07/01/2009 #1
Que amplificador conviene para auriculares?
hola, soy baterista, y estoy necesitando un amplificador para los auriculares.
vendria a ser un amplificador para un minidisc/mp3 o un metronomo (depende el uso que le este dando en el momento)
el uso de este amplificador sera portatil, por lo tanto, necesitaria que sea de 9v[o en su defecto 2 baterias 9v =12v ]
y la impedancia de salida de 32ohm (asi son mis auriculares)
y desconozco la impedancia de entrada... (pregunta aparte: ¿¿Cómo mido la impedancia de entrada. O mejor dicho, la impedancia de salida del metronomo/mp3/minidisc??)
buscando en internet, mayoritariamente en este foro me encontre con 2 tipos de amplificador:
TDA2822, y el chu-moy, o conocido tambien como CMOY
el TDA2822 es estereo de fabrica, por lo cual me ahorraria en duplicar el circuito. En cambio el CMOY (por lo que lei y entendi) es mono, tendria que hacerlo dos veces.
ambos circuitos me parecen muy interesantes, pero no me puedo decidir por ninguno.
El TDA2822 se ve sencillo de hacer, pero no tengo comentarios al respecto.
En cambio, el CMOY, desconozco de como hacerlo, pero lei muy buenos comentarios sobre él.
Cual de estos dos me recomiendan (TDA2822 o CMOY)?? (tambien acepto el comentario sobre alguno aparte)
Muchas Gracias
07/01/2009 #2
http://www.forosdeelectronica.com/f3...probado-17732/
utiliza el buscador
Avatar de hernaninfinito
Lo que buscabas
Hola amigo Martinocho!
Te cuento que soy músico también y en la banda utilizamos clikc y pistas de guía.. al principio desde un Minidisc y ahora todo de un sampler. este tiene una salida dedicada para el baterista en la que le mandamos marcas y esas cosas que a uds les gusta escuchar mientras tocan jaja!
Bien el tema es que la salida es de linea, asi que tuve que armar algo bien potente, que supere el ruido ambiente y que suene bien. El circuito que utilicé es en base al Headbanger de la página de minidisc y un control de tonos...es un chiche pero asi podes bajar el brillo del sonido y no te mata tanto..
El amp: http://www.minidisc.org/headbanger.html
Es facil y sale de una.. tenes que tener un poco de cuidado con la masa, ahi te explica, y si usas auriculares de menos de 32 ohms sopla un poco, pero se soluciona con unas resistencias.
Avisame si te interesa asi subo las placas listas para transferir junto con el control de tono.. lo bueno que anda todo a 9V!
Tiene un volumen que da miedo y casi nada de distorsión
Si lo armás y tenes drama con la impedancia de entrada te ayudo a que quede joya.
Asi serán dos bateros felices con un mismo diseño..
Un abrazo
05/05/2009 #4
este anda muy bien.. pero en el pdf estan mal las unidades de los capacitores, los tenes q cambiar a todas por uF. anda muy bien
http://www.construyasuvideorockola.com/proy_audifon.php
aahh.. me olvidaba.. el integrado es el "LM2822M"
05/05/2009 #5
En lo particular, me parece muy buena la propuesta de hernaninfinito (mensaje 3), por que te permite usarlo con bateria, además de que es recargable...
me gusto mucho el del mensaje 3. se ve bastante portatil. y efectivo, ya que lo venden
espero que sea real la calidad.
yo lo usaria basicamente para un MP3/DISCMAN/METRONOMO
con unos auriculares "sennheiser hd 202"
Es para monitoreo, yo toco la bateria, y con la potencia que tiran los equipitos estos no me alcanza y sin contar el ruido externo que tengo por los otros musicos. Por eso necesito el amplificador para los auriculares.
Creen que a a andar bien para esto no?
Muchas Gracias
06/05/2009 #7
Hola Martin!
Es justamente para eso que lo uso. Esos sehnheiser son de 32 Ohms de impedancia y van muy bien. Si es menos de como por ejemplo mis sony ericsson tienen demasiada ganacia y vas a oir un soplido.
Nuestro batero usa unos Stanton de DJ y solo en una oreja para no perderse la banda.
No dudes de la calidad, es muy buena, lo único que tienen respuesta plana casi, asi que a lo que estamos acostumbrados es muy medioso. De ahi el control de tono.
(Con control de tono y todo, mi batero lo usa plano igual jajaj!) sobre gustos...
Les dejo la placa del Headbanger esta hecha en la ultima versión de ExpressPCB
Tengan en cuenta los consejos de la página original con respecto a las masas de entrada, salida y gabinete.
Pero el ninguno de los que hice osciló para nada...
Exitos!
PD: Si le ponen LM386N4 suena mas fuerte, traten de poner dos iguales no?
Tipo de Archivo: pcb headbanger_expresspcb_180.pcb (10,3 KB (Kilobytes), 245 visitas)
07/05/2009 #8
Alternativa mas calidad menos potencia..
Hola de nuevo!
Este lo armé hace unos días y lo probé hoy.
Es en base a un doble operacional de muy buena calidad el NE5532 y bajo costo $1,60 Arg. el circuito los saqué de la página de Flavio, Red Circuits, todo lo de ahi anda de maravilla.
Cito la fuente: http://www.redcircuits.com/Page119.htm
No tengo mediciones mias exactas pero entrega unos 50mW con 3,6V de pico en 32 Ohms. La ganacia del opamp está ajustada en 3,5. También es a bateria de 9V.
La data de Flavio es:
Technical data
Sensitivity:
200mV RMS for 15.6mW RMS output
350mV RMS for 50mW RMS output
Maximum undistorted output: 3.6V Peak-to-peak
Frequency response: flat from 40Hz to 20KHz; -2.3dB @ 20Hz
Total harmonic distortion @ 1KHz: <0.025% at all power outputs up to 50mW RMS
Total harmonic distortion @10KHz: <0.02% at all power outputs up to 50mW RMS
Total current drawing @ 9V supply (both channels driven):
Standing current: 8.5mA
Mean current drawing @ 15mW RMS per channel: 12mA
Mean current drawing @ 35mW RMS per channel: 17mA
Suena muy muy bien pero no es tan potente como es que postié arriba. Pero está dentro de los estandares de una salida de auricular (un poco mas alta) pues es común que entreguen solo 20mW.
Por experiencia ningún circuito de auriculares te deja impresionado sin un equalizador adelante, nuestro oídos están muy acostumbrados a la atenuación de medios, asi que todo lo que suene plano es feo.. (término muy técnico).
Este es una buena opción para sacar módulo de potencia en un distribuidor de auriculares, estoy trabajando en eso y lo postearé pronto.
Armenló y verán que está bueno, siempre es útil un amp en un cajón, uno nunca sabe cuando lo necesitará.
Costo mas o menos es de unos $6 arg. el pote de 22K stereo de la entrada unos $4 mas
Exitos!
Tipo de Archivo: pcb headphones_amp_ne5532_expresspcb_923.pcb (10,0 KB (Kilobytes), 172 visitas)
07/05/2009 #9
Avatar de cevv
Hola amigo!.. Saludos!
Podrias postear esas pcb´ pero en pdf o en algun formato de imagen... es que ahi no puedo verlas, ya que no poseo el pcb´express; y quisiera hacer uno para unos Audifonos de computadora..
Cual me recomendarias hacer?
Gracias de antemano!
07/05/2009 #10
Hola a todos!
Cevv no se bien para que lo querés.. Imagino que tu pc no tiene una salida de auriculares como casi todas.. la salida de linea generalmente la hace un operacional con steroides que también tira un par de auriculares sin mucha elegancia.
Pero si vos queres darle mas volumen a eso las dos alternativas son muy validas.
Si le tenes la mano al tema de los Opamp de baja potencia el Headbanger es un cañón, el otro anda bien pero no suena tan fuerte, tiene la ventaja de que anda sin ruidos de una..
Vos decidís.. si empezás el headbanger y tenés un problema me escribís y te ayudo.. hice muchos ya..jaja!
Les dejo las capturas de los layouts y las pcb en pdf listas para imprimir..
Si quieren mas por hoja editen el pdf que no tiene protección.
No hace falta la batería recargable para el Headbanger yo lo uso con una fuente de 9V estabilizada.
Si necesitan la fuente que le puse solo avisen..
Abrazo a todos y gracias por el interés
Tipo de Archivo: jpg headbanger_layout_164.jpg (96,1 KB (Kilobytes), 433 visitas)
Tipo de Archivo: jpg layout_amp_ne5532_115.jpg (105,5 KB (Kilobytes), 404 visitas)
Tipo de Archivo: pdf amp_headbanger_166.pdf (6,9 KB (Kilobytes), 226 visitas)
Tipo de Archivo: pdf hp_amp_ne5532_pcb_417.pdf (7,0 KB (Kilobytes), 229 visitas)
08/05/2009 #11
Avatar de cevv
Hola hernaninfinito muchas gracias!...
mañana o el proximo lunes compro los materiales para el HeadBanger y Comienzo hacerlo... alguna cosa te aviso, aunque no creo que tenga problemas con el proyectico.
En esta seccion: http://www.forosdeelectronica.com/f3...probado-17732/
Tambien ahi algunos interesantes. No has considerado alguno de ellos?
Avatar de cevv
he almado el headbanger... (en lo que pueda subo unas fotos)... Suena bien, pero tiene un ruidito de fonfo, asi como la lluvia...
Como hago para quitarle ese ruidito... ?
lo tengo funionando con un telefono celular (que es la entrada de audio)... lo demas, esta como el esquema.
Espero sus repuestas!
13/05/2009 #13
Hola! En las pruebas he tenido ese mismo ruido debidos a la impedancia de los auriculares.
Con unos sony del teléfono 16ohms lo hace. El circuito está hecho (como mencioné arriba) para auriculares tipo estudio 32ohms. Estoy viendo como sacarlo o reducirlo. Posiblemente sea algún loop de masa, fijate eso también.
Escribe mas datos de como lo has montado y que tipo de auriculares tenes.
Se me ocurre que con una resistencia de 22ohm sacará ese exceso de de potencia pero necesito saber las condiciones de prueba.
Espero que se solucione pronto. Trabajaremos en eso.
Hernán
15/05/2009 #14
Avatar de cevv
acá dejo algunas fotos de prototipo terminado.
En cuanto a los audifonos que tengo. Estoy usando los que trajo el celular, es decir, son audifonos pequeños (de los comunes)
Tipo de Archivo: jpg img_00350_984.jpg (86,5 KB (Kilobytes), 167 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img_00345_969.jpg (84,0 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img_00346_127.jpg (101,2 KB (Kilobytes), 139 visitas)
15/05/2009 #15
Hola Cevv!
Te quedó muy bien, muy prolijo. Una Belleza.
Pudiste solucionar el tema del soplido?
En los últimos días estuve haciendo tu pregunta a todos los que conozco que saben mucho. Ejemplo Ezavalla de este foro y me dieron algunas sugerencias, las cuales estoy probando.
Por ejemplo cambiar las resistencias de 18K por otros valores, hasta sacarla o poner los capacitores de 470uF después de la realimentación...
En el datasheet el circuito no es muy distinto solo un par de valores y el lugar de la realimentación..
Pero lo que me extraña es que con auriculares de mas impedancia es casi nulo el soplido y que lo armaron miles de personas sin problemas, es mas lo venden tal cual lo armaste vos!
Avisame si pudiste solucionarlo y me va a dejar mas tranquilo...
Felicitaciones por el trabajo.
Hernán
15/05/2009 #16
Avatar de cevv
aun no lo he solucionado!
Intente con unos condensadores en la entrada y unas resistencias y resulto igual..
cuando desconecto el telefono no ahi ningun silvido.... y cuando lo conecto cominza el silvido; cuando cambio la musica hace otro tipo de silvido (pero eso me parece que es el celular).. lo que me extraña es que si desconecto el amplificadorcito y conecto el auricular directamente al celular, nada de esto sucede; lo unico que pasa es que suena menos el auricular jaja!
Bueno, sigamos buscando a ver!
Hola Amigo Cevv
Esto es casi chat..jaja!
Mira estoy casi seguro por lo que me decís que que esta entrando radiofrecuencia del teléfono.
El cable actúa de antena y la proximidad de la entrada no ayuda nada. los Cap de 220pF es para filtrar radio frecuencia pero no la que proviene del aire..
Te cuento Mi Palm hace cosas con el audio raras.. la pantalla y el CPU está demasiado cerca del amp de salida y mete ruidos muy extraños y si amplificas eso ni hablar.
El ruido que yo tenía en la pruebas era un soplido como ruido blanco con las entradas a masa... Nada que ver con lo que me decís...
Como lo tenés sin ningún blindaje, o sea un gabinete conectado a la masa de entrada (guarda con eso!) y la salida aislada, es normal que al conectarlo a un dispositivo que emite radiofrecuencia hagas oscilar el circuito en algún armónico audible..
Metélo de una cajita plástica forrada por dentro con papel de aluminio.. Bien casero pero zafa.
Podes forrar el circuito con un papel tipo cigarrillos a masa para probar si baja el ruido pero es demasiado berreta.. lo mejor es buscarle un gabinetito que sea práctico y tirarlo a masa de entrada.
Demás esta decirte que cuidado con los cortos contra el gabinete...
Hagamosle caso a Faraday.. ya casi no pruebo cosas fuera de su alojamiento... renegás sin sentido.
Proba con eso o sigamos buscando.. no me canso fácil.
Un gran abrazo!
22/05/2009 #18
hola amigos, me parece muy interesante el proyecto, tanto que ya lo estoy implementando, me creeran que recien con este proyecto estoy aprendiendo a hacer pcbs jejeje, pero creo que cometi el error de comprar los capacitores de 0.1 uf, los compre electroliticos, y viendo bien son ceramicos. Hay algun problema si los remplazo por los ceramicos(nota:tienen el mismo voltaje y todo)
si es que se puede, como irian soldados con respecto a la polaridad. Diculpen mi enorme ignorancia en esto.
23/05/2009 #19
Danilo Querido!
Muy bien por vos en comenzar con las PCBs, después cuando le agarres la mano vas a hacer una para cualquier proyecto que se te ocurra.
Te recomiendo el ExpressPCB para empezar que de los mas fácil e intuitivo.
Otro consejo: tratá de hacer la impresiones láser en un papel tipo glossy pero no muy grueso. Yo he hecho con papel de resma común muchas porque lo necesitaba urgente.. es mas difícil pero se puede.
Bien.. yendo a tu pregunta. Lo ideal es cerámico o como uso yo los multicapa (50V) sin polaridad. Tenés dos opciones. Una dejarte esos para otra cosa o colocarlos igual y ver que pasa. Poné la pata positiva en la pista positiva que va a la salida y la negativa a la pata de la resistencia a masa. El de .1 de filtro de alimentación ponelo como indica el dibujo.
No pasará nada grave.
Fijate si suena bien o sale humo blanco de los caps.. Como dice Cacho del foro: Si no quemás no aprendés!
Un gran abrazo y estoy para ayudarte en lo que pueda como lo hacen todos conmigo.
amigos, sigo armando mi circuito pero como soy muy novato en esto( segundo ciclo de mi carrera), no entiendo a que se refiere con "masa entrada" y "gabinete", me he estancado en esto, que es lo que va soldado alli? y como ?...denme una manito please!
Lupa Audio: Gran señal
