25/02/2011 #21
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
habria que ver que tipo de nucleo es, no creo que sea de polvo de hierro, donde sonsiguen el T106-26??? quiero quiero
Saludos Hazard_1998, ¿ De vuelta por aquí ?
Me imagino que habrás probado por acá: ELECTRÓNICA ELEMON S.A.
25/02/2011 #22
Avatar de Ratmayor
Estuve buscando el IRS2092 y vean con que fue que me topé...:
http://cgi.ebay.com/L15D-Digital-Aud...item1c198413d6
25/02/2011 #23
Avatar de hazard_1998
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
hazard : No se si seran del todo adecuados , tendras que medirlos ya que sabes del tema parece... pero una fuente ABUNDANTE y BARATA de nucleos son las fuentes de PC ... se queman cientos al año !!!
No tenes algun tecnico amigo?? De uno solo de mis clientes me he traido como 30 de ellas , con las que voy a empezar a experimentar con SMPS
precisamente con los nucleos de los inductores de fuentes de pc es que estoy ensayando, (color amarillo y blanco) el tema es que la permeabilidad de esos nucleos es muuuy irregular con respecto a la frec de trabajo, de hecho observé que la permeabilidad de ese material cae muchisssimo cuando pasas por arriba de los 100-150khz... lo cual es muyy malo para audio, primero, la frec de oscilacion que estoy usando es del orden de 180-250Khz. y como a esa frec el µr del nucleo cae a cerca de 1, no filtra como corresponde a la portadora, pero ademas, como a la frec de la banda pasante la permeabilidad aumenta, atenua parte del espectro de audio (cerca del corte superior) y como si fuera poco, como calienta abismalmente el conductor del inductor su resist aumenta, empeorando las caracteristicas del filtro aun mas.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
siii fogo, el tema es que ellos venden solo EPCOS y COSMO FERRITES, y estos NO fabrican nucleos de hierro pulverizado... por ahora, ferroxcube (material SENDUST 26), micrometals material 26 u 8/90 o chinaje.......
bueno, rascando el scrap en el laburo (tengo scrap en cantidades industriales de UPSs desde 1kva a 150kva) encontre un inductor toroidal hecho a partir de 2 toroides unidos modelo MS-225060-2 de Arnold magnetics... justo lo que queria, lastima que el diametro es un poquito grande... 2 1/4 pulgadas...( 5.7Cms)... permeabilidad relativa 60... 75nH/N² mas no puedo pedir, solo que es un poquito grande fisicamente y me servirá para cuando haga algun clase D de unos cuantos miles de vatios... aca pongo la hoja de datos donde esta la curva de permeabilidad vs frecuencia, es la curva del material "super MSS", (la curva de abajo de todo)
la de µ=60 es la que corresponde al toroide que tengo.. en corto plazo cuento como le fue..!
Tipo de Archivo: pdf Arnold magnetics_24.pdf (126,9 KB (Kilobytes), 493 visitas)
15/04/2011 #24
hola que tal amigos mi pregunta es la siguiente yo consegui el irs2092 pero lo que me hace falta son los mosfets habra necesidad de colocar los que sugieren o se podran coocar otro tipo? cual serviria? un irfp250 sirve muchas gracias.
15/04/2011 #25
Avatar de FELIBAR12
carlos sepulveda dijo: Ver Mensaje
Pueden servir,pero con unos drivers adicionales,totem pole. Unos TC4420 o UCC37322 o unos discretos.Si se ponen estos mosfets sin unos drivers de estos pueden recargar al irs2092
16/04/2011 #26
Avatar de AntonioAA
Estoy en la misma Carlos, aqui hay 2092 pero no los mosfet que recomiendan ... la gran diferencia por lo que vi es la capacitancia del gate .
16/04/2011 #27
muchas gracias por tu respuesta amigo felibar me gustaria armar este circuito pero no tengo esos mosfets
quisiera saber si fuera posible y me indicaras como hacer esa modificacion al esquematico. mucha gracias
16/04/2011 #28
Avatar de FELIBAR12
prueba con el irf640,es un canditdato muy cercano,para aplicaciones de baja-media potencia
12/05/2011 #29
Avatar de electroconico
Ya me llego el material para armar el iraudamp7.
Tuve que esperar un segundo pedido que se me habían olvidado componentes
Ahora solo falta tiempo xD , que todavía no termino el otro ampli
Miren esta placa que encontre, aparentemente 2x120W.
Esta de lujo.
Tipo de Archivo: jpg DSC01868_1024x768.jpg (112,8 KB (Kilobytes), 287 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01870_1024x768.jpg (80,5 KB (Kilobytes), 270 visitas)
Tipo de Archivo: jpg irs2092_pcb_smd_1024x768.jpg (79,6 KB (Kilobytes), 2035 visitas)
12/05/2011 #30
Avatar de Ratmayor
electroconico dijo: Ver Mensaje
Recuerda enviarme donativos de componentes a Venezuela
Esta de lujo.
El amplificador de las Behringer Eurolive es identico a ese, en teoría puede alcanzar 250W en cargas de 8 mas es algo que no puedo asegurar hasta que tenga ese circuito en mis garras para poder romperlo muajajaja
13/05/2011 #31
Avatar de Tacatomon
¿Y el inductor del amplificador ese?
Ni modo, tendré que empezar a soldar SMD más seguido.
23/05/2011 #32
Avatar de jor1703
Hola carlos sepulveda quisiera preguntarte en que parte conseguistes el IRS2092?
saludos...
23/05/2011 #33
Avatar de Ratmayor
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Los inductores de ese modulo son SMD, son el par de ferritas cuadradas que se ven al otro extremo del ampli...
Miren lo que me encontré, yo lo veo a muy buen precio. Ustedes que opinan?
http://search.digikey.com/scripts/Dk...=IRS2092PBF-ND
Lo que no vi a buen precio fue esto jejejeje
http://search.digikey.com/scripts/Dk...=IRAUDAMP7D-ND
24/06/2011 #34
Si es más barato , pero esos de digikey te dejan caer todo con el envío :/ .
Yo los compre en newark a 7 dolaritos.
07/07/2011 #35
hola!
ando voy a construir un ampli de clase D con el IRS2092 para hacer un trabajo en la uni, pero necesito información para entender el circuito interior. mas o menos saber que ocurre dentro del integrado para sacar los calculos,...voy a construir la aplicación que trae su datasheet.
donde puedo conseguir información (aparte de lo que aparece en su datasheet)??
29/07/2011 #36
ibol dijo: Ver Mensaje
hola!
Hola ibol, algo mas que en el datasheet hay en este PDF que adjunto (aparece en el post inicial de este tema).Página 9. Yo estuve buscando y no creo que se pueda encontrar algo mas detallado.
Si encuentro algo lo subo.
Saludos. Piratex.
Tipo de Archivo: pdf Amp IR 100W D.PDF (969,5 KB (Kilobytes), 739 visitas)
30/01/2012 #37
Ya estoy armando el pcb del amplificador , me estoy basando en el iraudamp7d.
Les comento más tarde los avances.
Tipo de Archivo: png top_bott.png (64,6 KB (Kilobytes), 345 visitas)
Tipo de Archivo: png top.png (47,5 KB (Kilobytes), 270 visitas)
Tipo de Archivo: png bott.png (43,0 KB (Kilobytes), 244 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.JPG (61,8 KB (Kilobytes), 806 visitas)
30/01/2012 #38
Avatar de el-rey-julien
inductancia, basicamente lo que estoy buscando es un toroide de alrededor de 27-30mm de diametro externo, 10-15mm de altura y un area transversal de 70-80mm², de AL≈100nH/T²
y con permeabilidad lo mas plana posible, (tipo de material "SENDUST") este seria ideal y hasta fantastico para todos los que quieren fabricar los inductores para amplis clase D, ya que se pueden hacer inductores de buena corriente, frios, y para frecuencias de hasta mas de 500Khz. ya saben, el que sepa como conseguirlos que chifle!
proba desarmando un transformador electrónico para dicroica ,adentro tiene un toroide de 27 milímetros diámetro externo,10 milímetros de altura ,el diámetro interno es de 14 milímetros
es de color celeste y también e visto en color amarillos de 22 milimetros de diametro exterior 8 milimetros de altura y 13 milímetros de diámetro interior,
esas dos medidas de toroide se usa en esos transformadores ,creo no estoy seguro que los de la marca ekwan son los que tienen el toroide mas grande,quizás funcione,es cuestión de probar
PD:
alguien sabe que significa los colores con que estan pintados esos toroides?
04/04/2012 #39
Tengo funcionando l15 y l25 son iraudam5 creo,la diferencia uno (l15)tiene dos fets integrados en una capsula tipo tda 2030 y la otra fets separados,55 y80v respectivamente,placa simplefaz no muy compacta el irs2092 esta debajo pues es smd todo lo demas es standard ,salvo el inductor que hay esta la milonga en este foro hay varios resueltos con doble nucleo ,nucleo cortado con amoladora (gap) y nucleos de fuente atx etc hay varios que andan,si puedo colaborar con algo,cuenten conmigo
12/04/2012 #40
Encontre esta hoja de especificaciones en la cual usan el circuito irs2092.
Features
• Integrated analog input Class D audio amplifier driver in a small 16 pin package
• Floating inputs enable easy half bridge implementation
• Programmable bidirectional over-current protection with self-reset function
• Programmable preset deadtime for improved THD performances
• Start and stop click noise reduction
• High noise immunity
• ±100 V ratings deliver up to 500 W in output power
• Operates up to 800 kHz
• RoHS compliant
Aquí los diagramas de aplicación para :
--irdaudamp5
--iraudamp7s
(este parece mucho más sencillo).
Interesante para darle una buena estudiada.
El irdaudamp7 viene más sencillo y es más actual .
Buenos días a todos.
Mi contribución al foro: Amplificación en Clase D con IRS2092 ya está en marcha.
Perdóname, soy de Brasil y estoy utilizando el traductor de google.
Un abrazo a todos.
Lupa Audio: Gran señal
