07/09/2016 #161
guarda2307 dijo: Ver Mensaje
Trance utilizaste el tl494 en ves del sg3525 ,
O tuviste que cambiar el circuito el la parte de la fuente.
Jairo una pregunta que pasa si el voltaje de entrada no es de 12 si no de 18 voltios funcionaria tambien.
Exácto, es necesario cambiar el circuito de la fuente SMPS para poder usar el TL494, además de poder usar una bobina de una fuente ATX ya que así es más fácil que construir un toloide, y obtengo +/-30V DC.
07/09/2016 #162
Gracias. Una pregunta el opta aclopador mencionado en el diagrama de jairo se puede cambiar por el pc817
Tienes el pbc de la contrucion de ese amplificador. Hoy pude conseguir ambos integrados pero no pude conseguir fue opta acoplador sfh615. Si me puedes ayidar te lo agradeceria el pcb del tl494 .
12/09/2016 #163
Hola , jairo una pregunta si quiero que la salida tenga una salida de 15 voltios tengo que cambiar elbobinado secundario y colocarle un zener de 15 voltios
15/10/2016 #164
Me entra una curiosidad una cosa y aprovecho a preguntarlo aquí:
Como un usuario lo mencionó páginas atras algo parecido, pero yo pregunto lo siguiente ¿qué pasa si se unen el GND del amplificador con el GND de la entrada de alimentación? de preferencia que lo sepa algún usuario que lo haya intentado antes.
Bueno, solo a eso tengo curiosidad, ya que quiero tenerlo de conocimiento para futuros planes para amplificadores de carro, ya que en los que he visto le ponen como una especie de entrada de audio balanceado.
Tienes el pbc de la contrucion de ese amplificador. Hoy pude conseguir ambos integrados pero no pude conseguir fue opta acoplador sfh615. Si me puedes ayudar te lo agradeceria el pcb del tl494 .
Aquí tienes, y disculpa la tardanza.
Me he basado en el siguiente inverter SMPS.
Puedes mejorarlo si lo deseas, yo a este le corregí un detalle del amplificador.
Tipo de Archivo: jpg placa.jpg (68,9 KB (Kilobytes), 91 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Captura de pantalla (40).jpg (67,4 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Captura de pantalla (41).jpg (124,2 KB (Kilobytes), 93 visitas)
15/10/2016 #165
Podés unir ambos Gnd , no habría ningún problema , pero (y siempre hay un pero) , si lo dejás flotante , nada pasaría si un cable de parlantes toca chasis del automotor , en cambio si conectar ambas Gnd , cualquier error = fuego
Sólo los uniría en caso de zumbido
19/10/2016 #166
que tal espero no infringir una regla, tengo una pregunta podria alimentar el amplificador de 190 w omitiendo la fuente de poder es decir meterle directamente 30 v, hay problema si lo alimento con 35 v? los amp que consumiria serian los mismos que a 12v? saludos si infringo alguna regla favor de borrar este comentario. gracias
19/10/2016 #167
Es el famoso turco :
Amplificador Turco Quema Transistores
Amplificador 100w simple
Yo armaría el Darlington o el mosfet de Quercus . . .
19/10/2016 #168
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
¿O sea será que le ponen entrada balanceada por motivos de seguridad? (suponiendo que es el principal motivo en vez de lo del audio)
Me imagino que en caso de unir ambos GND, cuando la salida a parlante mande DC por algún fallo y...
rambo69 dijo: Ver Mensaje
1. Si puedes alimentarlo con -/+ 30V o -/+ 35V, simétrico por supuesto y no deberías de tener problemas.
2. No será el mismo amperaje, en 12V es mayor.
02/01/2017 #169
Una pregunta El Embobinado Lo Puedo Sacar De La Fuente ATX Y Así Tal Cuál Instalarlo En La Fuente?
04/01/2017 #170
Humberto Montalvo dijo: Ver Mensaje
Depende de a cual embobinado te refieres, si te refieres a la fuente que armé, hay que tener en cuenta ciertas cosas:
1. Hay que colocar un pin de tap-center en el primario (el cual será el secundario para el amplificador).
2. No va con todas las bobinas de ATX que encuentres, algunas funcionan y otras no.
Humberto, usa de ATX, no uses de otra fuente distinta a las de PC porque tienen diferentes specs y hasta pueden tener gap.
PD: No escribas cada incial de todas las palabras en mayúsculas, eso no es correcto en la ortografía.
05/01/2017 #171
El auto corrector de mi celular está mal lo lamento, me refiero al embobinado del amplificador,saque 2 de 2 diferentes Fuente de alimentación una ATX y otra normal, nose cuál me sirva, si tienes otro medio para comunicarme directamente contigo y me puedas ayudar en cuanto al embobinado te agradecería, pues ya tengo todos los componentes solo falta la bobina
06/01/2017 #172
Ok Humberto, usa de ATX, no uses de otra fuente distinta a las de PC porque tienen diferentes specs y hasta pueden tener gap.
11/01/2017 #173
quieres +-15v osea ( -15 0 +15) para un total de 30 entonces sustitulle los zener de 30 por unos de 15 no se ocupa modificar el toroide , por igual antes de conectar cualquier cosa hay que medir que te de los +-15 saludos
parece ser que el pc817 es de poco voltaje necesitas que se arriba de 60v
27/07/2017 #174
problema con mi ampli
buenas a todos, haceeee muuuuucho tiempo (como 2 años) habia armado la potencia esta y funcionaba y la deje por ahi, la habia hecho para probarla y tal, ya que no tenia subwoofer, y estaba media hecha asi a las apuradas.
la cosa es que hace 2 dias la encontre y la quise hacer de nuevo. antes de desarmarla la probe y andaba de 10!. saque todos los componentes. puse todas las resistencias del valor adecuado, lo mismo con capacitores y demas.
pero ahora no tiene sonido y solo se calientan los tip142. la alimento con +-15 para probar ya que no quiero quemar nada... adjunto foto de todo!!
la foto dsc 330 es la placa que habia realizado antes!
adjunte fotos de los planos que use.
medi transistores: OK
medi continuidad: OK
revise todo: OK
espero su ayuda gracias!!!
Tipo de Archivo: jpg DSC_0329.jpg (65,6 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0330.jpg (84,2 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0327.jpg (111,7 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ampli 200w 1.jpg (95,0 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ampli 200w 2.jpg (95,1 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
