07/06/2012 #21
Avatar de SERGIOD
adjcp dijo: Ver Mensaje
tienes razon diego no me avia fijado an las pistas, eso esta mal mal las pistas no deven estar asi
No digo ahora las pistas a un que no lo creo muy necesario por que solo es 14w x2
07/06/2012 #22
Avatar de adjcp
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
si pero no es la forma correcta, desde ya tiene que saberlo o la proxima sera de 2000 watt y lo volvera a repetir
bueno aqui estan unos que hice recientemente y conste que apenas estoy dominando la tecnica se trata de un ampli transistorizado de 300 watt u un vumetro estereo de 5 led
07/06/2012 #23
Avatar de jorge morales
dejo a sus amables consideracion estos esquemas saludos
Tipo de Archivo: pdf avt1597.pdf (330,0 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AVT2995.pdf (675,2 KB (Kilobytes), 69 visitas)
08/06/2012 #24
El problema aqui es el tamaño... ¬¬ yo lo monte asi, por que no tenia otra placa mas grande, si se pueden evitar las pistas en 90° (con una placa mas grande y con mas tiempo, yo no lo tenia, si se pueden hacer las pistas mas gruesas (estañalas).
08/06/2012 #25
otros esquemas a consideracion de uds saludos
Tipo de Archivo: rar actbox4.rar (19,0 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: rar actbox3.rar (19,6 KB (Kilobytes), 32 visitas)
12/06/2012 #26
Proyecto: Amplificador con TDA2030, TDA2040 o TDA2050.
Estos circuitos integrados utilizan varios componentes pero son fáciles de acomodar por su pequeño tamaño, la única desventaja es que para su correcto funcionamiento se debe utilizar una fuente de alimentación de un voltaje mayor a 24 voltios, siendo mejor con derivación central.
Primero vamos a ver el diagrama del TDA2030 con una fuente de 28 Voltios sin derivación central.
El TDA2030 puede trabajar desde 12 Voltios, funciona mejor a 28 y sobrepasar los 36 voltios puede dañarlo.
Con altavoces (parlantes) de 4 ohmios puede desarrollar más de 14 vatios.
C1: 1µF / 50V
C2: 10 µF / 50V
C3: 2200 µF / 25V , algunos fabricantes utilizan 1000 µF.
C4: 0,22 µF / 50V o más, preferible poliester "film capacitor".
C5: 2200 µF / 36V o más. Si la fuente utiliza uno grande, este puede ser de 470 µF.
C6: 22 µF / 25V.
C7 0,1 µF / 50V o más, cerámico o de poliester.
R1 y R2: 1.2K
R3, R5, R6 y R7 47K.
R4 1 ohmio. Pot1: Potenciómetro de 50K logarítmico.
D1 y D2 1N4001, en el TDA2040 y TDA2050 no son necesarios.
R2 determina la ganancia del amplificador, se puede disminuir su valor para aumentar la sensibilidad.
Dibujo de conexiones del TDA2030 con fuente simple:
Las conexiones de los pines del TDA2030, TDA2040 y TDA2050 son exactamente iguales, con diferencias en los valores de voltaje y potencia.
Voltaje recomendado en fuente simple y potencia a un 0,5% de distorsión:
IC #Voltaje 8Ω 4Ω TDA2030 28V 9W 14W TDA2040 32V 12W 18W TDA2050 36V 22W 28W
En los amplificadores TDA2040 y TDA2050 no son necesarios los diodos D1 y D2.
Los valores de resistencias y capacitores son iguales excepto R4 y C4.
Los valores recomendados para R4 y C4 son: IC #R4 C4 TDA2030 1Ω 0.22µF TDA2040 4.7Ω 0.1µF TDA2050 2.2Ω 0.47µF
Dibujo de conexiones del TDA2030 utilizando fuente con derivación central:
En este proyecto R5 se conecta a tierra, y el divisor de voltaje formado por R6 y R7 no es necesario.
Tambien no se utiliza el capacitor C3 de acople entre la salida y el parlante (altavoz).
Dibujo de conexiones del TDA2050 utilizando fuente con derivación central:
La fuente de alimentación a utilizar para estos proyectos debe ser capaz de suplir 2 amperios.
Conexiones de fuente con derivación central:
Diagrama de un TDA2040 en puente:
Tambien se pueden colocar 2 circuitos integrados en puente o "Bridge", en la hoja de datos del fabricante se recomienda este diseño.
Este diagrama aplica para el TDA2040 y TDA2050. Y es para utilizar con fuente doble o con derivación central.
Utilizar un buen disipador del calor en los circuitos integrados es muy importante, ya que la temperatura determina la vida de los mismos.
Podemos agregar un ventilador de los utilizados en fuentes de computadora y para evitar que nos introduzca ruidos le agregamos una resistencia y un capacitor.
Los ventiladores de las computadoras no consumen mucha energía y la resistencia puede ser de 22 a 47 ohmios, siempre que el ventilador arranque bien.
Lupa Audio: Gran señal
