10/07/2012 #81
A mi también me gusta. Con el circuito propueto en el datasheet funciona perfecto todas las veces que lo he montado.
02/10/2012 #82
hola amigos del foro les comento que yo arme este amplificador estereo con tda2003 y funciona de diez lo unico que le puse un pote de volumen de 100 k y me funciono mucho mejor que con el de 10 k que dice en el circuito,y si lo quieren usar para conectar una guitarra agreguenle un pre con un transistor bc549 de bajo ruido y buena ganancia y pueden usarlo perfectamente con una guitarra o incluso conectar un microfono
13/05/2013 #83
Hola .
Bueno,,, pues necesito armarme un pequeño amplificador para mover dos altavoves viejos de minicadena de 4Ω a 20w , cada uno .
El caso es que quiero ponerle los altavoces a una tv nueva , ,, no es posible poner los altavoces directamente ni a salida de casos ni nada parecido. Solo tiene las tipicas salidas de rca , para sacar a un amplificador y del amplificador a los altavoces .
He leido el post entero y se proponen varios amplificadores de los cuales el que mas me interesa (creo) es este .
walenon dijo: Ver Mensaje
hola...este es mi primer post y espero que les sirva. Les dejo aca un circuito amplificador de 10w que funciona perfecto con una fuente de 12v 2a. les dejo el diagrama y el circuito en placa para que lo puedan realizar. Fuentes "Pablin". El diagrama es mono y la placa estereo. Cualquier duda consulten...
El ampli en cuestion saca 10w por canal , que para la television es mas que suficiente .
Ademas me viene mejor porque en los demas proyectos se usan fuentes bipolares con trafos de 20+20 , y yo solo dispongo de un trafo en secundario de 12v.
Como no tengo mucha idea de electronica y a veces hecho de menos que los esquemas vengan lo mas claro posible , me he dibujado el esquema como yo creo que deberian ir las entradas y salidas .
Me gustaria que si alguien ve algo que no este bien conectado en mi dibujo me lo dijese .
Tambien me gustaria que si alguien sabe de algun impedimento por el cual no deba llevar a cabo este esquema para el fin que busco (TV) ,tambien me lo dijera .
El esquema pide un trafo de 2A , el que tengo no se exactamente de cuantos amperios es , pero yo diria que de algo mas de 1A, supongo que para lo que es y controlando el volumen del televisor no haya problema ninguno .
Bueno,, pues a ver que me podeis,,,, decir os dejo el esquema original y mi dibujo con las conecciones que creo que a la gente neofita como yo quiza le venga bien .
Lo he comprimido porque si no no me permia colgarlo , sorry ,,,
Un saludo y felicidades a todos por el foro tan bueno que teneis .
Tipo de Archivo: doc Amplificador.doc (67,5 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: rar Dibujo.rar (96,8 KB (Kilobytes), 37 visitas)
14/08/2013 #84
¿Podemos utilizar este amplificador para excitar un par de transistores 2SC5200/1943.
Sería interesante.
Lupa Audio: Gran señal
