06/06/2011 #221
Avatar de Pelelalo
Ando buscando un transformador para este ampli pero no consigo nada. En mi ciudad nada, en ebay tampoco veo nada. Así que me pregunto: ¿donde coñ... lo consigo?
PD: Siento la pregunta, es la frustración que me está matando.
06/06/2011 #222
Avatar de Tavo
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
Mmm, hay varias opciones, bah, no son muchas, pero al menos 3.
1) Lo que más recomiendo es mandar a hacer un transformador a medida, de 17+17V 5A (digo 5A porque generalmente si pedimos 4A, lo van a hacer en núcleo de 100VA, y ya que estamos aprovechamos bien el núcleo y lo hacemos de 5A. )
2) Podés preguntar en alguna casa donde vendan alarmas, por en ellas se suelen utilizar transformadores de 16V 3A. Con uno no sería suficiente, pero si juntamos dos, podemos obtener una buena fuente partida. Primarios en paralelo, secundarios en serie: La unión entre ambos secundarios es el punto medio.
3) También se suele conseguir transformadores de 15+15V 3A, es una "medida" comercial, así que es posible que lo consigas...
No se por dónde vivís. Mi consejo es que no bajes los brazos, seguí preguntando que ya vas a encontrar!! En tu ciudad no hay nadie que se dedique a hacer bobinados/transformadores?
Avatar de tatajara
Y si no reformar uno que tengas a mano en el taller esa es otra opción
No desesperemos que ya va a parecer alguno che jaja
Avatar de marke20
Fijate que 15+15 por 3A es una medida muuuuy comercial... yo uso ese trafo y todo funciona muy lindo. Se que no estoy sacandole toda la potencia a los TDA pero te aseguro que no es poca igualmente.
Si no conseguis el trafo pero si conseguis alguien que te lo bobina ya podrias aprovechar y hacerte el de 17+17 por 5A, con el que vas andar sobrado para meterle un pre, leds y todos los chiches. Eso si, conseguite un buen disipador ya que a mi por ejemplo con 15+15 me calientan de una manera interesante (alrededor de 60ºC con un disipador ZD-9).
Suerte!
06/06/2011 #225
Avatar de Tavo
marke20 dijo: Ver Mensaje
Bueno, digamos que el ZD-9 tampoco es eeeeeeeel disipador... no?
El primer módulo que armé (el ampli del primer post, ese mismo) ya no lo tengo conmigo, pero recuerdo que tenía un buen disipador (el de la foto). Aún con ese NO era suficiente para que trabaje cómodo.
Pero más tarde armé la versión "Fuente On-Board" y le puse un disipador bieeeeen lindo.
Con este, estando el ampli "al palo", los chips ni se enteran, está totalmente frío, y después de un buen rato apenas empieza a entibiar.
Este todavía no lo tengo montado!! Pero es por falta de $alud y dinero...
Ya pronto va a estar donde corresponde, en su gabinete.
Saludos gente!
06/06/2011 #226
Avatar de tatajara
Bueno eso es lo de menos por ahora se ve muy lindo igual y no es que no le preste importancia a los gabinetes pero así se ve muy lindo
PD: yo pongo casi todo en un gabinete
Avatar de Pelelalo
Tavo dijo: Ver Mensaje
Gracias por tus consejos, buscaré esas opciones que me das.
07/06/2011 #228
Avatar de marke20
Saludos gente!
Jajajaja, es cierto que es chico, pero bueno es lo que hay.
Igualmente no me quejo de el ya que la temperatura no sobrepasa este limite por mas horas y horas que le de. Un dia lo deje prendido sin querer toda la noche y cuando lo toque seguia estable (se podia tocar). Vuelvo a aclarar que lo estoy usando con 15+15v
07/06/2011 #229
Avatar de Tavo
Claro, acá está la diferencia... Yo lo tengo con 17+17Ac, y no puedo jugar con el tamaño porque se pasa de vueltas.. jeje
Avatar de Pelelalo
Perdonen pero un Transformador 15+15V 6VA no es lo mismo que Transformador 15+15V 6 Amperios??? Supongo que VA son unidades de potencia aparente.
07/06/2011 #231
Avatar de Dr. Zoidberg
Ese trafo es de 200mA, y sí, la potencia declarada es la total del transformador.
07/06/2011 #232
Avatar de Pelelalo
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Me lo estaba imaginando. Gracias ezavalla.
Vengo de una tienda que me venden 15+15V a 3A por más de 40€ y un 16+16V a 2A por 37€. A mi me parece un abuso.:enfadado:
07/06/2011 #233
Avatar de Cacho
Como te dice EZ, los VA (Volt Ampere) te dan la potencia aparente del trafo.
Cálculo:
-15V+15V=30V. He ahí la tensión total del secundario.
-Potencia: 6VA y P=V*I, entonces I=P/V y eso quiere decir que I=6VA/30V, simplificamos los Volt y queda I=0,2A.
Si lo que buscás son 15V+15V y 6A (no VA), son 30V y 6A=>180W. Si fueran 3A (eso es más coherente para este caso) te da un trafo de 30V*3A=90W.
Esos números son la potencia real del trafo, y esa potencia es (poco más o menos) el 80% de la aparente (que se mide en VA).
Y sí, parecen caros los trafos que te ofrecieron estos señores...
Avatar de Pelelalo
Gracias cacho. La explicación te quedo mu buena.
Estoy por la web a ver si pillo alguien que los venda, pero nada. Creo que intentaré alguna otra alternativa. No se cual, pero alguna saldrá.
07/06/2011 #235
Me podrian aclarar cuales sn los riesgos de alimentarlo con +-25v no estoy usando un transformador con punto medio sino un doblador de tendion con un transformador de 19v 4.5A eldoblador es de construyasuvideorockola y hasta la prueba no ha pasado nada creen que a la larga se quemen los tda???
08/06/2011 #236
Avatar de Tavo
Fijate, la tensión máxima que soportan (según hoja de datos) es de +-25Vcc. Tratá de no pasar esa tensión... A lo mejor, se me ocurre que como estás usando doblador de tensión, la tensión debe andar un poco más abajo que lo teórico, porque vos estás consumiendo los + y - desde un solo extremo del transformador (eso es lo que hace es doblador), quizá no tengas problemas...
Tendrías que medir con un téster cuánta tensión tenés en contínua, y aplicarle una carga y medir en ese instante, si la tensión baja un poco mejor...
Avatar de marke20
Chris dijo: Ver Mensaje
Ademas de lo que te dijo Tavo anda pensando en un disipador bien generoso para tus TDA
08/06/2011 #238
El discipador ya lo puse es grande y uso ventilacion forzada y ya lo tengo funcionando en su gabinete y todo anda 10
08/06/2011 #239
Avatar de marke20
Es buen saber que los TDA trabajan bien incluso forzados. Dentro de un par de semanas comentanos como sigue la cosa, a ver si se mantiene en el tiempo :P
08/06/2011 #240
pues eso espero porque le di a todo volumen y si con la ventilacion forzada aguanto tibio claro que con con una carga de 8 no se que pasara si pongo 4 pero si trabajan muy bien y no creo que esten forzados.
Lupa Audio: Gran señal
