04/09/2013 #141
amplificador ucd 3200w 1 ohms
muy buenos dias a todos alguno de ustedes ha visto este amplificador se ve bueno para experimentar con el.
20/04/2014 #142
Dicen ver para creer!
Lo ví y aun no lo puedo creer.
Una etapa de 1 unidad de rack que entregaba 6000 Wrms sobre 2 Ohm por 4 canales.
Control por DSP de todo el equipo.
2 fuentes de alimentacion trifásicas con un consumo de 25 Amp por fase.
Una construccion realmente muy fuera de mi alcance.
No sabria decirte si realmente arrojaba esa potencia, pero con la mitad de su rendiminto era imposible poder estar cerca con eso funcionado. Aclaro que un equipo de estos obligatorimente no usa cualquier disposicion de parlantes, cajas o componentes de baja calidad. Una de las cajas que acompañaban a este monstruo compacto estaba siendo reparada y pude ver el driver que llevaba, y era increible tenia un tamaño de 8", diafragma de titanio y iman de neodino y una potencia de 400 Wrms.
Desde luego manejaba mas de una caja por canal.
Aun sigo imaginando poder armar algo parecido, aunque por ahora solo he podido armar una fuente de 2000 W y unas etapas clase D de 500 Wrms sobre 8 Ohm. Suenan muy bien pero me falta mucho para poder meter todo en 1 unidad de rack.
Con todo, quien diga que no se puede alcanzar tan altos valores de potencia en unidades tan pequeñas debo decirle que esta equivocado. y con respecto al circuito mencionado aqui solo queda armarlo y provarlo. Solo asi sabran lo que puede entregar. Si funciona y cubre sus expectativas, excelente! y si no, seguramente algo aprenderas! Asi fue como me saque las dudas que tenia con respecto a las etapas clase D y aun me sigue sorprendiendo.
20/04/2014 #143
Avatar de Tacatomon
¿Quieren kilowatts?
http://bit.ly/1gjftRh
Lean bien sobre que specs están catalogadas las potencias de salida de sus amplificadores.
Enhorabuena por la tecnología India.
Saludos al foro.
22/04/2014 #144
Avatar de magnetronmetatroncinturon
Zet@ dijo: Ver Mensaje
zet@ : me gustaría saber que marca es y que modelo...p.d. : los imanes son de "neodimio"..saludos
Lupa Audio: Gran señal
