23/12/2010 #61
Avatar de mariano22
pero son 2 integrados diferentes... yo hablo de los tl071 esos son simetricos. El 741 si podria ser. Ahora veo si encuentro algun diagrama lindo.
Avatar de Cacho
mariano22 dijo: Ver Mensaje
Es un relago para una amiga que toca guitarra.
Entonces usá un pote más grande o un buffer al menos, hecho con un transistor aunque sea (mejor con un operacional).
La impedancia de salida de una guitarra es bastante alta (del orden de los 5-6k hasta unos 20k, dependiendo de los micrófonos), con un pote de un valor tan bajo perderías mucha señal y se te complicaría más la cosa. Debería quedarte: Guitarra (con su pote de volumen), después un buffer/pre/algún injerto que baje la impedancia o aumente la señal, pote de volumen (casi cualquier valor de pote por encima de los 5k y por debajo de los 100k) y de ahí al ampli.
Avatar de Diego German
mariano22 dijo:
mmmm a ambos se los puede alimentar con fuente simple o con fuente simetrica el 741 tiene un voltaje maximo de operacion de +-22v y el tl071 de +-18 volts
saludos...
23/12/2010 #64
Avatar de mariano22
Cacho dijo: Ver Mensaje
ESOO!! es la duda maxima que tenia con respecto a las impedancias. Veo que la unica solucion es: Guitarra-->Pre-Ampli con el 741---> Potencionetro 5K≈100k---> Ampli TDA2003-->Parlante
Voy a ponerme con el diseño del pre asi mañana, tempranitoo... comieza el armado.
Tengo que terminarlo en 3 horas nada mas de ser posible. Pero igual seria poner el pre, nada mas, el resto esta todo.
Gracias! Un Saludoo
23/12/2010 #65
Avatar de Tavo
Diego German dijo: Ver Mensaje
saludos...
Mmm, pero el 741 es un insulto a la electrónica, a la actualidad... Habiendo un A.O. de excelentes prestaciones, mirá que vas a usar un 741... También lo tenés de entrada BJT, que es el NE5532 (no se cual es la versión simple, el 5532 es doble).
Y bien Cacho, si el regalo es para una chica, mejor todavía. Ponele ganas che...
Podés hacer aunque sea un pequeño buffer, con un BC548 aunque sea...
Salida guitarra -> alguna resistencia chica -> base del 548, el colector directo a +B, y el emisor derecho a GND, retirás la señal por el mismo colector... -> resistencia (1K +o-) -> entrada al ampli.
Algo más o menos así, pero que te de un poquito más de salida... unos mV más aunque sea...
Y si tenés ganas, lo mejor sería un 071 bien simplecito. Mucho mejor.
Avatar de mariano22
tavo vi muy parecido a ese pero con el 2n3904 de los amigos de pablin.
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...emic/index.htm
Lo ajuste para guitarra, sacandole el mic electret y la resistencia de 10k para su alimentacion. Pero me trajo mucho ruido. Contando el cable mallado en la mayor parte del recorrido.
un saludo
23/12/2010 #67
Tavo dijo:
a ver el 741 tiene la misma distribucion de pines que el tl071 entoces se lo podria reemplazar facilmente yo no le veo problema ahi ademas solo lleva un operacinal por encapsulado
saludos...
PD: con eso de que es un insulto para la electronica en la actualidad si tienes razon
23/12/2010 #68
Avatar de mariano22
que les parece este? se ve bonito. Lo tengo de unos archivos que tienen 500 circuitos de todo tipo. son geniales.
Capaz que arme este...
edit: no importa que le mande 12v en vez de 18?
23/12/2010 #69
Avatar de Dr. Zoidberg
No hay problema, pero con esa ganancia...no usés un 741 por que no vas a tener ancho de banda para la viola, pero sí con un TL071...medio con lo justo...
23/12/2010 #70
ezavalla dijo:
si tiene razon ezavalla
saludos...
PD: yo tambien tengo ese pdf, tiene muchos circuitos practicos
23/12/2010 #71
Avatar de mariano22
Listo. Mañana armo este. Y compro los 2: 741 y 071. Porque tienen los mismos pines. Mando un zocalo y pruebo ambos.
Ezavalla, diego, tavo y cacho... Muchisimass gracias por todo!! en cuanto lo termine paso las fotos para que vean.
Un saludo y gracias por semejante ayudita!
26/12/2010 #72
Avatar de mariano22
Otra vez sopaa...
Buenas!
Y como dice el título: "otra vez sopa"... otra vez vengo a "molestar" por problemas en mi ampli.
Les comento que armé, con bastante apuro pero bien, el preamplificador que postie antes. Pero con resultados peores. No solo, no andaba (no llegaba ninguna señal al ampli) sino que tenia mas ruido todavia. Pero mañana capaz que lo arme devuelta en una PCB (y no en una pre, perforada, casi sin conecciones extra, como lo tenia)
Pero a su vez, tengo otro problema mas. Va 2, uno simple y el otro capaz que no tanto.
Una es que, en la parte superior (que no se ve en la foto), una planchuelita de metal, donde esta el switch de 12v para el On/Off, el potenciometro (que use uno de 50k) y el jack de entrada del ampli. Resulta que por el jack, la planchuelita esta se "lleno" de masa, y suele dar algun que otro patadon. y no lo puedo regalar con ese mini peligro.
La otra es con el pote de 50k. Las conecciones estaban bien porque la use muchas veces pero tenia 2 cosas. Una que no terminaba de disminuir el volumen al minimo y que, con una minima variacion, me saltaba a un volumen muy alto, como de repente.
Bueno, disculpen tanta escritura, pero de esta manera van a tener bastantes detalles importantes para, si quieren, darme una mano. Que esto me tiene podrido!
Les dejo la foto de mucho antes, haciendo pruebas. La placa ahora ya esta montada en el discipador naranja.
UN saludo y muchas gracias de antemano!
PD: constantemente usé cable mallado.
Tipo de Archivo: jpg SAM_1006.JPG (58,4 KB (Kilobytes), 209 visitas)
18/02/2011 #73
Programa
walenon dijo: Ver Mensaje
hola...este es mi primer post y espero que les sirva. Les dejo aca un circuito amplificador de 10w que funciona perfecto con una fuente de 12v 2a. les dejo el diagrama y el circuito en placa para que lo puedan realizar. Fuentes "Pablin". El diagrama es mono y la placa estereo. Cualquier duda consulten...
Me agrado como pusiste el archivo, si no es mucha molestia, que programa utilizas para trazar el diagrama y crear el PCB.
De antemano gracias.
19/02/2011 #74
Rusos dijo:
Pues estoy seguro que es el PCB Wizard es muy practico ademas si buscas aca en los foros encontraras las librerias
saludos...
20/01/2012 #75
Hola Primero que todo quiero pedir disculpas por lo que voy a preguntar es que soy nuevo en esto y no se como conectar el Jack, plus (o como le digan en tu país) de 3.5 estéreo al circuito, la salida a las cornetas. Eso de la entrada de la señal que sale en la imagen no la entendí y también si me pueden decir en un termino mas general o algún sinónimo de "Masa”.
02/02/2012 #76
Avatar de enzoelectrotec
Hola amigo! Mira,no se entiende bien que es lo que quieres hacer,si conectar un jack para la entrada o para conectar las cornetas a la salida.
02/02/2012 #77
Hola gracias por responder. Quiero saber como conectar el jack y tambien como conectar las cornetas al circuito.
02/02/2012 #78
para conectar las cornetas tienes que poner el positivo de la corneta en la pin 5 del tda2003 y el negativo a masa y el jack tienes que conectarlo en donde dice entrada de señal que esta simbolizada con un punto y un circulo que esta puesto a tierra(masa) y o sea qu el punto relleno es positivo de la entrada.Espero te sirva,cualquier otra duda ya sabes!Saludos!
10/03/2012 #79
hola amigos.. descargue el archivo de KRIS, y abri el pcb con el PCB wizard, pero los valores de los componentes no son correctos. les pregunto si alguien puedes ubir un diagrama con los valores correctos y donde se conecta la entrada de audio, la de alimentacion y la de salidas...
Avatar de yuccez
nose por que pero apesar de lo que dice la mayoria, yo amo este ci
Lupa Audio: Gran señal
