26/08/2007 #1
Amplificador de doble uso IC 4558
Hola, que tal..??
Miren, he buscado y buscado la forma de hacer un amplificador para guitarra y añadirle algunos efectos, y encontre en internet este proyecto:
http://tonepad.com/getFileInfo.asp?id=6
podria alguien decirme si es bueno o algun comentario sobre esto?
esque me parece demasiado bueno poder utlizar el mismo PCB para los dos circuitos, tanto para la distorsion como para el amplificador en si...
de antemano muchas gracias
26/08/2007 #2
Ese es un amplificador doble de algunas decenas de miliwatts, tu para que uso lo quieres ??
26/08/2007 #3
Es el tipico preamplificador para tener un poco mas de señal para aplicar a la etapa de potencia.
El 4558 es el tipico integrado de amplificación de bajo ruido muy utilizado en CD y DVD.
Si solo quieres tener un poco mas de señal el circuito parece correcto y el integrado es de los baratos 0.17€ a 1.5€ segun tienda y modelo (recuerda que es de 8 patillas)
26/08/2007 #4
Avatar de Dano
El 4558 es más que un Op-amp, es el integrado más usado en sistemas de guitarra electrica y bajo. Que es completamente sustituible por el TL072, es un integrado pin-pin con el 4558.
o0orale..
no pues me imaginaba que no era muy potente, pero a lo que me dicen pues creo que no me servira...
lo que pasa es que yo lo queria para un amplificador de guitarra.. y pues creo que utilizare otro diagrama, mejor diganme, si alguien conoce de guitarras, que tal se escuchara esa distorsion?
ai en el diagrama dice que se puede utilizar el mismo layout de la tarjeta PCB que viene ai tanto para el amplificador como para la distorsion, asi que pues ahora me apego mas a la distorsion...
cualquier opinion acerca de la distorsion de verdad que me ayudaria mucho..
gracias de nuevo..
18/01/2008 #6
Avatar de Mostdistortion
Lo que encontraste es la distorsión de MXR y el otro es un Booster, y sirve para subir un poco el volumen (para los solos) yo lo arme usando para el clipping diodos 1N60 (los originales son 1N270) pero no megusta mucho como suena, es medio "raspante" aquí puedes encontrar mas información.
http://www.pisotones.com/Dist+uAmp/Dist+uAmp.htm
Lupa Audio: Gran señal
