25/11/2007 #1
amplificador de estereo adaptarlo
mi pregunta es si es que se puede conectar una entrada a un amplificador casero, en la imagen que adjunto se muestran los pines con los que cuenta, incluye el l-in y el r-in, pero necesito saber a donde podria conectar los cables que se muestran mas a bajo, si no se entiende por favor avisenme.
en resumen:dar como entrada a mi amplificador un mp3, el maplificador ya cuenta con toma de corriente y salida de parlantes(bocinas).
antes en esos pines se conectaba mi esterep, pero este se quemo.
26/11/2007 #2
Conectalo donde dice L-in R-in serian las entradas para la señal estereo....
26/11/2007 #3
Avatar de Nimer
Los rojos van uno en L-IN y el otro en R-IN
Los negros van en GND1 y el otro en GND2
pero no sabría decirte que pasa con el relay, mute, protection y demás..
Deben ir alimentados con algún voltage, pero me mataste.
27/11/2007 #4
gracias, pues parece lo mas logico, ahora vere si es que funciona. por cierto existe algun diagrama para hacer un miniamplificador para unos parlatnes de 1 pulgada de diametro?
28/11/2007 #5
Avatar de zaiz
eltonyjefe dijo:
lo puedes hacer con el tda2822 o tda2822m
Lupa Audio: Gran señal
