07/04/2015 #1
Amplificador Clase "D" FullBridge
FogoNota: Como parece que hay interés en este artefacto, lo separé del tema original
Enjoy It
Mas datos sobre el amplificador que propone The Rookie
09/04/2015 #2
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
https://youtu.be/Ugy6qQ6IpaE
https://youtu.be/0rkpL6wqhPE
Buenas muchachos.. funciona con fuente simple??
Saludos..
09/04/2015 #3
Avatar de mogolloelectro
el diseño esta propuesto con fuente simple y hay varias anotaciones en los videos para tener en cuenta
a mi me inquieta una duda en ese amplificador esta sincronizada la frecuencia a 51 khz aproximadamente en el ucd original 2110 que frecuencia esta configurada? era 210khz o la estoy confundiendo
y lo otro ese sistema que genera la frecuencia se puede usar en 2 o mas etapas para uqe todas queden en la misma frecuencia de conmutacion? creo que la respuesta es si pero planteo esas interrogantes que me tienen casi sin poder dormir
creo que voy a empezar a armar esta tarjeta por que se ve que funciona de maravilla (entre comillas) y lo unico que pensaria es por lo menos (si se puede) es subirle la frecuencia de conmutacion a por lo menos el doble (y si no se puede por favor diganme por que o de que depende que si o no )
si este sistema funciona como espero aspiro a poder hacer la tarjeta con la mayoria o todos los integrados smd y doble faz para que quede en menos espacio sin perder potencias
ah y voy a ver si me estreno los 4 irf 650 que tengo por ahi rondando
10/04/2015 #4
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
Parece que si .
10/04/2015 #5
Clase D FullDuplex
Hola gente, la frecuencia dice en el video, que se fija con el cristal, que es muy estable ya que el cristal puede funcionar a mas de 3 mhz, yo por mi parte pedi presupuesto de los integrados que no estan en el UCD anterior y de ahi en mas trataré de armarla tambien.
Esta muy bueno para hacer funcionar los bajos ya que aparentemente tiene mucha eficiencia.
Los mosfet son irfp260 o 250 , o alguno del mismo canal, los 4 iguales, es asi ?
mogolloelectro dijo: Ver Mensaje
10/04/2015 #6
Grounded dclass full bridge
hola
******* saludos hoy empiezo este proyecto y publicaremos resultado en proyecto foro se ve bien
*** un cordial saludo
*** el Novato
10/04/2015 #7
Yo también voy a ver si armó el pcb como esta propuesto menos mal un amigo tiene osciloscopio para poder verificar la frecuencia de el cristal si funciona bien mi idea seria modificar la tarjeta original y poner todos los integrados smd para lograr esta pcb en un espacio mas reducido claro esta siempre que funcione
Los integrados los cotice por Newark y alcanzarían para hacer 10 tarjetas y cuestan 75 dólares todos los chips en smd los mas caros son los 20 2110 smd que suman 43 dólares
Por ahora probare hacerlo ya tengo los 4 irf 650 los 2 2110 los 2 lm 311 y los Tl 074
11/04/2015 #8
Full bridge d class
Test on Sunday will know result
Tipo de Archivo: jpg IMG_2840.jpg (86,3 KB (Kilobytes), 291 visitas)
11/04/2015 #9
Full bridge d class
hola
******** saludos casi más listo para la prueba de hoy segunda próximo proyecto esquemático
******* un cordial saludo
******* el Novato
Tipo de Archivo: jpg 11136906_410847799076661_987416166_n.jpg (109,2 KB (Kilobytes), 498 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Untitled.jpg (69,0 KB (Kilobytes), 535 visitas)
19/05/2015 #10
Esperando Pruebas del proyecto terminado tambien
Hola Amigo The Rookie, como estas?, esperamos ver como quedó tu proyecto que se ve en las fotos anteriores, ya estos días me llegan los materiales para armarlo. pienso usarlo para sub woofer, ya que tiene una respuesta de bajos impresionante segun el video que nos mostraste.
Pregunto, puede funcionar con mosget irf540 o los irf240 a 260?, son canal N los de las placas no?
Juan
10/07/2015 #11
Amplificador Classe "D" FullBridge
Hola, Adjunto fotos del avance del proyecto. El resto de los componentes estan, solo falta soldarlos.Subo mas fotos de avances cuando las tenga.
Tipo de Archivo: jpg 20150709_231443.jpg (155,6 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150711_164610.jpg (127,2 KB (Kilobytes), 112 visitas)
13/07/2015 #12
Amplificador Classe "D" FullBridge Terminado
Hola, Adjunto imagenes del amplificador terminado, funcionó pero no del todo bien aun. Seteando las frecuencias como se marca en una imagen con el circulo amarillo en la foto adjunta funcionó.
En los otros puntos no y al setearlo en los siguiente dejo de funcionar por mas que le puse nuevamente en la frecuencia que estaba al inicio.
Ahora calientan los mosfet del lado derecho, tengo que sacarlos para ver si paso algo.
En principio los probé con 30 volts a los mosfet y la otra parte con +- 18 volts ya que tiene sus reguladores.
Despues a 60 votls y alli cambie de frecuencias con el jumper y dejo de foncionar como mencioné antes.
Me queda sacar los mosfet y ver si se quemaron.
Por otro lado no hice la prueba con osciloscopio para ver si se ve la onda cuadrada antes del filtro.
La prueba de sonido no fue buena ya que el sonido no es nítido.
Tipo de Archivo: jpg 20150712_185818.jpg (160,3 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150712_221852.jpg (144,2 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150712_231947.jpg (178,1 KB (Kilobytes), 166 visitas)
18/07/2015 #13
Hola gente del foro
Adjunto video del amplificador funcionando después de quemar algunos IR2110 y diodos rápidos que van en paralelo con el IR2110.
Hay diferencia en el video que presento The Rookie con el diseño que esta disponible para descargar en la parte de entrada de seña de audio se nota y ademas el diodo 5819 que va en paralelo al IR2110 se quema de nada, no así los que van al gate de los mosfet, hay que reemplazarlo con un 5408 que soporta mas.
Tiene un muy buen grave, la distorsion que pueda tener se regula con el preset del medio de 470 ohm, yo puse un trimer de 470 ohm pero lo voy a cambiar por un preset que es mas cómodo para regular.
Se puede ver en el video la onda cuadrada de cada salida, lo que demuestra que esta funcionando. La frecuencia probé en 64 y 128 khz , mas que eso se ponía en corte, o sea entre el primer y segundo jumper.
Fíjense que las puntas del tester esta entre las salidas del amplificador y no llega a 1 volt en continua, y no emite sonido alguno en bajo volumen. Regulando el preset de 470 ohm se corrige el voltaje.
En alterna no lo medí aun.
Usé con realimentación porque sin esta se escucha muy distorsionado el sonido. Tiene un muy buen bajo.
No contestó ninguna consulta The Rookie, pero por suerte lo pude armar igual.
23/08/2015 #14
Juan Franco dijo: Ver Mensaje
Hola gente del foro
Hola Juan Franco, comentas que cambiaste el 5819 (SCHOTTKY) por el 5408 (STANDARD) y te anduvo bien?
Saludos..
23/08/2015 #15
Hola, Es UF5408, diodo rapido tambien, el 5819 no aguanta al aumentar la frecuencia, me quemo varios. el UF5408 esta en los ucd half bridge tambien.
Saludos..
03/09/2015 #16
hola. alguien sabe como puedo modificar para que sea de rango completo .
03/09/2015 #17
josecarlos123 dijo: Ver Mensaje
¿ Donde leíste que no sea de rango completo ?
03/09/2015 #18
en uno de los videos habla de un corte de frecuencia del tl074 de 200hz y que es para grave .
04/09/2015 #19
¿ Y en cual ?
Edit:
Me tuve que poner yo a buscar la información para responderte
Lo que tiene el amplificador a la entrada es un filtro Pasa-Banda, con corte a <5Hz y >250Hz (Aproximadamente)
Si lo deseas hacer de "Rango Completo" NO colocas C5, C41, C8 ni C7
04/09/2015 #20
Gracias Fogonazo . . lo tengo andando, ya suena excelente
Lupa Audio: Gran señal
