30/10/2015 #1
Avatar de vargasmongo3435
Amplificador clase D Apex D200.2 nuevo PCB
Hola amigos hace mucho que no posteo proyectos aca en el foro bueno he estado acupado con un amplificador que ya ha sido armado y probado solo que tome la imagen del PCB y lo hise de una manera que tenga un poquito mas de opciones como conecion de "faston" un disipador para el TIP31C que viene siendo el regulador la bobina de este amplificador Clase D Apex D200.2 es de 30uH con un alambre de 1 mm de espesor, pero tambien le pueden poner uno que es como uno dice "fancy" numero de pieza es VER2923-333KL pero tambine en la PCB tiene la opcion de colocarle e toroidal tradicional tipo "O" todo esta en el PDF la informacion que nesesite de acuerdo al señor Mile este amplificador puede proveer 200W a 8 ohm y 400 a 2 ohms "claro eso depende del transformador que tienen" la idea mia fue mover la bobina hacia adelante asi se pueden atornillar los IRF640N en el disipador abajo grande, las 2 resistencias que ven de 1K2 5W solo son si en caso que van a usar un voltage mas alto pasando los 55V, de acuerdo a un foro de Clase D Filipino la han puesto hay para evitar que el TIP31C se caliente mucho por eso fue que le puse un buen disipador en caso de que eso pase pero tambien pueden jumpear las resistencas de 1K2 si solo van a usar de 45V a 55V de fuente supplidora DC.
El potensimetro que ven de 1KΩ es solo para ajustar frequencia tengo que averiguar que exactamente se ajusta, el valor original era de 510Ω, les dejo tambien la data de Sprint Layout 6 si lo quieren ver mejor, tambien hay 2 resistencias de 0.1 3W eso solo se la puse en el PCB si en caso no quieren instalar las que ven que deben ser instaladas verticalmente si no les gusta asi las pueden poner horizintalmente solo lleva 2 no 4 ok espero que si alguien lo va armar que deje imagenes aca,
una cosa mas, mire bien de que todos los integrados esten disponibles y si todos lo estan disponibles
IC = "integrados"
TL081
74HC00
IR2110
ATTN
Juan
30/10/2015 #2
!!!!!Felicitaciones caro Don vargasmongo3435 ,sin dudas algun quedou mui prolijo tu trabajo !!!!!!!!
Ahora se no for de muchas molestias , ?? podrias subir lo diagrama esquemactico dese hermoso amplificador ??
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att,
Daniel Lopes.
30/10/2015 #3
Lo del diagrama le voy a preguntar al señor Mile si hay uno disponible no quiero molestar mucho a el basteante que le pregunte cuando estaba haciendo layout PCB este hahahahahahahah xD
31/10/2015 #4
Avatar de zopilote
Hay algo que le falta a mi amplificador (el mismo de apex), ya lo complete pero es mas simplon que el tuyo, es que note que nesecita un preamplificador, por que no levanta con la señal de un reproductor de dvd.
Que tienes o que me sugieres para completarlo, estoy usando 69v simetrico, el sonido es divino, el mejor de todos los clase D que ensamble.
Hay una cosa que no aparece en la red y es el diagrama del amplificador solo publican la pcb, será que no desean que varien su diseño. Y ademas de la bobina coilcraft que caras que son.
31/10/2015 #5
bueno amigo ayer le deje un mensaje al señor Mile a ver si hay un esquematico de el pero bueno a lo mejor no a tenido tiempmde hacerlo, bueno lo de la bobina no te preocupes puedes usar la "regular estilo dona" no tienes que comprar esa fancy en question de entrada de audio trata mejor con la salida de una PC o un mp3
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
Una nota acerca de las dos resitencias que estan en paralelo de 1k2 es para que de un valor de 600Ω esas se las puse porque en un foro Filipino me hisieron saber de que el TIP31C se calienta un poco porque ellos le estaban usando fuentes de poder de 90V DC +/- si van a usar solo 55V DC +/- esa resistencias las pueden "bypass" jumpearlas con alambre jumper
el 78L05 es un regulador
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg 1k2 jumper de alambre si solo van a usar 55V de fuente suplidora.jpg (87,6 KB (Kilobytes), 169 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 78L05 regulador.JPG (137,6 KB (Kilobytes), 158 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LM78L05.pdf (238,5 KB (Kilobytes), 95 visitas)
31/10/2015 #6
¿ Este es el esquema ?
Tipo de Archivo: jpg APEX_D200.jpg (89,0 KB (Kilobytes), 1359 visitas)
31/10/2015 #7
mira fogonaso ese mismo es ! pero fue modificado par de ves pero si ese es
mira ya un amigo etched la placa hecha por Equipe Décadas
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (78,2 KB (Kilobytes), 175 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (77,7 KB (Kilobytes), 146 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (82,8 KB (Kilobytes), 131 visitas)
31/10/2015 #8
vargasmongo3435 dijo: Ver Mensaje
mira fogonaZo ese mismo es ! pero fue modificado par de ves pero si ese es
El esquema lo publicó el propio Mile Slavković, así que no creo que exista inconveniente en compartirlo.
31/10/2015 #9
Yo lo estoy aportando porque creo que es un buen projecto perdon por lo de la Z jejejejejejeje
---------- Actualizado después de 37 minutos ----------
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
perdon Fogonazo se me olvido darte la gracias por encontrar el esquematico lo estoy revisando y es el que es quizas identifique los componentes en el PCB y lo voy a postear mas tarde
ATTN
Juan
31/10/2015 #10
Avatar de mostrin
esa misma bobina de 30 micro hernris sirve para 4 u 8 ohms ? , lo puedo alimentar con 35 -0-35 volts asi como esta el PCB ? gracias
31/10/2015 #11
Prueba del amplificador
En el segundo video se nota como vibra la cámara con los bajos
31/10/2015 #12
mostrin dijo: Ver Mensaje
35V rail no te puedo asegurar pero puedo preguntar a ver o si no voy a leer el post de diyaudio.com
si esa es la que lleva de acuerdo a el señor Mile es de 30 vueltas alambre de 1 mm a un core
T106-2 Toroid Core
estoy identificando los componentes con el esquematic y no hay duda es correcto
Tipo de Archivo: pdf Apex D200.2 v3 identificacion de componentes.pdf (88,9 KB (Kilobytes), 318 visitas)
02/11/2015 #13
Avatar de mostrin
Para 400 watts maximo que calibre seria el minimo necesario en la bobina .?
02/11/2015 #14
Esta buscando el calculo online de la bobina is son 49.4 vueltas para 33uH con alambre diametro 1.5 mm
" del foro diyaudio.com"
http://www.diyaudio.com/forums/class...xirf530-7.html
On 40mm red torus core 120 turns 1,5mm wire for 100uH or 35 turns for 30uH.
On 30mm red torus core 45 turns 1mm wire for 30uH.
Use 40mm core for over 500W amp power.
el core de 40 mm de diametro numero de pieza es Amidon Iron Powder Toroidal Core T-157-2
se que no todos tienen un equipo para medir inductancia en henries pero se hace lo que puede
usando el core T106-2 TOROID CORE disponibles en E Bay el PCB tiene 2 opciones mas de bobina pero se que nosotroms como latinos no serian facilemente optenidos el toroid es mas facil de nosotros conseguir de amplificadores de carro que esten para usarlos como piezas si estan dañados por supuesto
http://toroids.info/T106-2.php
bueno he vuelto de nuevo este son los PDF del PCB que tienen ya la bobina 1D17A-330M que esta disponible en Mouser tambien la bobina VER2923-333KL de 33uH a 100A
oh pueden hacerla manualmente usando el core T-157-2
Tipo de Archivo: jpg d200 psu ext.jpg (81,4 KB (Kilobytes), 242 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Apex D200.2 v4 extra planchado.pdf (70,8 KB (Kilobytes), 286 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Apex D200.2 v4 extra Juan.pdf (94,4 KB (Kilobytes), 249 visitas)
02/11/2015 #15
Avatar de mostrin
Excelente gracias ,si tengo un medidor de Henris hice una com 38 vueltas calibre 12 en un rollo de estano de 450 grs.
02/11/2015 #16
eso brega muy bien recuerda que tambien lo hay ya hecho en Mouser
1D17A-330M
Best Regards
Juan
Tipo de Archivo: jpg 1D17A-330M.jpg (14,6 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 1D17A-4052.pdf (132,9 KB (Kilobytes), 104 visitas)
15/02/2016 #17
Avatar de zopilote
Como ya existia el diagrama, complete su armado. Primeramente, al medir el offset, este era de -7.5V, en alguna parte abre cometido un error me dije, le cheque como cinco veces y me estuve dos dias buscando el por que de ese voltaje, compare con otros diseños que anteriormente ya habia armado y la unica diferencia eran que ellos tenian una resistencia de 1K o 1K5 en la salida, coloque dicha resistencia y el offset bajo a -230mV , ya contento coloque el parlante y le conecte a la salida de un DVD. Seguro de no quemar nada energize todo el circuito y subi de cero el volumen con un potenciometro, el sonido a bajo volumen era nitido conforme comence a subir los agudos comenzaron a notarse exageradamente y los bajos comenzaron a deformar el sonido, hasta un punto que el parlante de prueba aunque no supere los 5W note un deprimente sonido. Ahora comenze a mover el trimpot de 1K que coloque y no note ninguna mejora. Deje de las primeras pruebas y note un exagerado calor en el tip31, las resistencias de 4K7 2W, tambien en el disipador de los mosfet IRFP250 que use para las primeras pruebas con fuente de +/-56V, apesar que tengo los IRFB4227, pero en estos no confio nada por la pinta que presentan (remarcados).
Sin mas espera algunas vistas del amplificador, que nesecita un previo para que levante el parlante de 15 pulgadas que tiene que mover.
Tipo de Archivo: jpg 20160215_102932.jpg (91,8 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160215_102910.jpg (90,0 KB (Kilobytes), 119 visitas)
Lupa Audio: Gran señal
