/2014 #54
Hola una pregunta
Yo en mi país no encontré el sg3525, sfh615, stps30h10
Mi pregunta es si existen reemplazo para estos pregunte en dos manzanas completas y nadie lo tenia
Espero respuestas
Saludos..
25/02/2014 #55
pepitoelctrico dijo: Ver Mensaje
Hola una pregunta
Espero respuestas
Saludos..
investige lo que comentaste y podrias usar el ka3525 checa la espesificacion para que lo compruebes pero creo que es mas fasil conseguir el sg3525 es muy comun
---------- Actualizado después de 25 minutos ----------
Hola una pregunta
Espero respuestas
Saludos..
para el stps30h100 podrias usar el mrb20100 teniendo en cuenta que no podras conectar una carga de 2 ohms solo 4 ohms
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
Hola una pregunta
Espero respuestas
Saludos..
para el sfh615 puedes usar el FOD817
Tipo de Archivo: pdf KA3525A.pdf (58,4 KB (Kilobytes), 143 visitas)
28/02/2014 #56
hoy me decido a armar otro igual
28/02/2014 #57
Armala ami me quedo genial e incluso me sorprende todavía le he incluido ahora una fuente de pc con mucho filtraje para los bichos dígame si quiere que suba fotos
Saludos y animo...
28/02/2014 #58
Saludos y animo...
claro sube las fotos para ver como te quedo
28/02/2014 #59
Sr. Jairo Daniel yo podría sacarle la parte de fuente smps de Amplificador de 190w para auto y si se puede que voltaje y amperes necesitaría para hacer funcionar el puro Amplificador
28/02/2014 #60
amigo jairo una consulta en la lista de componentes figura sg2525 y en el circuito sg3525 son iguales pin apin o uvo un error muy bueno lo tullo
Lupa Audio: Gran señal
