06/07/2009 #1
Avatar de Ratmayor
Amplificador Clase D 300W, Un pequeño aporte
Que tal amigos, buscando entre mis planitos me encontre esta belleza de amplificador para subwoofer JBL, y personalmente me gusto jejeje. Saludos...
06/07/2009 #2
Avatar de Oscar Monsalvo
Hola ratmayor, gracias por el aporte.
Lo has armado o probado, funciona?
por el valor de la fuente de alimentacion parece que los 300W son a 4Ohm
Avatar de Ratmayor
no personalmente, pero un colega me comento que se arriesgaría a ensamblarlo, pero el plano debe ser real debido a que lo saque del manual de servicio de un subwoofer JBL. Saludos...
09/07/2009 #4
Avatar de FBustos
Hola a todos, les envío el diagrama en eagle para que me ayuden a revisar (siempre se me pasa algo) y así intentar hacer una pcb, ojalá entre todos.
Tipo de Archivo: png ds_300_eagle_144.png (28,5 KB (Kilobytes), 865 visitas)
09/07/2009 #5
Avatar de zopilote
Revisa la linea de -15V, no llega al TL082 (IC1).
09/07/2009 #6
Avatar de FBustos
Gracias zopilote.
Aca corregí lo que me decías y además agregué un rail +15V ya que no aparece en el esquemático original.
Me gustaria que me dijeran si los reemplazos están bien, ya que hay un NPN (C4672) que es de 2A, y yo le puse un bc337 que soporta 800mA, no se si alcance ..
Saludos a todos, si ven alguna falla me avisan !
Tipo de Archivo: png ds_300_eagle_11_833.png (28,7 KB (Kilobytes), 398 visitas)
10/07/2009 #7
Avatar de Ratmayor
dj pipe dijo:
Por lo poco que se de este tipo de amplificador, uno tambien debe tomar en cuenta lo que es la frecuencia de trabajo y por los datasheets que vi el C4672 es muy rapido, tendriamos que ponernos a investigar por cual seria viable reemplazarlo
Tipo de Archivo: pdf 2sc4672_147.pdf (69,2 KB (Kilobytes), 470 visitas)
10/07/2009 #8
Avatar de Tacatomon
Acaso no sirven los clasicos BD139/140?
Tambien se podrían poner BC337/327 en paralelo, ya que estos se usan en el amplificador No UCD de Ejtagle.
Avatar de FBustos
Me inclino mas por poner los BC337/27 (100mhz vs. los 210mhz de los c4672) en paralelo, quien me apoya ? ajaja
10/07/2009 #10
Avatar de narcisolara_21
La mayoría de los Driver Totem polem que he visto siempre usan Transistores complementarios, por ejemplo 2N3904+2N3906...
yo usaría 2N5551+2N5401 y la frecuencia de estos está entre 100 y 300 Mhz.., ahora este driver tiene que mover 2 Mosfet P, sería bueno saber a que frecuencia trabaja este amplificador, que digo debe ser mucho mas baja que los de Ejitagle....
10/07/2009 #11
Avatar de Ratmayor
narcisolara_21 dijo:
Paisano, me explicarias que es eso de "Totem Polem"? cai por inocente!
11/07/2009 #12
Saludos paisano, el Driver Totem Polen tiene 2 propositos, encender el Mosfet lo mas rapidamente posible y luego apagarlo también lo mas rapido que se pueda, Ahora como sabemos, el Mosfet tiene capacitancias parasitas y lo primero que hay que hacer es llenar esa capacitancia lo mas rapido posible, pero eso demanda corriente y de eso se encarga el Transistor NPN, luego para apagar el Mosfet hay que descargar esa capacitancia y de eso se encarga el Transistor PNP...
Ejemplos:
12/07/2009 #13
Avatar de Ratmayor
Excelente explicación, conocia la topología, mas deconocía que se llamara así Gracias!
24/02/2010 #14
Respuesta: Amplificador Clase D 300W, Un pequeño aporte
Hola a todos...
Los pueden reemplazar por los BD139 y BD140 con los ojos cerrados... 100V, 1.5A Ft 150MHz hFE=100 (min)
Suerte!!!
07/09/2010 #15
Avatar de SERGIOD
Una cosulta si quisiera hacer ese proyecto y hacerlo al modo antiguo el transformador que amperaje necesitaria para que alimente el circuito; primero en mono y otro en estereo
07/09/2010 #16
Avatar de Cacho
Sergio, leé este tema: Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Y no vas a necesitar plantear este mismo asunto en los hilos de los amplis que quieras armar. Así vas a aprender a calcularlo vos solito.
Avatar de electroconico
que modelo es ?
Esto lo pregunto para bajar el manual de servicio y revisar la potencia de algunos componentes.
Lupa Audio: Gran señal
