08/05/2015 #1
Amplificador clase "D" con LM311 + IRS2108
Hola ,buenas dia ,soy nuevo de este foros queria preguntar que opina de este amplificador clase d con estos dos circuitos, lm311 + irs2108
08/05/2015 #2
Avatar de Ratmayor
ssm dijo: Ver Mensaje
Ese circuitos tiene un fallo, el LM311 está mandando a encender ambos mosfets de salida a la vez...
08/05/2015 #3
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Y como se puede resolver esto gracias.
08/05/2015 #4
Avatar de Ratmayor
Usando un par diferencial en la entrada de el IRS2108 o usando un comparador de salidas diferenciales como el LT1016 o el TL3016, entre otros...
09/05/2015 #5
Es posible usar lm393+IRS2108 sustituir lt1016+lm311+IRS2108 ?
gracias.
09/05/2015 #6
Avatar de Ratmayor
gracias.
Si usas los 2 comparadores de el LM393 para desfasar las entradas del IRS, probablemente, pero con lo "lento" que es, no esperes mucha calidad...
09/05/2015 #7
Este circuito según funciona bien para sub-wofer .
Tipo de Archivo: jpg IR2184.jpg (46,9 KB (Kilobytes), 129 visitas)
10/05/2015 #8
una pregunta ir2111 son igual ir2184 ?
yo veo que una pata es SD diferencias
10/05/2015 #9
Avatar de Ratmayor
Aunque es compatible pin a pin, al velocidad y la corriente de salida de el IR2111 son mucho menores a las de el IR2184...
Lupa Audio: Gran señal
