27/05/2007 #1
amplificador para conectar el mp3 a dos parlantes de 4ohm
hola, necesito hacer un amplificador para conectar el mp3 a dos parlantes de 4ohm....
hice el tda1554Q, pero resulta que nunca funcionó, porque el integrado vino mal(tenia 3 salidas quemadas o no se cual era su problema pero nunca escuche nada)...
cual me recomiendan hacer?
el circuito es para conectarlo dentro del auto
gracias
27/05/2007 #2
Mi recomendacion es que hagas uno bien sencillito economico y bastante potente de 55w RMS... aca te dejo link:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...mp55/index.htm
Y si quieres algo mas complejo aca hay varios:
Diagramas amplificadores
Suerte.
27/05/2007 #3
te agradezco, pero con esa potencia quemo todo. necesitaria algo mas tranqui.....
el tda 1554q me vendria bien, pero lo hice y no funco.....
alguien que lo haya hecho y haya funcionado? y si me pueden pasar circuito, mejor aun
gracias
27/05/2007 #4
alemao dijo:
gracias
amigo a la del TDA1562 (que te puse el link) yo la arme y fuciona muy muy bien, la hice estereo aunque jamas la probe en el auto, actualmente esta conectada a un DVD y la fuente que utilizo para el amplificador es el de una fuente de PC vieja y funciona barbaro.
Cualquier cosita avisame y te doy una mano.
Suerte.
29/05/2007 #5
ok, aclarame unas dudas.......
el amplificador es mono?
cto sale el integrado maso?
las entradas del mp3(masa y una de señal) donde las conecto?
29/05/2007 #6
alemao dijo:
el amplificadorf es mono?
Si amigo es mono... para estereo debes usar dos.
Aproximadamente a mi me costo el integrado 15 pesos o menos.
A las entradas debes conectarlas donde dice IN (uno es señal otro es gnd).
Suerte.
Cualquier cosa me avisas.
16/03/2009 #7
rampa esto interesado en saber como adaptaste la fuente para pc, al circuito ese
17/03/2009 #8
Avatar de psychatog
matias78 dijo:
Aca hay algo MUY bueno!
Modificar fuente de PC
24/02/2011 #9
oye rampa y como podria hacer para con el tda 1562 conectar dos parlantes de 8 ohm
Lupa Audio: Gran señal
